Instalacja do oświetlenia sufitowego na tył - GDZIE BIEGNIE?
dzejbi
Wysłany: 11-01-2005, 23:11   Instalacja do oświetlenia sufitowego na tył - GDZIE BIEGNIE?
Dziś zakładając czasowy wyłącznik oświetlenia w aucie dobrałem się do przedniej lampki sufitowej i ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem tam odchodzącej instalacji do tylnej lampki (wersja SW).
Mam w związku z tym pytanie. Skąd i gdzie biegną kable zasilające tylną lampkę. Czy są one ukryte w którymś progu?
Dla mnie jest to dziwne bo myślałem, że tylna lampka jest podłączona szeregowo do przedniej i kable biegną od przedniej po suficie.
Gdyby instalacja była pociągnięta szeregowo to czasowy wyłącznik działałby na obu lampkach a nie tylko na przedniej.
No cóż, człowiek dziwi się non stop.
P.S. A wiedzieliście, że fabrycznie do przedniej lampki jest pociągnięta kostka z kablami od stacyjki i centralnego? Dzięki temu podpiąłem czasowy wyłącznik tak, że wyłącza się natychmiast po przekręceniu stacyjki. Niezły bajer.
Proszę więc o jakieś info w tej sprawie.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
dziura.arek
Wysłany: 15-01-2005, 23:15
Cze dziś właśnie grzebałem w instalacji bo zmieniałem skrzynkę bezpieczników z małej na dużą która ma w sobie CHECK CONTROL i kable oświetleniea idą po lewej stronie słupkiem po szybie i dalej do tyłu. na wyskokści lampek przechodzą kabelki na środek.
Wysłany: 26-12-2007, 22:05
Podepne sie pod temat.
Mam pytanie czy ktoś z Was zamontował sobie w Tipo tylną lampkę sufitową? Mam taki zamiar i tu nasuwa sie pytanie czy podeszła by lampka przednia na tył - czy sie zmieści? Cała instalacja to nie problem.
Wysłany: 27-12-2007, 00:45
Wejdzie bez problemów z tym tylko, że lampka na tyle miałą inne przełączniki.
Wymiary i obudowa jest taka sama jak tej lampki przedniej z tym tylko, że jak wspomniałęm ma tylko 1 przełącznik (lewo, srodek, prawo), po prawej i lewej są żarówki (te 5W). Ja tak montowałem, wziąłem nóż do cięcia tapet wymierzyłem wszystko, wyciąłem, podciągnałem kable, polutowałem podpiąłem i działa ;)
Wysłany: 27-12-2007, 12:35
miszko,
Właśnie o coś takiego mi chodzi. Byłem dzisiaj wybebeszyć lampke z innego Tipo ale niestety był z szyberdzchem :(
Wysłany: 27-12-2007, 14:25
tipacz96vc napisał/a:
Trzeba było całego szybera brać :D przydał by się. Elektryczny chociaż??
Wysłany: 27-12-2007, 16:26
Elektryka kompletny za 100zł
Wysłany: 27-12-2007, 19:27
tipacz96vc, ja mam :D w wyposażeniu był 8) ale tobie by sie przydał :lalala:
Wysłany: 27-12-2007, 20:20
Tylko kto mi go zamontuje :?: Bo sam nie będę ciął auta.
Wysłany: 27-12-2007, 20:22
Dasz rade, jak cos to zawsze moge pomoc 8)
Wysłany: 27-12-2007, 20:25
Obawiam sie efektów.
Wysłany: 27-12-2007, 20:46
Dziura w dachu będzie, zasłonięta szybą :badgrin:
Wysłany: 27-12-2007, 20:49
O wymiarach 1,5x2 metry uszczelniona czerwonym silikonem :lalala: narazie nie planuje takiego posuniecia. Predzej elektryka na tył albo klima.
Server uptime: 100 days
