Jak odłaczyc wskaznik turbiny w digitalu ?? |
Yaroslav
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 5 Skąd: Więcbork
Wysłany: 28-07-2008, 21:08 Jak odłaczyc wskaznik turbiny w digitalu ??
Witam Szanownych kolegow !!
Mianowicie mam taki problem :
Od niedawna zaczal mi dzialac wskaznik turbiny w digitalu ( dawniej nie dzialal i bylo mi z tym dobrze ),i od tego czasu robi mi jakies zwarcie ze wskaznikiem od temperatury i wraz ze wzrostem slupka turbiny skacze skala temperatury. Nie chce sie bawic w zadne szukanie zwarcia , poprostu chce odlaczyc wskaznik turbiny i powinno byc dobrze , tak jak dawniej . I teraz nasowa sie pytanie ..., w jaki sposob to zrobic ?? Wiadomo, z tylu deski dochodzi wtyczka z kablami , moze wystarczy odciac ten ktory jest odpowiedzialny za wskaznik turbiny.... tylko jak znalezc ktory to ? Czy moze jest jakis przewod do odłaczenia przy samej turbinie ??
Czekam na kazdy pomysl z Waszej strony . |
Sucre79
Wysłany: 28-07-2008, 21:11
| Yaroslav, a może licznik robi ci zwarcie a nie kable i odłączenie nic nie da? mój digital też wariował ale kupiłem na szrocie za 100 inny i jest ok. odłączanie kabli nic nie dawało. |
Yaroslav
Wysłany: 28-07-2008, 21:19
Jest tez taka mozliwosc, chociaz z drugiej strony dziwne ze tylko temperaturka wariuje, gdy slupek od turbiny spadnie na 0 to wskaznik temp. tez pokazuje wlasciwa wartosc . Chcialbym to wlasnie sprawdzic w inny sposob,tylko nie wiem za bardzo jak, innego digitala pod reka nie mam .Wymiana dechy to ostatecznosc . |
Sucre79
Wysłany: 29-07-2008, 05:07
| Yaroslav, może ostateczność ale to najprostsze-przełożyć i sprawdzić czy to wina dechy. wyjąć deskę to szybka i banalnie prosta sprawa więc uważam że zanim cos więcej będziesz kombinował wymień deskę chociaż na chwilkę. Może ktoś z klubowiczów ma pożyczyć z twoich okolic. Zapytaj na forum lub wyślij PW do odpowiedniego klubowicza z twoich okolic. |
Wysłany: 29-07-2008, 17:57
| Wygląda na to ze masz deche uszkodzoną. Ale jakbyś chciał uparce odłączyć czujnik to musisz poszukac pod maską, od pompy wtryskowej idzie taki cieńki wezyk na samej górze, podążasz za nim aż trafisz na czujnik. |
JCB 3CX Contraktor |
