kierunki raz dzialaja a raz nie
Wysłany: 26-03-2008, 19:00
Wieprz napisał/a:
No, weź z muzeum hełm i przygotuj się na szrapnel. :lalala:
ty sie nie śmiej bo jak mi wystrzeliło z tego zaczepu na tych sprężynkach to jak rypło w szybę to się przestraszyłem... plastik to plastik ale przy odpowiedniej sile i kącie uderzenia to nawet surowym jajkiem można szybę samochodu zbić :roll:
Wieprz
Wysłany: 26-03-2008, 19:06
A nie pomyliłeś dźwigienki z karabinkiem? ;>
Hehe. Swoją drogą nie wiedziałem, że Fiat stosował taką zabójczą technologię. ;)
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 22:23
... kurcze szkoda że nie wiem, jak skończyła się ta historia, bo mam ten sam problem - lewy migacz działa, a prawy działa tylko, gdy trochę podtrzymam manetkę palcami. Jakby mu brakowało 1-2 mm do styku.
Otworzyłem te manetki przy kierownicy, to sie okazało, że w środku są dwie blaszki, jednej ten bolec dotyka w pozycji "lewo", a drugiej powinien dotykać w pozycji "prawo"-ale nie dotyka, bo ta blaszka wygląda, jakby się przesunęła.
Przesunąć z powrotem się jej nie da, bo jest chyba przylutowana. Przeczyscilem te koncówki bolca, przeczyscilem te plytki, ale nic to nie pomoglo...
Co zrobic?
Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km
Wysłany: 10-07-2009, 22:46
rafalc, jak się tego bardziej nie da rozebrać i przesunąć, to może wlutuj kawałek blaszki, żeby stykał, albo prościej...kup używaną manetkę.
rafalc
Wysłany: 12-07-2009, 22:55
mrk69 spróbuje coś dolutować. brakuje 1 mm do szczescia :)
Achim
Wysłany: 16-08-2009, 19:09
rafalc proponuje zamiast blaszek nakapać trochę cyny na styk jeśli będzie za dużo kapnięte to zpiłuj papierem ściernym albo pilnikiem
Mam taki sam problem tylko że jedno włączenie nie pomaga trzeba tak ze trzy nawet do 6 razy właczać migacze na drodze troche głupio to wygląda :D ale jutro zabiore się do roboty czy do tego trzeba coś więcej rozkręcać niż dolną obudowe kierownicy???
