kierunki raz dzialaja a raz nie |
tomsons
Wiek: 46 Dołączył: 15 Maj 2005 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2006, 00:34 kierunki raz dzialaja a raz nie
tak jak w temacie , czasami wlaczam kierunkowskaz a ten nie dziala ,nawet kontrolka sie nie pali , dopiero jak włacze na chwile awaryjne to zaczynają dzialac kierunki hehh glupie ale denerwujace |
_________________ brak podpisu <------ |
jabko
Wysłany: 05-01-2006, 08:24
Mój świeci i nie świeci. Ot tak na przemian
A powaznie to raz mi się zdarzyło tak jak Tobie. Kierunki nie działały wcale ale jak właczyłem na chwile awaryjne to wszystko wróciło do normay.
Pewnie cos z włacznikami jest do dupy.
Nie wnikałem bo od tej pory wszystko gra i nie powtórzyło się już więcej. |
piękne i uległe |
Tomilee
Wysłany: 05-01-2006, 08:42
| Miałem taką samą przypdałość że zawsze z rana musiałem na chwilę włączyć awaryjne żeby potem kierunki zaskoczyły. Przypadłość ta związana jest z zabrudzeniem styków ( wewnętrznych) wyłącznika/włącznika świateł awaryjnych. Trzeba go wyciągnąć i rozebrać aż dostaniesz się do takich długich chyba 6 styków - wytrzeć je papierem ściernym drobnym i będzie wsjo wpariatkie. czyli OK |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 05-01-2006, 12:45
Dokładnie, tak jak mowi Tomilee.
Czasami ta przypadlosc objawia sie jeszcze tym, ze przy wylaczonych kierunkach slychac "cykanie" przekaznika. To tez jest tym spowodowane. |
Wysłany: 05-01-2006, 23:12
Tez tak mam i wiem, ze Zdrowko tez tak ma
Objawia sie to kiedy auto sie mocno nagrzeje. |
jabko
Wysłany: 06-01-2006, 07:44
| Emf napisał/a: | | Objawia sie to kiedy auto sie mocno nagrzeje. |
Emfie n ie właczaj ogrzewania !! |
piękne i uległe |
wolek
Wiek: 49 Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 6 Skąd: Sieradz
Wysłany: 25-01-2006, 12:38
Witam.
Podczepie się pod temacik.
U mnie występuje problem z kierunkowskazami taki, że czasem zamiast migać to słychać
charakterystyczne bzyczenie z przekaźnika. Czasem pomaga przełączenie na awaryjne.
Co dziwne, awaryjne działają chyba na tym samym przekaźniku i nie ma z nimi problemu.
Tylko kierunkowskazy się zacinają i przekaźnik "bzyczy". Trzeba będzie go wymienić ?
Pozdrawiam,
Arek. |
_________________ Arek Wołowicz |
roman_wr
Wysłany: 27-01-2006, 09:43
Jestem nowy na tym forum, ale problem wyglada znajomo
U mnie kluczem do sukcesu jest ustawienie wylacznika swiatel awaryjnych. Jesli jest on ustawiony idealnie prosto, to kierunkowskazy nie dzialaja. Jesli jest on nieco przekrzywiony, to wszytsko jest OK.
Romek |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-02-2006, 22:30
| Też miałem coś podobnego, najpierw cyknięcie było corz dłuższe, potem nie było go wcale. Po włączeniu awarynych wszystko ustało. Pozdrawiam |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
mycielski
Wysłany: 10-02-2006, 13:09 przełącznik kierunkowskazów
| Witam. Mam problem z przełacznikiem do kierunkowskazów wiem że juz o tym było bo doczytałem sie na forum ale musze zapytac jeszcze raz. Miałem prblem ze przy wyłączonym kierunku było słychac wyrazna prace przekaznika. Postanowilem wymontowac przełacznik i go przeczyścić ale. Rozebrałem go i teraz mam pytanie widoczne tam są te trzy blaszki miedziane przy czym dwie są zamontowane mozna poiwedzieć w takiej samej odległości a trzecia znacznie oddalona od nich czy tak ma być? Jeżeli tak to jak mam wyczyścic te blaszki odkleić je i czyścic czy nie. bardzo prosze o pomoc. pozdrawiam |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-02-2006, 21:00
| wolek napisał/a: | | przekaźnik "bzyczy". Trzeba będzie go wymienić ? |
Moim zdaniem jest do wymiany. Mozesz go jeszcze przetestować - tzn. w momęcie bzyczenia przekażnika puknij w niego i zobacz czy zaskoczy. Pozdrawiam |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
Wysłany: 10-02-2006, 17:12
Kurka podczas scalania tematu jakiś błąd wystąpił.
Poniższa odp. jest do tego kogoś co rozbierał przekaźnik i się pytał o te blaszki trzy.
Poniżej moja odpowiedz.
| Cytat: |
Cykanie przekaźnia jest spowodowane na 99% tym, że właśnie styki w przelączniku są zabrudzone. Przekaźnika raczej nie musisz czyscic.
Tak ta trzecia blaszka ma tak odstawac od nich. Najlepiej zaloz przekaznik bez obudowy i wlacz kierunkowskazy. Zobaczysz jak ta odstajaca blaszka bedzie skakala.
Temat polacze z tamtym tematem. Bo tak to sie wszystko rozbija.
mycielski
Wysłany: 13-02-2006, 08:40
| kurcze wyczyscilem te blaszki przemylem i nasmarowalem ale niestety lewy kierunek dziala ok a prawy jak dam przełacznik do konca to nie dziala a jak dam tak gdzies do polowy to dziala i nie wiem co jest. moze trzeba cos delikatnie nadlutowac? |
wolek
Wysłany: 16-03-2006, 09:51
Witam.
| antos21 napisał/a: | | wolek napisał/a: | | przekaźnik "bzyczy". Trzeba będzie go wymienić ? |
Puknięcie nic nie daje. Kupiłem następny i niestety efekt nie ustępuje.
Wydaje się, że przyczyna leży gdzieś indziej.
Co dziwne, przy jeździe bez świateł (marzec już więc można ) zacinanie się kierunków
występuje rzadziej. Może coś z zasilaniem ? Albo z przełącznikiem przy kierownicy.
Pozdrawiam,
Arek |
Wysłany: 16-03-2006, 11:57
wolek, przeczytaj caly ten temat. W innych tematach tez bylo napisane co i jak. Trzeba tylko poszuać
Zabrudzone sa styki w przelaczniku i to powoduje cykanie przekaznikow.
Wyjac, rozebrac, przeczyscic, zlozyc i po problemie. |
wolek
Wysłany: 17-03-2006, 11:23
Dzięki Miszko.
Rzeczywiście nie doczytałem dokładnie i wydawało mi się, że chodzi o czyszczenie
styków przekaźnika
W weekend się pobawię
Pozdrawiam,
Arek. |
Adamos
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 58 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-03-2008, 01:21
Temat troche stary ale nie chce zakładać nowego wiec zapytam sie tutaj.
Jak właczam prawy kierunek to niestety nic nie mruga, dopiero jak go podciagne do góry to sie włącza. Co moze byc przyczyna?
Tak jak dla mnie (nie znam sie) jakis mechanizm dociagajacy sie popsul albo jakis styk wyrobil. Kierunkowskaz oczywiscie zostaje jakby w gornym polozeniu (czyli ni spada) ale brakuje tych 2-3 mm do tego zeby mrugał.
Jak jest podobny temat to sorry i prosze o podanie linka a nastepnie sakowanie tego postu |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu |
Wieprz
Wysłany: 26-03-2008, 17:52
Adamos, moim zdaniem jest coś z przełącznikiem, może jakaś blaszka się po prostu odgięła, skoro piszesz o tej przerwie 2-3mm. Albo to spróbujesz naprawić, albo pójdziesz na łatwiznę i kupisz sobie nowy. |
Adamos
Wysłany: 26-03-2008, 17:56
Wieprz, jutro bede rozkrecac i wszystko bedzie jasne |
Wieprz
Wysłany: 26-03-2008, 17:59
| Sapphiron napisał/a: | | już jesteśmy z Adamos'em po rozmowie i parę porad dostał... ciekawe jak je wykorzysta |
No no, Sapphiron, po rozmowie? W PRIVatnym pokoju?
Hehe. No to niech sprawdzi te porady. Bo bez kierunków nie ma jazdy.
** Dodano: 26-03-2008, 18:00 **
| Adamos napisał/a: | | jutro bede rozkrecac i wszystko bedzie jasne |
Trzymam za słowo. TYLKO za słowo. Żadnych podtekstów proszę mi tu nie wciskać. Nie mam zamiaru uczstniczyć w show o pedałach, jak w jednym z tematów. Hehe. ;P |
Adamos
Wysłany: 26-03-2008, 18:05
Wieprz, kierunek jest jak go przytrzymam ale to troche nie wygodne itp itd |
Wieprz
Wysłany: 26-03-2008, 18:55
| Sapphiron napisał/a: | | jak w coś trafi |
No, weź z muzeum hełm i przygotuj się na szrapnel. |
