Kontrolka od haka. Jak to powinno działać? |
dzejbi
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 23-01-2005, 22:40 Kontrolka od haka. Jak to powinno działać?
Nurtuje mnie następująca kwestia.
Mam auto już ponad 2 lata i od samego początku na desce rozdzielczej była (nieoryginalnie) zamontowana kontrolka z logo haka. Kontrolka ta nie ma żadnego przycisku.
Logo haka jest na niej oryginalne a więc musi ona być dedykowana właśnie do niego.
Hak jest niemieckiej bodajże firmy WESTFALIA (gniazdo do wtyczki przyczepy także tej firmy) i jest demontowany.
Z tego co moge przypuszczać to firma WESTFALIA sprzedając swoje haki w zestawie dawała właśnie taką kontrolkę.
I teraz moje pytanko:
Kiedy i w jakim celu powinna się ta kontrolka zapalić?
Czy jest ona do migaczy, stopu, czy po prostu sygnalizuje o podłączeniu wtyczki do gniazda?
Dodam, że nigdy nie jeździłem z przyczepką, choć kontrolnie podłączałem u kumpla jakąś małą przyczepkę. Oświetlenie przyczepki działało a kontrolka nie.
Oczywiście nie jest to problem że nie działa skoro nie jeżdżę z przyczepką, ale skoro kontrolka jest to fajnie byłoby żebym wiedział do czego.
Dodam, że kontrolka jest koloru zielonego z czarnym logo haka i obecnie prawdopodobnie jest niepodpięta (wiszą kable). Chętnie bym ją podpiął ale gdzie?
Proszę o odpowiedź kogoś, kto ma hak i podobną kontrolkę (działającą) |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
dziura.arek
Wysłany: 24-01-2005, 22:00
| Ta kontrolka powinna działać z kierunkowskazami. W gnieździe od haka jest jeden wolny bolec i to nim wraca sygnał na kontrolkę w samochodzie. |
dzejbi
Wysłany: 24-01-2005, 22:07
No dobrze, ale jaki jest sens działania tej kontrolki.
Czy jak się migacz w przyczepce spali, to kontrolka nie zadziała? |
Wysłany: 24-01-2005, 22:23
Jak zgubisz przyczepke to Cie informuje o tym |
dziura.arek
Wysłany: 25-01-2005, 18:37
| jak nie łączą kierunki to nie świeci |
dzejbi
Wysłany: 25-01-2005, 21:30
A co jak włączam awaryjne ale jeden z migaczy w przyczepce nie działa |
sloneczna
Wysłany: 25-01-2005, 22:11
W mojej jak miałem TEMPRE też taka była nigdy nie świeciła .
Ale wydaje mi się że była od ręcznego przyczepy.
W DUKATO mam równierz często przyczepy ciągnę i różne światła nie działały to ona nigdy nie świeciła. Hak nie fabryczny jakiś niemiecki.
Tam takie duperele są. |
Y@nek
Wiek: 61 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 87 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-01-2005, 19:53 Re: Kontrolka od haka. Jak to powinno działać?
| dzejbi napisał/a: | | Proszę o odpowiedź kogoś, kto ma hak i podobną kontrolkę (działającą) |
Jeśli nadal nie wiesz jak podpiąć tą kontrolke to moge w sobote podjechać na warsztat do kumpli i mi powiedzą co i jak.
Mam prawdobodobnie ten sam hak co ty , Westwalie z odkręcaną główką i zieloną kontrolką i u mnie jest podpięta |
_________________ Janek
Tempra SW 1,6 i.e. |
dzejbi
Wysłany: 27-01-2005, 20:26
Y@nek, super.
Bardzo chętnie się dowiem jak to jest u Ciebie.
Czekam z niecierpliwością. |
Y@nek
Wysłany: 28-01-2005, 20:55
Udało mi się dzisiaj zajechać do kumpli na warsztat
A więc tak , sprawa jest banalnie prosta , kontrolke podłączasz jednym przewodem do masy , a drugi idzie na przerywacz kierunkowskazów.
Na przerywaczu musisz znaleść wejscie dodatkowe oznaczone symbolem C-2 , napewno jest i kabelek podpinasz pod to wejscie i musi działać
Przy podpiętej przyczepie kontrolka ma migać co swiadczy że kierunki w przyczepie działają prawidłowo. |
dzejbi
Wysłany: 29-01-2005, 09:24
No to super Y@nek.
Wielkie dzięki. Jak się trochę ociepli to podłączę tę kontrolkę.
Pozdrawiam |
