Nie działa kierunkowskaz boczny |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 07-09-2005, 20:04 Nie działa kierunkowskaz boczny
Witam!
Właśnie dzisiaj zakupiłem sobie 2 malutkie klosze od bocznych kierunkowskazów (z boku samochodu). Klosze kupiłem białe, bo pomarańczowe mi się nie podobają. I po założeniu okazało się, że obydwa nie działają. Kierunki co są obok przednich lamp i w lampach tylnych działają, przerywacz działa normalnie. Żarówki nie są przepalone.
Po dłuższym zastanowieniu się przypomniałem sobie, że już od jakiegoś tygodnia albo i dłużej, przy aktywowaniu alarmu z pilota, nie zapalają sie właśnie te boczne kierunkowskazy (tylko jakoś nie zwróciłem na to uwagi).
Co może być przyczyną?
Patrzyłem z grubsza na schemat, sprawdziłem skrzynke z bezpiecznikami i przekaźniki. Wszystko OK. Jak myślicie, może masa od kierunków gdzieś uciekła??
I w razie czego, kto wie, gdzie w komorze silnika znajduje się "przyłącze masy przednie lewe, a gdzie prawe". Musze tam w razie czego mase sprawdzić?? |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Wysłany: 07-09-2005, 20:11
Hmm wyjmij kierunki sprawdz miernikiem albo jakakolwiek lampka czy dostaja prad na przewodzie i sprawdz oprawki zarowek moze gdzies styku niema u mnie wlasnie tak bylo chyba z tydzien jezdzilem zanim to zauwazylem ale naprawa byla prosta tylko podoginanie tych blaszek. Jesli przod i tyl ci dziala to problem bedize w przewodach na 100%
pzdr i zycze szybkiego usuniecia awarii |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 07-09-2005, 22:07
| Ja mialem podobny problem zaraz po kupnie auta, oba kierunki boczne nie dzialaly ale wystarczylo przeczyscic styki i kierunki dzialaja do dzis. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
slawo
Wysłany: 08-09-2005, 10:06
| Oczywiscie przeczyscic styki,tez to mialem.po przeczyszczeniu wszystko bylo ok. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Wysłany: 09-09-2005, 22:59
styki kierunkowskazów to raz, ale przewody same też mogą już mieć gdzieś przerwę - np izolacja się uszkodziła gdzieś (woda, wibracje, zima, syf) a pod nią kabelki...
styki i przewody sprawdź, w ostateczności równolegle do przednich sobie pociągnij nowe kabelki;
przyłącza masy - jedno jest podnoś pod akumulatorem, w tych okolicach, choć ja sobie znalazłem (a może o to chodziło), że kable masowe niektóre miałem też do skrzyni - do obudowy skrzyni połączone śrubkami i w tych okolicach...
najlepiej byłoby z kanału/podnośnika looknąć pod autko, możesz mieć różnie nieco zapięte, choć niby są standardowe miejsca, ale... |
