Nie działa podnoszenie szyby pasażera |
Robson
Wysłany: 03-05-2006, 13:20 Nie działa podnoszenie szyby pasażera
Mam taki problem, działa opuszczanie szyby a nie działa podnoszenie z konsoli przycisków od strony pasażera. Natomiast od strony kierowcy działa otwieranie i zamykanie szyby pasażera.
Myslałem, że to sam przycisk, rozebrałem zwierałem na krótko ale nic. Może to gdzieś w przekaznikach ? |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
moley
Wysłany: 03-05-2006, 13:33
ooooooooooo widze że nie tylko u mni eto:D
też bym się chętnie dowiedział czegoś
EDIT:
rozebrałem przełącznik, okazuje się ze blaszka stycznika od podnoszenia szyby do góry nie odskakuje tylko się blokuje, postaraj się ja przekręcić o 90stopni albo o 45 i wtedy może załapie . u mnie łapie w innym punkcie jak dociskam i szafa gra:D. wszystko działa elegancko |
Wysłany: 03-05-2006, 15:53
| Robson napisał/a: | | rozebrałem zwierałem na krótko ale nic |
Styki na przycisku, czy zwierales same kabelki? Mozliwe ze kabelek gdzies sie przez jakis przypadek przetarl.Lub na koncowce przy sterowniku cos nie laczy.
Ale raczej stawiam na przycisk/przerwany kabelek. |
