nieblokujący się przełącznik na "długich" |
MiKuS
Wysłany: 17-04-2006, 18:14 nieblokujący się przełącznik na "długich"
Witam! Mam problem otoż coś stało się z moim przełącznikiem od długich. Otoz pociągając go światła "mrugaja" ale nie chcą sie zapalić na stałe. Na przeglądzie diagnosta nie zauwazył tego bo by mnie zaje... (i tak mnie puscił z peknięta przednia szyba , recznym na 1dno koło i amory prawie 0% skuteczności.) Czy ktos wie co zrobić? chciałem wyjać przelącznik, ale nie da się, lekko sie wysuwa i blokuje o element deski ten od kierunków wychodzi od razu.
P.S. Jak zmienić wkładke kluczyka w stacyjce? |
Wysłany: 17-04-2006, 18:25
| W srodku przelacznika cos Ci sie musialo popsuc. Rozbieralem to juz kiedys. I tam sa takie plastiki. Jedynie to musisz to wyjac i rozebrac. A wyjac tez nie powinno byc trudno. Odczepiasz kable z wtyczki i caly ten przelacznik jest poprostu wsuwany tam. 2 zatrzaski go trzymaja, od gory i od dolu. |
MiKuS
Wysłany: 17-04-2006, 18:29
No wiem jak to wyglada, bo wyjmowałem ten z prawej strony, ale ten z lewej troche wyjdzie i blokuje sie o tablice. to wyglada jakbym musiał całą stacyjke wykrecic tylko nie wiem jak...
a swoja drogą:
klik
czy to się da bezkolizyjnie założyć jeśli nie mam regulacji kierownicy? |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 17-04-2006, 22:18
| MiKuS napisał/a: | | No wiem jak to wyglada, bo wyjmowałem ten z prawej strony, ale ten z lewej troche wyjdzie i blokuje sie o tablice. |
u mnie tez sie blokowal, to wyginalem lekko deske rozdzielcza. Troszke sie od tego porysowala, ale dlatego, ze robilem tak juz z setki razy... No i obniz sobie kierownice na maxa w dol, powinno byc latwiej. |
