Podpiecie halogenów tipo 1.4s
poldek
Wysłany: 31-03-2008, 20:22
Wielkie dzieki chłopaki halogeny podpiete musiałem dorobic instalacje znaczy maro marek mi to zrobił a ja mu pomagałem :D za to mu tez wielkie dzieki :prayer:
Carol
Wysłany: 31-03-2008, 20:35
to dobrze:)W zderzaku jak? Wycinałeś otwory? Dobrze masz ustawione halogeny?
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
poldek
Wysłany: 31-03-2008, 20:52
własnie halogeny juz były w zdezaku ale sa nie ustawione jak je ustawic zeby było dobrze znaczy tak jak powinno byc orginalnie bo jeden swieci do góry a drugi w dół :D
Carol
Wysłany: 01-04-2008, 10:01
Niestety nie wiem, sam zamierzam założyć sobie halogeny.
Wysłany: 01-04-2008, 17:23
No mnie też nie długo czeka ten problem, marek dostał już dziś zderzaki do malowania i halogeny w pudełku. Zasadniczo to halogeny do Tipo są mocowane na 2 śrubach trzecia jest od regulacji. Lepiej żeby to chyba ustawiał ktoś kompetentny z tym przyrządem do pomiaru lamp żeby dobrze było i nikomu nie świeciło po gałach. :lalala:
poldek
Wysłany: 01-04-2008, 18:54
A po co halogeny mu zawiozłeś bedzie ci montował czy malował :D
Wysłany: 01-04-2008, 19:09
poldek napisał/a:
Do ustawienia masz dwie śrubki o ile pamietam to od strony kierowcy sa to górna zewnętrzna i druga po przekątnej i so samo w odbiciu lustrzanym w halogenie od strony pasażera. Najlepiej wieczorem stanąć koło jakiejś ściany i ustawic tak żeby swieciło minimalnie w dół albo nawet w poziomie.
poldek
Wysłany: 01-04-2008, 19:33
własnie mi oto chodzilo czy ustawic tak jak sie lampy ustawia czy inaczej
Wysłany: 01-04-2008, 19:44
poldek, ogólnie chodzi o to żeby nie swieciły wysoko, jak dasz za nisko to Ci autobusy bedą świeciły długimi bo sie bedzie odbijac od mokrej powierzchni i ich oslepiac a jak za wysoko to sie to bedzie mijać z celem. Moim zdaniem powinny byc w miare w poziomie.
poldek
Wysłany: 01-04-2008, 19:48
własnie pokombinuje cos
Wysłany: 01-04-2008, 19:52
Ale napewno dwie śrubki sa od przyrecenia halogenów a dwie pozostałe do regulacji z tego co pamietam.
Wysłany: 01-04-2008, 20:28
poldek, dałem mu halogeny żeby poprawił otwory w zderzaku jak by co...
Matizz
Wysłany: 21-04-2008, 17:21
Panowie, mam problem z halogenami, a właściwie to z tym ze nie chca działać, w aucie mam oorginalna instalcje do halogenów, włacznie w wtyczka do włacznika. Wszystko mam popodpinane, a halogeny nie chca świecić jak zwieram w skrzynce bezpieczników na "krótko" to świecą, ale z przekaźnikem i z właczonym włacznikiem nie! Przekąznik napewno jest dobry, próbowałem tez tym oryginalnym od świateł ale nic nie działa. Nie wiem juz co mam robić macie może jakieś propozycje??
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 21-04-2008, 17:43
Chmm nie pamiętam jaki jest tam przekaźnik, bo z tego co mi się wydaje to jest ten większy przekażnik i pownień on mieć "wzbudzenie". To znaczy jak zapalisz światła mijania to dopiero wtedy możesz włączyć halogeny.
No i możliwe, że tego "wzbudzenia" nie masz, stąd przekaźnik nie załącza prądu na halogeny.
Wszystko masz zgodnie z schematem?
Matizz
Wysłany: 21-04-2008, 19:49
Instalacja była fabryczna więc pewnie tak, chodź musze przyznać ze tylko przypadkiem znalazłem ta wtyczkę do włącznika bo była gdzieś głęboko schowana i spięta opaską pod deską rozdzielczą. Jeśli chodzi o przekaźnik to czy mógłby ktoś napisać precyzyjniej jaki on ma byc jakieś oznaczenie czy cuś, może jakieś foto.
Z góry dzieki.
POZDRO
