Podpiecie halogenów tipo 1.4s
poldek
Wysłany: 19-03-2008, 16:15   Podpiecie halogenów tipo 1.4s
Witam mam pod klapą koło zderzaka kostkę na 4 piny podłanczam ja i nic jak załacze tylnie przeciwmgielne to przednie nie swieca czy trzeba to jakos inaczej podłaczyc
Wysłany: 19-03-2008, 17:29
Raczej nie tak, bo halogeny powinno się dać włączyć bez przeciwmgłowych tylnych. Przecież np. w śniegu, czy średnim deszczu można mieć halogeny zapuszczone, a jak w takim średnim deszczu dasz przeciwmgielne tylne to ktoś za tobą cholery dostanie. Halogeny w oryginale miały włącznik na pewnie pustym u Ciebie plastikowym pasku nad nawiewem. Dorób osobny włącznik np. taki, że jak włączysz postojówki to możesz dopiero wtedy halogeny.
Wysłany: 19-03-2008, 18:45
poldek ja mam cała instalacje elektryczna łącznie z halogenami do tipolota jeszcze nie założoną jak byś chciał jakieś zdjęcia czy coś to pisz... będę zakładał za miesiąc pewnie jak sie zrobi cieplej. Włącznik do halogenków mam wraz z listewką nad pokrętłami od ogrzewania tak jak pisze mrk69
poldek
Wysłany: 19-03-2008, 18:54
ja mam ten włacznik dostałem od kumpla ale z kad kable pociagnac bo wtyczka jest pod maska tylko w kabinie niewiem gdzie te kable zeby włącznik podłaczyc bo za tym plastikiem co ma byc włacznik ich niema i czy trzeba od puszki z bezpiecznikami ciagnac nowe kable czy one gdzies juz tam są
Wysłany: 19-03-2008, 19:25
Ściągnij schematy elektryczne z downloadu, a dokładniej plik z instalacjami (taka paczka, 6MB).
Wysłany: 19-03-2008, 20:49
poldek a jesteś pewien że ta kostka to od halogenów i czy w ogóle masz jakąś instalacje? Bo jeśli wcześniej nie miałeś halogenków to raczej nie masz okablowania. Ja na przykład nie mam nic, dopiero musiałem sobie dokupić cały zestaw czyli parę halogenów pełne okablowanie łącznie z podłączeniem do puszki plus jakiś schemat no i tą listewkę z włącznikiem i tasiemki zaciskowe.
** Dodano: 19-03-2008, 20:55 **
P.S: Widzę że piszesz że do wersji 1.4s - S jak standard w którym nie było ani halogenów ani okablowania ja mam wersie S czyli nie ma nic ;p tylko kierownica siedzenie :lalala:
poldek
Wysłany: 19-03-2008, 20:59
ja mam wtyczke na 4 piny wychodzi ona razem z kablami od prawej lampy zrobie zdjecie i ci pokarze jak to wygląda
Wysłany: 20-03-2008, 00:09
jak będziesz na zlocie 24go to ci mogę przywieść cała wiązkę jaka była fabrycznie montowana w tipkach zobaczysz sobie.
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 00:14
fajnie by było dam ci znać a teraz mam schemat ale niemam otym pojecia co i jak w tym wszystkim chodzi
Wysłany: 20-03-2008, 09:29
poldek,
Nie sądze żeby w standardzie tipo miało okablowanie co prawda jest kilka elementów które są przystosowane do dalszej rozbudowy ale co do halogenów to nie wiem.
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 16:52
Tak jak pisałem jest wtyczka ta co widac jest od halogenów 2 kable brazowe i 2 czarne i wchodzi do takiej samej która wychodzi razem z wiązką od prawej lampy
MiKuS
Wysłany: 20-03-2008, 17:07
to wygląda jak wtyczka od cewki a do halogenów chyba jest wtyczka 2-pinowa? + i -.
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 17:20
jest 4 pinowa jak na zdjeciu
Wysłany: 20-03-2008, 20:39
Może jutro cyknę ci fotki, bo wszystko mam w garażu w zielonkach.
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 21:26
OK. JAM_BELFEGOR,
Wysłany: 22-03-2008, 14:58
poldek będziesz w poniedziałek? nie bardzo mam jak teraz zrobić ci to zdjęcie a na poniedziałkowy zlocik wziąłbym ci cała wiązkę w wszystkim.
poldek
Wysłany: 22-03-2008, 15:43
Bede to wez ze soba to lukniemy jak to wygląda
Pozdro.
Wysłany: 23-03-2008, 10:20
poldek, zwracam honor bo u mnie w 1,4 tez koło lampy jest taka wtyczka i to faktycznie są halogeny. A z tej samej wiązki kabli wychodzą dwa na kierunkowskaz prawy :?:
Wysłany: 23-03-2008, 16:31
tipacz96vc masz wersje S.X o ile tak jest jak piszesz to jest inne doposażenie auta S to wersja na goło i wesoło ja mam S kupione w Polsce i mowie nic tam nie ma ;p
** Dodano: 25-03-2008, 10:20 **
Kolega obejrzał kabelki i sprawa się nie wyjaśniła dalej szuka miejsca gdzie można by wpiąć przełącznik halogenów i czy w ogóle halogenki są wpięte do zasilania. Wyjaśniła się jedna sprawa, kostki do halogenów mogą być 4 pinowe i 2 pinowe :lalala:
Carol
Wysłany: 28-03-2008, 20:12
Ja mam 1.4 S z Włoch i mam okablowanie. Właśnie na dole tam gdzie mają być halogeny są kostki 4 pinowe a pod tą zaślepką nad nawiewami jest kostka do włącznika.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
Wysłany: 29-03-2008, 14:58
JAM_BELFEGOR, Carol, poprostu jak to mówia "co kraj to obyczaj" i co kraj to inne wyposażenie danej wersji w tym przypadku "S" wiec w takich sprawach moze byc wiele kwestii spornych.
poldek
Wysłany: 30-03-2008, 15:27
No i dupa rozebrałem dzisiaj konsole i niemem tam kabli do podpiecia włacznika halogenów a w skrzynce z bezbiecznikami przekaznik jest i wchodza tam jakies kable ale co dalej to niewiem nieznam sie na tym a wiec halogeny są ale nie swiecą :sciana:
Wysłany: 30-03-2008, 17:49
ja sobie sam dorobiłem prostą instalkę i przynajmniej wiem jak jest; na szrocie za 10 zeta sprawny przekaźnik+podstawka pod niego taka, że od razu miała podstawkę pod beziecnzik obok, czyli wsio; tylko kabelek sobie położyć i to nawet tylko plusowy bo masa z nadwozia; kabelek do włącznika w kabinie, włącznik + podaje na cewkę przekaźnika, minus do przekaźnika z nadwozia; przekaźnik podaje plus poprzez styki na halogeny, w szeregu bezpiecznik; starczy; działa bez zarzutu; wiele kabla ciągnąć nie trzeba;
Carol
Wysłany: 31-03-2008, 14:37
Oto fotka przewodów do włącznika jakie są u mnie:)
Wysłany: 31-03-2008, 18:21
poldek, u mnie jest tak samo jak u Carol, -a i sa to kable: żółty z czarnym paskiem, brązowy i czarny. i idą one w głąb deski rozdzielczej i znikają mniej wiecej miedzy obrotomierzem a termometrem cieczy chłodzącej widac to na poniższym zdjeciu choć niezbyt wyraźnym.
