Sterownik szyb ele Tipo
zich
Wysłany: 20-01-2008, 16:59   Sterownik szyb ele Tipo
Witam mam pytanie czy roznica w sterownikach do tipo to tylko rozne wtyczki i czy da sie podpiac bialy w miejsce czarnego
Pozdrawiam :?:
Wysłany: 20-01-2008, 20:16
zich, po pierwsze to jest taka opcja :szukaj: tych tematów było napewno pare tu masz jeden http://forum.tempra.org/t...tyka-vt9574.htm (czytaj post miszka)
zich
Wysłany: 21-01-2008, 06:42
dzieki w takim ukladzie problem sterownika rozwiazany
Wysłany: 21-01-2008, 15:38
Niema za co poto tu jestesmy aby sobie pomagac :D
Gucio
Wysłany: 26-01-2008, 13:41
Ja mam inny problem , gdy wsiadałem opuściłem sobie lekko szybkę od kierowcy i przejechałem moze 5 km - zamknołem okienko.Potem gdy chciałem placić za paliwko na stacji przed okienko nie mogłem jej juz opuscić :? naciskam i nic :sciana: . Z tego co teraz zaobserwowałem i poczytałem na forum to cyka mi 2 razy jak nacisne czyli przyciskając CYK i po 2 sek CYK , oglądałem juz całą tą puszkę od sterowania ,ale wygląda jak nówka ,ruszałem kabelkami i nic :roll: .Przypominam ze szyba od pasażera chodzi normalnie ..... Czy to silniczek bo nie sprawdziłem jeszcze nie mam jak :( czy są jakies bezpieczniki ??
Poprostu słysze ze w przełączniku cyka , ale tak jak by nie dawał prądu na silniczek....
dziś Tipoczek dostaje :zolta:
Wysłany: 26-01-2008, 13:56
Bezpiecznik jest i z tego co pamiętam jest na silniki chyba też. Możesz je odszukać koło puszki bezpieczników po lewej stronie (oddzielne).
Jeżeli jest tak jak mówisz, że słychać cykanie a nic się nie dzieje, to oznacza, że albo silnik padł ewentualnie zaciął się, albo coś nie łączy (np. przerwa w kablach).
Jeżeli bezpieczniki będą ok, to musisz się dobrać do drzwi i rozebrać je.
Ja już się dobierzesz, sprawdz czy napięcie dochodzi do silnika, jeżeli nie no to szukanie miejsca w którym się uszkodził kabel (najszybciej może się uszkodzić tutaj w gumowym łączeniu między słupkiem a drzwiami).
Gucio
Wysłany: 26-01-2008, 14:01
Drzwi juz rozebralem , ale jak sprawdzić silniczek :(
Jesli chodzi o bezpieczniki to obok puszki mam takie 2 bezpieczniki zwisające ( małe )
Wysłany: 26-01-2008, 14:11
Sprawdź wpierw czy dochodzi tam prąd. Wypnij kostkę weź multimetr i sprawdź.
Jeżeli prąd nie dochodzi to silnika nie ruszaj.
A jak sprawdzić silnik, przydała by się druga taka kostka którą można wpiąć z kablami.
Wpinamy i podłączamy zewnętrzne źródło.
Lub metoda bardziej "hardcore" to weź dwa długie, grubsze kable, zarób końcówki, najlepiej je polutuj, podłącz te kable do napięcia np. akumulatora. W silniku tam w gnieździe masz dwa takie wystające bolce. Musiałbyś ucelować tymi zarobionymi końcówkami od kabli w te bolce chociaż na chwilę to zobaczysz czy silnik coś drgnął.
Jak mówie, sprawdz wpierw czy dochodzi napięcie, bo sądzę, że wina leży po stronie kabli.
Gucio
Wysłany: 26-01-2008, 17:48
ok,ale dzis nie dam juz rady :roll:
Q..A :sciana: .Jechałem dziś do Gliwic i pies wpadł mi pod koła , owczarek. Jak pierd...... w niego to myślałem że już i po mnie , bo ślisko i padał śnieg z deszczem. Zaraz hamowanie - stanąłem i wycofałem i jak coś nie zazgrzytało z silniku :? zaraz zaświeciła się lampka ciśnienia , no to wyłączyłem . I patrze :sciana: koniec jazdy - miska oberwana - zero oleju.
2 h później.
Miska założona od innego- olej jest , ale praca silnika przypomina diesla bez oleju :roll: , stwierdzenie na miejscu ,z braku natychmiastowego braku oleju - spalone panewki i KAPA SILNIKA MNIE CZEKA . :evil:
dziś mój Tipoczek ma :red_kartka: i na miesiąc z głowy .
;( helppppppppppppppppppppppppppp
