swiatła... |
tempra_1.8
Wiek: 41 Dołączył: 06 Mar 2008 Posty: 19 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 26-08-2008, 14:03 swiatła...
| witam mam problem ze swiatlami a mianowicie chodzi o to ze swieca mi tylko krotkie no i postojowe po przelaczeniu na dlugie nic sie nie zmienia... wymienilem zarowki i problem nie znikl, potem pozamienialem przewody ktore podlaczamy do zarowki i zrobilo sie odwrotnie... zamiast krotkich niema nic a po przelaczeniu swieca dlugie... macie na to jakas rade jak cos to piszcie.. |
evillysy
Wysłany: 26-08-2008, 14:04
| bezpiecznik sprawdź |
Wysłany: 26-08-2008, 14:05
| tempra_1.8, kolego może bezpiecznik a jak nie to masz problem z manetką od świateł może styk się zabrudził albo ułamał |
evillysy
Wysłany: 26-08-2008, 14:11
| najprawdopodobniej bezpiecznik ale jeszcze sprawdź, chociaż u mnie kiedyś popsuła się manetka ale wcześniej dawała znaki ,że jest na wykończeniu (luki21, dzięki za działającą) |
lordabarth
Wysłany: 26-08-2008, 14:28
| arto tez sprawdzic przekaznik>W TYM temacie masz opis skrzynki bezpiecznikow |
| evillysy, nie ma sprawy grunt że do tej pory działa |
Wysłany: 26-08-2008, 14:33
| moze nie masz masy tez to sprawdz |
tempra_1.8
Wysłany: 26-08-2008, 15:05
| bezpiecznik i przekaznik ok tez sprawdzalem, napisalem wlasnie bo skonczyly mi sie juz pomysly a co do tej masy to nie pomyslalem o tym, takze spawdze dzieki;] |
MARIOVIRUS
Wysłany: 28-08-2008, 20:44
| pewnie umarla manetka wez wypnik kable obadaj ktore sa do lamp i na krotko podlacz zeby sprawdzic czy bedzie dzialac chyba ze masz gdzie pozyczyc sprawna ewentualnie przerzep kable moze zwarcie gdzies jest ze nie bylo dlugich a po podlaczeniu znikly krotkie |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
