W sumie dwa mało poważne problemy!!!
lapson88
Wysłany: 27-11-2009, 09:46   W sumie dwa mało poważne problemy!!!
A więc chodzi o to że sterownik od szyb ele. kierowcy nie działa kiedy są włączone światła. Drugi zaś dotyczy wycieraczek. Mianowicie w każdym położeniu manetki działają na najwyższym biegu. Czasem załapią normalnie ale tylko na chwilę, a po urzyciu spryskiwaczy nie chcą sie wyłączyć prze następne 10 min. Proszę o pomoc!!
Janosh
Wysłany: 27-11-2009, 13:45
Ja mam to samo z szybami przy włączonych światłach od strony kierowcy, ale jeszcze nie próbowałem nic z tym zrobić. Jak coś będę wiedział to dam znać.
lapson88
Wysłany: 27-11-2009, 14:41
Najgorsze jest to że byłem u elektryka samochodowego i on też zrobił oczy. Dzięki za zainteresowanie i czekam na jakieś info!
DARREK
Wysłany: 27-11-2009, 14:44
może nie masz styku lub zware w manetce od wycieraczek... odnośnie świateł i szyb, to ciekawe... a u pasażera normalnie dziala?
Renault Espace IV 2.0
lapson88
Wysłany: 27-11-2009, 14:54
Wszystko normalnie działa od strony pasażera. A propos wycieraczek to dzisiaj wracając z pracy znowu zaczeły wariować i przycisnolem manetkę w stronę kierownicy i zaczeły działać normalnie a po odpuszczeniu znowu świrują więc muszę rozebrać i sprawdzić.
Rajek
Wysłany: 27-11-2009, 18:28
Co do sterownika szybek to dochodzi do niego połączenie z światłami ( do podświetlenia), może tam gdzieś ucieka Ci masa. Na forum była kiedyś taka wzmianka że po zmianie skrzynki bezpieczników na tą z check panelem tak właśnie wycieraczki działały. Ostatnio ja na taką zmieniłem i wycieraczki chodziły normalnie ale po ok tygodniu zwariowały i nawet teraz nie chcą się wyłączyć. Akurat nie mam sił by zajrzeć pod auto ale te wszystkie problemy skupiają się głównie przy skrzynce z bezpiecznikami i tam też polecam Ci zajrzeć, może to jakaś błachostka
Server uptime: 9 days
