Zwisający kabel od deski rozdzielczej.
edin
Wysłany: 24-02-2011, 16:55   Zwisający kabel od deski rozdzielczej.
Niedawno kupiłem temperówkę, od paru dni zaczą mi zwisać kabelek tuż przy skrzynce bezpieczników:
Jest podczepiony w tym miejscu pod deską rozdzielczą:
Prosiłbym szanownych kolegów z wyższym stażem o wyjaśnienie czy jest on tam potrzebny i gdzie go podpiąć sądzę ze gdzieś w skrzynce tylko gdzie? A może to jest masa? No i też pytanie gdzie to najlepiej wpiąć. Dodam że nie mam pojęcia czy był i gdzie był wpięty. Być może był tylko gdzieś tak ulokowany aby nie spadał a teraz się wysuną. Dzięki za każda sugestię.
wladeczek22
Wysłany: 24-02-2011, 17:25
trochę niewyraźne zdjęcie zegarów zobacz do kąd idzie zaznaczona ścieżka i będzie wiadomo od czego ten kabelek :)
Darek91
Wysłany: 24-02-2011, 17:59
edin, mi też ten kabel zwisa ucięty.
Pytanie co to?
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
palidzojnt221
Wysłany: 24-02-2011, 21:09
a tgo nie jest jakaś podatkowa masa od licznika na dziko poprowadzona???? co sie dzieje gdy tego kabelka nie ma??? czy wszystkie kontrolki działają??? nie gasną np na dołkach czy cos???jak wszystko działa to nie przejmowałbym sie tym tak
miro91
Wysłany: 25-02-2011, 20:08
masa od deski rozdzielczej jest przymocowana do "konsrukcji auta" czarnym kablem, także watpie, ze zielony to jakas "dzika" masa. :)
TIPO SEDICIVALVOLE
D@wIdS
Wysłany: 27-02-2011, 12:36
Ja tez mam ten kabel i nie jest on do niczego przymocowany. Po prostu sobie jest z tym że mi nie wisi tak jak Tobie :lalala:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Dobermannn
Wysłany: 27-02-2011, 16:49
u mnie czegoś takiego nie ma. Dziwne.
Niedługo będę rozbieraz deche więc zobaczę
D@wIdS
Wysłany: 27-02-2011, 17:00
Dobermannn, No właśnie jak ściągnąłem deche to dopiero go zobaczyłem. Jest razem z wiązka przy którejś kostce, już nie pamiętam teraz dokladnie.
edin
Wysłany: 01-03-2011, 23:57
Witam ponownie. Jedna z osób na forum zasugerowała mi że to może być kabelek od świateł kierunkowskazów przyczepy. no ale jak pamiętam zawsze było z tym ok. Dzisiaj podłączyłem przyczepkę no i działa więc trop jest zły. Jakieś inne sugestie? Dodam tylko że przewód jest podłączony w tym czarnym punkcie tuż przy rzędzie światełek, tam jest normalny gwintowany otwór i tak to zostało właśnie podłączone.
Wysłany: 02-03-2011, 01:21
jeżeli kabelek jest podłączony do tego czegoś czarnego oznaczonego niebieską strzałką to sprawdź od czego jest kontrolka oznaczona strzałką brązową ( i czy w ogóle jest tam żarówka )
** Dodano: 02-03-2011, 01:21 **
** Dodano: 02-03-2011, 01:23 **
nie wiem czy dobrze widzę bo zdjęcie słabe ale czy pole otaczające czarny punkt to " miedź" czy plastik ?
edin
Wysłany: 02-03-2011, 10:08
Tak jest podłączone do tego czegoś czarnego ;) i jest otoczone miedzią. Ta kontrolka jest właśnie od kierunków przyczepy i one działają.
