problem z ahs -podaje różne temperatury |
Pablo
Wysłany: 30-05-2008, 18:45 problem z ahs -podaje różne temperatury
witam mój panel ahs podaje rozne odczyty temperatury zewnetrznej.po pomiarach czujnika temperatury zewnętznej okazalo się że jest dobry i wskazuje prawidlowo . po odlączeniu go od panelu sterujacego na panelu wyswietana jest temperatura i za kazdym razem inna . moim zdaniem to elektronika panelu sterowania -co o tym sadzicie .pablo tempra 1,8 sx ie |
Wysłany: 30-05-2008, 22:42
| Pablo, skoro go pomierzyłeś i czujnik jest dobry to pasowało by go podpiąć na krótko,czyli bezpośrednio do centralki AHS aby wykluczyć problem instalacji elektrycznej.Jeżeli to nie pomorze to pozostaje rozebrać sterownik i go oglądnąć czy wszystko jest OK.Jeżeli i to nie pomorze to pozostaje wymiana lub podmiana na chwilę jeżeli byś miał od kogo. |
Wieprz
Wysłany: 31-05-2008, 15:13
| Pablo napisał/a: | | panel ahs podaje rozne odczyty temperatury zewnetrznej |
Podaj przykłady.
| Pablo napisał/a: | | moim zdaniem to elektronika panelu sterowania |
Jak wyżej, oglądnij sterownik od środka. Posprawdzaj przewody łączące czujnik ze sterownikiem. Jeśli możesz, to podmień aktualne kable na inne (co do których masz pewność, że są sprawne). |
Pablo
Wysłany: 05-06-2008, 14:44
dzieki za podpowiedzi . sprawdzilem kable oraz czujnik wyglada nato że to wina centralki sterującej .niestety nie udało mi sie zalatwic drugiej na sprawdzenie . Towar jest tak żadki jak obrazy Picassa. Szukam dalej i może na jakąs trafie . Pablo |
Wysłany: 05-06-2008, 15:20
| Pablo, troche daleko odemnie mieszkasz żebyśmy się spotkali i sprawdzili centralke... |
www.tomekmichalik.pl |
Wieprz
Wysłany: 05-06-2008, 18:15
| Wieprz napisał/a: | | ale do Alfy 155 czy do Dedry (takie same jak do Tempry, tyle, że trochę inny wygląd) |
I inne mocowania w obudowie.
Żeby założyć taki panel trzeba przekładać obudowę - na szczęście nie jest to skomplikowane. |
