Problem z wentylatorem chłodnicy i temperaturą
Mlody19
Wysłany: 01-02-2011, 14:10   Problem z wentylatorem chłodnicy i temperaturą
Witam wszystkich!!! Mam na stepujący problem, wentylator od chłodnicy działa mi cały czas i nie chce cię wyłączyć, a co za tym idzie zjada mi całą bateryjkę i muszę ją co chwile odłączać żeby się nie rozładowywała. Temperatura natomiast rośnie do 100-110, a wentylator cały czas działa. Proszę was o wszelaką pomoc bo jest mi mocno potrzebne autko, a nie mam pojęcia co się mogło sypnąć. Pozdrawiam wszystkich
P.S Autko to tipo 1.6 ie z LPG
Wysłany: 01-02-2011, 14:45
Po pierwsze jaki masz stan płynu chłodzącego :?: Może jest go za mało :?:
Po drugie na mój mały rozumek to czujnik od wentylatora by chyba pasowało wymienic :roll:
wladeczek22
Wysłany: 01-02-2011, 15:00
wymień czujnik temperatury te co jest wkręcony w chłodni , miałem to samo u siebie wymiana czujnika pomogła
Mlody19
Wysłany: 02-02-2011, 20:25
Dzięki wielki za pomoc, problem już rozwiązany okazało się, że to ten nieszczęsny czujnik, ale już po problemie więc temacik można zamknąć. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
Server uptime: 17 days
