Badalice - TIPO od starości do nowości - zmiana wyglądu
Wysłany: 08-07-2009, 10:31
badalice napisał/a:
VIN: ZFA1600000XXXXXXX
hehe a po co nr VIN ukrywasz przed nami :?: żebyśmy nie doszli do roku produkcji?
badalice napisał/a:
1.tańsze oc :P
2.tańsze oc :P
3. Tańsze oc :P
no super, a w przyszłym roku +20%. Przynajmniej w większości ubezpieczalni, które w taki sposób premiują auto z wiekiem powyżej 12 lat.
badalice napisał/a:
Powiem Wam że nie mogę zauważyć żadnej różnicy pomiędzy moim a tym na zdjęciu "Tofas", ani blachy ładnejsze, ani nic.
no to już znalazłaś:
badalice napisał/a:
MIEJSCE MONTAŻU ITALY
Tofasy były montowane TYLKO w Turcji.
mrk69 napisał/a:
badalice, szczerze mówiąc to po wpisaniu w e pera wyskakiwał mi błąd numeru ;D
hmmmmmmm :roll:
Widzę, że wiesz więcej od nas, więc nie udzielam się już w Twoim temacie, bo po co...
Wysłany: 08-07-2009, 11:30
ciechu napisał/a:
w PTU masz od 15+ zwyżkę 10%
Taki mały OFF, ale kontynuujmy go
Wysłany: 08-07-2009, 12:50
ciechu napisał/a:
hmmmmmmm :roll:
wcześniej był cały numer podany, ale po wrzuceniu w e pera wyskakiwał "chassis no:value not found"
Wysłany: 08-07-2009, 12:56
mrk69, heh, jakaś samoróba, pewnie kradziony był i nr sobie wymyślili ;)
Wysłany: 08-07-2009, 13:43
ciechu, Ciekawa teoria :D
badalice
Wysłany: 08-07-2009, 16:33
No bardzo ciekawa... Aż szkoda słów.
"Widzę, że wiesz więcej od nas, więc nie udzielam się już w Twoim temacie, bo po co..."
Zwykły dekoder na stronie chyba autobaza dała taki wynik i tak w ogóle to prawda, mi też na 10 innych pisało że jest zły, musiałabym jeszcze spojrzeć na tabliczkę, może kolejny błąd w papierach...
mk.. tak chodziło mi o te zatrzaski - a co jeśli przypadkiem - się zepsują?
Wysłany: 08-07-2009, 16:56
Jeżeli to będzie jeden, albo 2, ale nie za blisko siebie to jeszcze tragedii nie ma, ale jak więcej to trzeba się będzie bawić w ich wydłubywanie z dziur. Jak nie będzie kilku obok siebie to tapicerka może odstawać. Na szczęście w motoryzacyjnych są do dostania
badalice
Wysłany: 08-07-2009, 16:58
No to ok, wiesz wolę wiedzieć niż potem główkować ;)
Wysłany: 08-07-2009, 18:39
To ty nawet na tabliczke nie spojrzałas :?:
Jesli chodzi o epera to mozna równiez dojsc po rodzaju silnika, roczniku i takie tam (nie tylko VIN), które równiez znajdują sie na tabliczce na przednim pasie ;)
badalice
Wysłany: 08-07-2009, 20:36
Zgadza się zgadza ale chętnie sprawdzę inne rzeczy, dzięki za radę
Przymierzam się, ponieważ w sobotę będę zmieniać blachy - tzn maskę oraz błotniki przednie - przy okazji chciałabym podnieść drzwi - bo się z nimi mocuję macie coś na to?
11-07 Dzisiaj wymieniłam maskę i błotniki + przedni zderzak - zdjęcie zrobię jutro :P dziwnie teraz wygląda bo jest pół zielony pół niebieski -ale co tam. Najważniejsze jest to że nie jest pognieciony :) i się trzyma :lol:
