Badalice - TIPO od starości do nowości - zmiana wyglądu
Wysłany: 04-07-2009, 21:33
60 % aut z tego forum rozbiorę jak tymek swoje ,i ma to samo albo gorzej :badgrin: ,on jeszcze nie ma tragedii ,do mnie kiedyś przyjechało Tipo które nadkole miało z błota zrobione :lalala:
badalice
Wysłany: 04-07-2009, 23:46
tymek napisał/a:
badalice, pokaze Ci jakie poczynania zrobiła u mnie tylko sie nie załam :lol: [url=http://forum.tempra....859.jpg]Obrazek[/url]
[url=http://forum.tempra....860.jpg]Obrazek[/url]
No to pocieszyłeś mnie :P Bo moja rdza zeszła zwykłym papierem ściernym dzisiaj z dachu, a obawiałam się że przy antenie.... to się zrobi dziura, na szczęście wyglądało to gorzej niż w rzeczywistości było - zżarte gdzieś hmm na max 1 mm. Szybko poszło, na jakiś max miech starczy zanim wymienię wszystkie blachy, tylne błotniki też wymienię, nie chce mieć bocznego szyberdachu. :lol:
Aha :) daj fotki autka teraz a później po zabiegach upiększających:"D
A pewnie, mam już trochę fotek, oczywiście to początek ale będzie dawkowane co tydzień, także nie umrzecie z ciekawości. :D
grabarz napisał/a:
No to pięknie! ;D
A mój mechanik się przestraszył podwozia, a po tygodniu już chodził i mówił że się mylił i że to tylko brud :P Nie mniej jednak, zauważyłam lekką rdzę przy baku - i jeszcze te zdjęcia Tymka i ja podziękuję wezmę z tego szrota też błotniki tylnie - bo to jakieś tipo nowsze jest, blacha idealna tylko kierowca głupi i zajechał silnik haha
Oto najnowsze wiadomości:
Wyczyszczone wszystkie styki, wszystkie! Pod maską, przy głośnikach, radiu :lol:
Radio to był kablowy monster, ja nie mam zielonego pojęcia jak można przypiąć przednie głośniki do tylnych wejść, a z masy zrobić 2 złączone kabelki, no jednym słowem nie obrażając nikogo to jakiś kretyn to robił.
Zrobiłam trochę zdjęć dal ludzi którzy boją się wymienić plastiki i lusterka :P Poopowiadam trochę o tym jak do tego doszło i tyle :) Jednak nie wymieniam foteli bo jak zdjęłam pokrowiec to o dziwo piękne czyste prawie białe są także od nowości musiał być w pokrowcach, a działają i to najważniejsze. Największym problemem okazały się wycieraczki, ponieważ nie da rady ich odkręcić!! Próbowałam wszystkiego wkrętarką, ręcznie kluczem, kombinerkami no nie ruszy się i koniec. Potrzebny klucz nr 13, aczkolwiek jest pewien problem - Wycieraczki wyglądają na niefirmowe i nad śrubą jest taka metalowa gałka która jest zespawana z tą śrubą i wygląda to tak jakby się całe przykleiło na stałe :lol: Nie mam pojęcia co zrobić. Prawdę mówiąc pryskałam już Wd-40, silikonem, denaturatem, nawet coca-colą, i nic nie chce ruszyć nawet o milimetr. Doszło do tego że wkrętarka zaczęła się rozkręcać pod wpływem oporu a śruba nic haha
Muszę wam zdjęcie przesłać może Wy będziecie wiedzieć jak to rozkręcić.
Postępy niewielkie, jutro jadę po głośniki, w sumie okazało się przy czyszczeniu że jeden robi zwarcie - i niestety do wymiany - bo to nie kable.
JAK WYMIENIĆ PLASTIKI OD GŁOŚNIKÓW
Sprawa jest baaardzo prosta.
Brzydkie :
1. Udaj się do Auto-Szrotu, nie do sklepu z używanymi częściami tylko na szrot bo tam taniej. Kup 2 plastiki - lewy i prawy z Fiata nowszego niż Twój uwzględniając przy tym czy ogólny kształt plastików jest ok.
2. Pojedź w zaciszne miejsce - nie wymieniaj na poboczu, jeszcze ktoś ci urwie drzwiczki, a drzwiczki drogie.
3. Wykręć 2 śruby (powinny być po prawej stronie głośnika - prawy głośnik, po lewej - lewy głośnik)
4. Podważ plastik od strony śrub i ciągnij do góry. Plastik ma zaczepki po przeciwnej stronie w postaci 2 plastików.
5. Zdjęte.
6. Weź nowy plastik - Umieść zaczepki w dziurach i opuść plastik.
7. Przykręć śruby i gotowe.
Przy okazji nie zapomnij odkurzyć i przeczyścić styki od głośnika.
JAK WYMIENIĆ PRAWE LUSTERKO
1. Zdejmij osłonkę z manipulatora :P - taka guma
2. Odkręć dziwną okrągłą śrubę, tak, odkręcaj ją - da się ją odkręcić ręką jak nie posłuż się nawet śrubokrętem płaskim - ona ma takie wnęki.
3. Zdejmij plastik.
4. Odkręć 3 śruby - przy trzeciej trzymaj lusterko chyba że lubisz mieć 7 lat nieszczęść.
5. Włóż nowo kupione z Auto-Szrotu lusterko :P
6. Wkręć 3 śruby.
7. Załóż plastik. Uwaga - Plastik musi być pod uszczelką okna.
8. Wkręć śrubę.
9. Załóż osłonkę na manipulator.
Dobra dobra :) mogę trochę pokićkać nazwy poszczególnych elementów - bo nie znam fachowych nazewnictw, ale mam nadzieję że to komuś pomoże :)
A tutaj monster radiowo-kablowy
A tutaj rzut samochodu z pogiętymi blachami, za tydzień będzie miał ładne :P
Niestety nie starczyło czasu na drzwi, bo wielkie zdziwienie zaliczyłam gdy rozkręciłam tył i okazało się że tylna wycieraczka nie działa ponieważ ktoś pożyczył sobie wtyczkę i w ogóle nie jest podłączona !
I teraz nie wiem, ma ktoś może sprzedać wkładkę do tylnego zamka? I może ktoś powie mi co z tą wycieraczką zrobić?
Czy Wam też strasznie parują okna? Bo jak u mnie spadnie deszcz natychmiastowo trzeba się zatrzymać, bo tak parują że nic, absolutnie nic nie widać.
Macie na to jakiś sposób?
No i jeszcze jedna sprawa, czy to normalne że dmuchawa wieje tylko na 3? A pomiędzy 1-2, 2-3 nie chodzi? To normalne? Jeżeli nie to jak to tam naprawić :P
Wysłany: 05-07-2009, 00:26
badalice napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...t=bieg+dmuchawa
badalice napisał/a:
na przód nawiewy i pozamiatane :) tył ogrzewanie i gotowe - gorzej z bocznymi z tyłu no ale jakoś da się przeżyć
ps.
kurde zdolna kobita jesteś jak tak czytam :D Pół auta już porozbierałaś :p
Wysłany: 05-07-2009, 00:46
badalice napisał/a:
badalice napisał/a:
a jeżeli kostka będzie, a wycieraczka nie zadziała to jest 5 możliwości.
1 Najczęstsza: kable między klapą a budą rozerwały się (otwarty bagażnik i to te kable po lewej, prawdopodobnie jeszcze w gumowej osłonie).
2. Silnik się zatarł - trzeba sprawdzić "na krótko" podłączając bezpośrednio pod akumulator.
3. Przełącznik przy kierownicy nie dyga
4. Przepalony bezpiecznik
5. Najrzadsza, ale możliwa - przerwane kable idące pod osłonami auta, ale nie te między budą a klapą.
Polecam po zakupie wtyczki w razie dalszych kłopotów zacząć od bezpiecznika, potem wykręcić silnik i pod akumulator go, i jakimiś drutami od plusa i minusa podotykać styki.
badalice napisał/a:
tutaj tylko 2 możliwości :)
1. Masz wilgotną podłogę w aucie - jak będzie ciepło to otwórz drzwi i niech paruje - skoro masz podłogę całą to tu przyczyną mogą być zapchane kanały odprowadzające wodę z szyberdachu. Widać je po otwarciu szyberdachu w rogach (otworki). Trzeba po prostu przepchać czymś brud - gruby drut się nada.
2. Na wlocie powietrza w podszybiu zalegają wilgotne liście i piach - tu niestety musisz zdjąć wycieraczki i odkręcić 11 małych śrubek trzymających ten cały plastik pod nimi. Wlot powietrza jest po lewej stronie - stojąc przodem do auta (strona pasażera) i jest to po prostu prostokątny otwór w karoserii.
badalice napisał/a:
nie bardzo ;D
a na 4 biegu lata? Czy 3 uznajesz za przekręcenie jej na maksa w prawo? Jeżeli tak to znaczy, że do wymiany bezpiecznik termiczny. Najlepiej będzie jak zdejmiesz skrytkę i wejdziesz tam gdzie pasażer trzyma nogi. U góry powinnaś zobaczyć wentylator nawiewu, a zaraz za nim rezystor dmuchawy przykręcony na 2 śruby:
http://forum.tempra.org/v...ghlight=opornik
Na podmiankę szukaj używki, bo nowy to koszt ok 80 zł i więcej
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 00:51
Staram się :)
Na przód nawiewy, ale to słabo słabo trzeba odczekać z 5 minut, a paruje w minutę, może jakiś środek przeciw?
badalice napisał/a:
Masz coś na to?
No i muszę się poskarżyć :P Potrzebuję pdf o zdejmowaniu tapicerki z drzwi i niestety pisze mi że mam mało postów, a bardzo tego potrzebuje :placz: , chyba skończy się na tym że Wam wpłacę :P Bo to grosze.
Wysłany: 05-07-2009, 00:56
badalice napisał/a:
Masz coś na to?
a zerknij nad swój ostatni post ;D
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 00:57
żeś napisał podczas mojego pisania :D aleś ty szybki :lol: PS. masz wiadomość :P
Wysłany: 05-07-2009, 01:01
badalice napisał/a:
nie mam ;D
Wysłany: 05-07-2009, 10:46
a ja tam widzę sporą męską nóżkę w szortach i białym trampku :lalala: rączki też solidnej budowy :D
badalice napisał/a:
Na to zawilgocenie, najpierw bym poszukał przyczyny nadmiernej wilgoci w aucie, tak jak koledzy radzą. W deszczowy dzień wymacać podsufitkę, całą podłogę przy nadkolach najbardziej jak wcześniej widać można ich w ogóle nie mieć :lalala: co za tym idzie w aucie powinna się zrobić powódź :lalala: oczywiscie szyber też wy sprawdzać, progi czy są całe, może przez nie się lać woda pod wykładzinę no i ostatnia rzecz, drożność kanałów odpływowych z podszybia. To stamtąd wieje w końcu powietrze. Jak ściągniesz wycieraczki to zdjąć podszybie to pikuś. Kwestia 6-8 śrub typu torx plus jeden krzyżak. Ja w podszybiu miałem tonę liści i nawozu :lalala: który zatkał odpływy i do tego chłoną wilgoć. Po oczyszczeniu tego w aucie szyby mniej parują. Zasadniczo przynajmniej u mnie w parny dzionek gdy pada wystarczy dmuchawa na szybę ustawiona i czasem grzanie tylnej szyby by zachować całkowitą widoczność przód - tył, na boczne ustawiam sobie kratki i też mi nie parują, jedynie co to nie ma rady na tylne boczne (jak mam pasażera, to dostaje ode mnie szmatkę :lol: ). Poza tym jeśli chcesz już jakiś środków to w marketach budowlanych dostaniesz ściągacze wilgoci. Takie nie zbyt duże koszyczki z wkładem żelowym na górze, które odciągają z powietrza wilgoć.
** Dodano: 05-07-2009, 12:03 **
P.S tu masz temat odnośnie podłogi, polecam sobie podjechać na kanał i sprawdzić wszystko cały spod, mocowanie kluczowych elementów, nadkola itp. tu masz na temat http://forum.tempra.org/t...i-vt3277,25.htm ostatni post w drugiej zakładce jest mój, są w nim fotki co i jak. Do tego trochę mnie dziwi twoja koncepcja bo jak rozumiem kupiłaś/łeś (bo już nie wiem z kim mam do czynienia :lalala: ) grzmota i wymieniasz połowę blach w tym aucie, do tego chcesz go całego malować a to się wiąże ze sporym wydatkiem. To się w ogóle kalkuluje ci? nie lepiej było poszukać czegoś w dobrym stanie najlepiej po 94r. czyli po modernizacji i lifcie ??? Poza tym nie wygłupiaj się z takimi koncepcjami typu malowanie z pędzla czy spreju :D to nie ma racji bytu, tylko kompresor z pistoletem i dobre farby ja nie chcesz za rok skrobać złuszczającej się farby.
** Dodano: 05-07-2009, 12:13 **
Tak na szybkiego znalazłem http://www.allegro.pl/ite...top_zobacz.html odnośnie pochłaniacza.
Wysłany: 05-07-2009, 15:25
toś sobie nagrabił :badgrin: :lalala:
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 15:55
Ano tak, pomocna dłoń zawsze gotowa ;)
Ano, bo to rocznik 1997 :P
A jak :P :lalala:
Wysłany: 05-07-2009, 16:11
badalice napisał/a:
Nie chce cię załamać ale nie ma Tipo z 97 r ,mógł tylko być składany w Polsce w 97 r ,po 2 masz przód przed liftem czyli nawet nie 94 r ;)
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 16:18
grabarz napisał/a:
Czort wie, w papierach ma napisane. I tak będą blachy robione to co to za różnica.
Był na podnośniku i wszystko było ok.
Wysłany: 05-07-2009, 19:05
badalice napisał/a:
Rożnica duża ,bo nie wiem ile dałaś za swoje Tipo :roll:
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 20:34
Dałam za niego 1100zł z gazem, przeglądem, oc, z wyposażeniem - elektryczne szyby, abs, wspomaganie, :P także mało uważam, a boki ma niewiele klepnięte i upierając się można by było jeździć, ale skoro kosztują 30 zł, boże więcej dałabym na blacharza. A poza tym powiedz mi co się czepiłeś opłacalności, ty płacisz?
Wysłany: 05-07-2009, 20:38
badalice napisał/a:
dokładnie :)
Wysłany: 05-07-2009, 20:52
badalice napisał/a:
po pierwsze to gdzie czepiłem się opłacalności :?: ,chciałem wiedzieć ile dałaś za swoje Tipo , więc czytaj ze zrozumieniem , i nie podniecaj się nie zdrowo :zolta:
Raku napisał/a:
dokładnie :)
wypowiedź jak na moda to wyczerpująca i na temat :badgrin:
Kaputzin
Wysłany: 05-07-2009, 20:58
badalice napisał/a:
Wczoraj demontowałem trzy sztuki z czterech możliwych, także trochę się przy tym pobawiłem :D Jakby coś to pytaj, ale robota jest prościutka, tylko trochę brudna jak na kobiece rączki, o ile w środku masz konserwacje :?: ;D
Wysłany: 05-07-2009, 21:17
złożony do kupy i zarejestrowany w 97 :D autko na 100% jest z 89 do 92 po numerze nadwozia jestem ci wstanie coś więcej powiedzieć jeśli jesteś ciekawa.
badalice napisał/a:
spokojnie nikt tu się niczego nie czepia. Ogarniamy jedynie twój plan :D
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 21:47
Spoko, do Ciebie nic nie mam. Wiem tyle że karoseria jest starsza, mechanik mówił mi że 95 rok, a silnik i reszta z 97. Z resztą to taki monsterek jest że tydzień szukałam co to za rodzaj silnika.
Wysłany: 05-07-2009, 23:49
badalice napisał/a:
nam możesz zaufać - nikt się nie zna na tych autach jak my. Auto sprzed litu tzn przed 94 rokiem
badalice napisał/a:
bzdura :) te silniki wychodziły w tipo chyba do 91 góra 92 roku
** Dodano: 06-07-2009, 00:50 **
badalice napisał/a:
1.6 na 2 wałkach. Fakt rzadko spotykany
badalice
Wysłany: 06-07-2009, 00:02
Fakt i piastę ciężko znaleźć :P ale mechanik sobie poradził.
Ogólnie to sprawa jest prosta musi pojeździć, i w sumie trochę przy nim chcę porobić, bo i się poduczę a potem zobaczymy najwyżej zostanę użytkownikiem forum o tipo z autem np. safranką :D bo mi się marzy.
Ale ogólnie to przede wszystkim będę zadowolona jak za rok go sprzedam za 2 koła :P
Wysłany: 06-07-2009, 00:06
jak się ma za co to fajnie jest coś robić przy takim aucie i jeszcze jak później widać efekty to sama radość :)
badalice
Wysłany: 06-07-2009, 00:10
No tak jak opisałam wcześniej
To tylko pieniądze, satysfakcji nie da się kupić :)
Wysłany: 06-07-2009, 00:15
badalice napisał/a:
nie chcę wyjść na pesymistę jak zwykle, ale jeśli chcesz go aż tak odpicować, to podejrzewam, że odbudowa(mimo ogólnie niezłego stanu) pochłonie tyle czasu i środków finansowych, że nie będzie ci się go opłacało sprzedać i za 5 kafli, a tyle to za tipo nikt nie zapłaci. Wobec tego, myślę, że tak się w tym tipku zakochasz, że o sprzedaży nie będziesz myśleć.
