Błotnik z przodu jak zdemontować
Rysiek_Kraków
Wysłany: 04-05-2007, 19:26   Błotnik z przodu jak zdemontować
Witam. Mam pytanko - czy ktoś z Was zdejmował przedni błotnik od strony kierowcy. Strasznie dziada źre rdza i ktoś mi polecił abym go sobie odkręcił i zamontował nowy. Czy faktycznie jest montowany na śrubach ? Czy da się to zrobić w warunkach amatorskich czy lepiej dać do fachowca. O malowanie się nie boje bo jestem w temacie. Pracuje w sklepie z farbami więc bym sobie pomalował. Ale nie wiem co z montażem ?
Rysiek - Tipo 1.4 gaźnik LPG 1995r.
NIESTETY BYŁO !!!!!!!!
Jest Alfa Romeo 1.4 TS ! 1998
RobertWroc
Wysłany: 04-05-2007, 19:33
Rysiek_Kraków, dmontujesz plastikwe nadkole i faktycznie odkręcaz błotnik.Ale jezli jst oryginalny i nie był nigdy sciągany to jest jeszcze przyklejony.Ale ni jest to supemocny klej więc pwoli spokojniego zdejmiesz.Po malowaniu warto y było go ponownie przykleić.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 04-05-2007, 21:06
z przodu błotnik nie jest nawet klejony... :) odkręcałem (też do wymiany).
tylko uważaj żeby Ci się ta śruba na dole nie urwała (imbus z dużym łbem). Cholernie ciężko jest go odkręcić. Mi sie nie udało... :x Rdza zrobiła swoje...
Wysłany: 04-05-2007, 21:14
A ja tylko tak sie podkleję pod temat kolegi ;) ,czy w temprze tak samo można przód i tył odkręcić :?:
Wysłany: 04-05-2007, 22:12
błotnik z przodu o ile wiem bez problemu tak (jeszcze nim miałe mtą Temperkę od dziadka to tam ktoś przyciął błotnik i kupili nowy zamiast malować, lata temu, mechanik tylko odrkęcił i założył, ponoć szybko i łatwo)
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 14:24
Błotnik z przodu faktycznie jest na śrubach (w temperce również) przed zamontowaniem nowego radzę zabezpieczyć go antykorozyjnie no i rzyczę oczywiście sukcesu w jego pasowaniu :roll:
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
Wysłany: 06-05-2007, 14:47
A z tylnym w temprówce jak to jest :?:
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 15:34
Z tego co pamiętam to chyba jest zgrzewany. Jakoś temperówki to wiekszości z przodu robiłem
estepe
Wysłany: 07-07-2007, 14:41
Witam, ile kosztuje taki błotnik przedni ?
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
Gibson
Wysłany: 07-07-2007, 14:55
na szrocie od 80 zł
Wysłany: 07-07-2007, 16:00
Każdy błotnik oryginalny czy to Tipo czy Tempra oprócz śrub jest przyklejany. Natomias najwiekszym problem w naszych wozach są śruby którymi sie przykręca błotnik bo po prostu rdza je zjada i nie dają się odkręcić a wręcz wyrywają się te wkładki z gwintem.
Baracus86
Wysłany: 08-07-2007, 10:32
ja na szrocie kupiłem za 40zł ;]
BarteckY
Wysłany: 08-07-2007, 22:02
Jak dobrze poszukasz to na allegro znajdziesz za bezcen, ja za 2 błotniki, drzwi, grill i zderzak zapłaciłem ok 160 zł oczywiście plus przesyłka. Wystarczy dobrze poszukać.
Bartek "BarteckY" Pawlik
WWW.BarteckY.PL
FiaT TipO 1.4 ie '93 przyszła rajdówka
