Czego tu brakuje... |
Wysłany: 25-07-2008, 21:14
Sapphiron, ramka i filtr kabinowy.... tego nie ma na zdjęciu.
| Sapphiron napisał/a: | | skąd to zdobyć? |
kupić |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 25-07-2008, 21:15
| ubek, no dobra... a ta twoja osłona? |
Gość, uśmiechnij się |
Brakuje plastikowych zaślepek na poduszki amortyzatorów
A tak na poważnie bo pewnie nie o to Ci chodziło, to może idzie jakaś ramka z siateczką na wlot do wentylatora, żeby grubsze syfy nie leciały, ale nie jestem pewien bo chyba podszybie spełnia tę funkcje.
** Dodano: 25-07-2008, 21:18 **
| ubek napisał/a: | Sapphiron, ramka i filtr kabinowy.... tego nie ma na zdjęciu.
Ale nie wszystkie wersje przecież miały filtr kabinowy, pewnie te z klimą tak ale zwykłe już nie.
I pytanie czy w wersjach bez filtra coś zamiast niego było ? |
Wysłany: 25-07-2008, 21:19
| Sapphiron napisał/a: | | ubek, no dobra... a ta twoja osłona? |
Sapphiron, jesteś zabójczy po prostu...
Wczoraj na sb Ci tłumaczyłem, a słowa osłona użyłem w odniesieniu do listwy podszybia bo jakoś nie mogłeś skumać.
Jeżeli dalej drążysz temat przecieku to załóż podszybie, i upewnij się że jest ok, sprawdź dokładnie kanały odwadniające.
I może wartało by nagrzewnice oblukać bo może ona Ci auto zalewa...
** Dodano: 25-07-2008, 21:21 **
| romano napisał/a: | | I pytanie czy w wersjach bez filtra coś zamiast niego było ? |
było, wielka dziura |
Wysłany: 25-07-2008, 21:26
sprawdzałem dzisiaj, kanały są ok, uszczelka na listwie podszybia też cacy(dociśnięta do szyby lux)...
jeśli to byłaby nagrzewnica to ubywałoby mi płynu... a nie ubywa...
i to się dopiero pojawiło (to zalewanie) przy wczorajszym deszczu co wyglądał bardziej jak mgła a nie deszcz (tzn tak dużo jego było że nie było widać nawet samochodów przed firmą (jakieś 3-4 metry od okna)... |
Wysłany: 25-07-2008, 21:30
| ubek napisał/a: | było, wielka dziura |
Czyli Sapphiron ma ok |
Wysłany: 25-07-2008, 22:01
| tez nic nie mam w tym miejscu ale auta mi nie zalewa. nawet gdy caly silnik pozadnie przeplukalem. nagrzewnica zwykle zalewa od strony kierowcy. W ktorym miejscu dokladnie miales mokra wykladzine, bo to moze pomoc? |
Wysłany: 25-07-2008, 22:09
Sapphiron, wg mnie to sprawdz uszczelke czyby przedniej na górze w rogu od strony pasazera, miałem to samo i tam własnie uszczelka odchodziła od czyby |
Wysłany: 25-07-2008, 22:15
| Sapphiron, no demontaz schowka to tylko 6 srubek i 5 minut roboty wiec mimo wszystko warto sprawdzic. Ta dziura o ktorej mowa raczej nie ma nic do rzeczy, u mnie jak wspomnialem nawet po pozadnym oblaniu komory silnika nic sie do srodka nie dostalo. Stawialbym na nieszczelnosci przy szybie. Z tym tez mam problem ale na gorze szyby (juz tak od ojca przejalem) i co roku uszczelke i dach lacze dodatkowo szeroka tasma izolacyjna i mi nic nie przecieka (bez tego szyba cieknie od srodka w okolicacj lusterka wewnetrznego) Mysle ze po zdjeciu schowka dobrze bedzie jak szybe obficie bedziesz polewal woda i patrzyl co sie bedzie w srodku dzialo. A przynajmniej bedziesz mogl cos juz wykluczyc. Pozdrawiam! |
Wysłany: 26-07-2008, 14:12
Sapphiron, dobrze tylko przelec całą szybe |
Wysłany: 26-07-2008, 14:31
zanim sie zabierzesz za to przelec jakims pedzelkiem z acetonem lub benzyna. wkoncu na jakis czas musi ci to styknac powodzenia |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-07-2008, 19:21
| ubek napisał/a: | romano napisał/a:
Nie wielka dziura, tylko taka plastikowa osłona/klapa od góry (zamiast ramki z filtrem), która miała niby chronić przed bezpośrednim wsypywaniem się liści - oczywiście przed tym nie chroni |
Wysłany: 26-07-2008, 19:28
Sapphiron, co do tej dziury, to u mnie tez nie ma filtra, ale calosc jest szczelnie zaslonieta mata wygluszajaca. Nie wiem czy oryginalnie czy ktos to robil. Co do twojego drugiego pytania - tez mam taka kosc do podpiecia niewiadomo czego. Wiec rowniez czekam na odpowiedz |
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-07-2008, 21:46
| na tej dziurze brakuje filkta przeciwpylowego (kabinowego) i ramki (mozna kupic gdzies w motoryzacyjnym lub ASO) taki zestaw byl montowany tylko w nielicznych wersjach wyposazonych w klime TT bez klimy maja poprostu taka dziure i czesto jeszcze jest taki kawalek prostokatnego plastiku ktory troche blokuje wlot co chroni przed liscmi itp a co do wtyczki to tez tak mam wiec nie pomoge |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 26-07-2008, 22:59
MARIOVIRUS, nic nowego sie od ciebie nie dowiedzielismy, ale widac nie czytales wszystkich postow w tym temacie |
Wysłany: 26-07-2008, 23:28
Co do szyby, to ja bym ogarnął na twoim miejscu jak całość się prezentuje.
Miałem tak, że też zaciekało. Szukałem, tu silikon, tam silikon. I ciągle kupa Pewnego wieczora oglądając jak się ma szyba odepchnąłem ją na zewnątrz, i okazało się, że prawie na całym rogu (zresztą tak jak zaznaczyłeś na zdjęciu) odkleiła się. Z drugiej strony było podobnie.
Decyzja prosta, cienki drucik, i wycinamy. Zajęło nam to ze 3min, tak klej trzymał Ciesze się, że przy mocniejszym hamowaniu na światłach mi nie wypadła
Wklejona została na nowo, i trzyma się porządnie.
Pod podszybiem brakuje Ci plastikowej zaślepki, która moim zdaniem ma chronić przed bezpośrednim wpadaniem wody.
Gdzie kupić? W ASO, bądź na szrocie.
Ja kupiłem ramkę i filtr kabinowy w ASO, z F.Bravo/Brava.
Z wtyczką nie pomogę |
_________________ klik, klik
