demontaż tylnich blach w Temprze
Rajek
Wysłany: 21-10-2010, 16:48   demontaż tylnich blach w Temprze
Witam. Potrzebuje info jak wymontować tylne nadkola w temprze sedan. Zdjąłem już zderzak, wymontowałem wszystkie śruby i nic. Wpierw się wyciąga błotnik a później ten plastik nad szybka czy odwrotnie? Przypadkiem jeden ułamałem...
Wysłany: 21-10-2010, 16:59
w tipo http://forum.tempra.org/t...1%E6+b%B3otniki
Wysłany: 21-10-2010, 19:35
Rajek, najpierw plastik, bo pod nim też jest śrubą błotnik mocowany do nadwozia ;)
Rajek
Wysłany: 21-10-2010, 19:44
Ale ja mam temprę sedan. Ok a jak ten plastik zdjąć? Jeden mi się zdeczka ciutek ułamał i nie chcę dewastować go bardziej bo przekładam na inne auto
Wysłany: 21-10-2010, 19:55
Rajek, kurczę, tak dawno temu to robiłem, że nie jestem pewien, ale on jest chyba montowany od wewnątrz kabiny na 1 lub dwa wkręty. Ja błotnik brałem z kumplem ze szrotu i tam facet się nie pier....., tylko go wyłamał. Ale z tego co pamiętam były w tym plastiku miejsca na wkręty właśnie mocowane od środka.
Rajek
Wysłany: 21-10-2010, 20:12
Nie przyszło mi do głowy by zajrzeć od środka :P będę kombinował dzięki
