Jak wyjąć środek z tempry?? |
Autor |
KRX
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 42 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-06-2009, 11:14 Jak wyjąć środek z tempry??
jak w temacie - czyli jak wybebeszyć środek auta do gołej podłogi..
Chodzi mi o wyjęcie foteli, plastików, deski rozdzielczej (albo jej dolnej części - panelu z nawiewami, schowka). Może jest gdzieś tutaj na forum ukryta instrukcja podobnej operacji?
Boczki w drzwiach raczej zostawie.
Jakieś mocowania w dziwnych miejscach. Wiecie - to co może spowolnić demontaż??
z góry dzięki za pomoc |
_________________ ===___KRX___=== |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-06-2009, 17:10
Fotele: wylatują plastiki(śrubokręt krzyżak), potem klucz 13 nasadowy i z przodu zdjęte, z tyłu jakis imbusowy, śrub musisz poszukać, są gdzieś na wierzchu ale nie pamiętam.
Deska: najpierw liczniki, plastik przy kierownicy, plastik pod(ten co bezpieczniki maskuje), schowek, dalej cała deska, śruby są na imbus i śrubokręt przeważnie ale chyba 10 też używałem, w różnych miejscach, pod szybą też sa śruby (takie prostokąty przy nawiewie, trzeba je podważyć), chyba wszystko, całość ładnie schodzi, jak się postarasz zrobisz szybko.
Zostanie tunel i środkowa część przy nagrzewnicy, więć najpierw tunel potem resztę.
Plastiki na progach - śrubokrętem, przy pasach i podsufitka nie ruszałem, nie wiem, zapewne wystarczy odręcić i tyle |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
