Lakierowanie
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 20:53   Lakierowanie
Witam. Dzisiaj odebrałem przedni błotnik od lakiernika. Lakier dobierany w profesjonalnej mieszalni, błotnik malowany w odpowiednich warunkach, ale po przywiezieniu go do domu niestety widać różnicę gołym okiem. Błotnik jest w nieco głębszym kolorze niż pozostała część auta. Domyślam sie że po prostu mam już wyblaknięty lakier. Moje pytanie jest takie, czy da się coś zrobić, aby zbliżyć głębię koloru do tek która jest na samochodzie? Czyt rozjaśnić.
Zdjęcie dodam jutro, bo niestety dzisiaj jak przyjechałem to było już ciemno.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 27-09-2011, 21:00
D@wIdS, no ja osobiście takich patentów nie znam, według mnie polerka mechaniczna reszty auta i może coś to da :roll:
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 21:06
No właśnie nie wiem czy powinienem zająć się resztą auta czy tylko błotnikiem. Różnica może nie jest nie wiadomo jaka, ale ja widzę :badgrin:
lynx
Wysłany: 27-09-2011, 21:07
Co znaczy profesjonalnie dobierany lakier? Po numerze/nazwie orginału czy "ściągany" bezpośrednio auta?
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 21:19
Ściągany z auta. Koleś normalnie szablon przykładał i potem komputer sam dozował do pojemnika więc nie ma mowy że jest inny odcień :)
miro91
Wysłany: 27-09-2011, 21:33
Żeby nie było widać różnicy to albo wypolerujesz całe auto, albo musisz oddać samochód do odpowiedzniego lakiernika, który pocieniuje Ci elementy woków i nie będzie żadnej różnicy, ale to musi być prawdziwy specjalista. Wiem co mówię, bo jakiś czas temu moi rodzice robili auto. Nie widać żadnej różnicy.
TIPO SEDICIVALVOLE
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 21:59
Cięzko jest dobrac kolor idealnie, duze znaczenie ma zastosowany podklad, utawienie dysz, samo malowanie, bez cieniowania jest to loteria, nie do trafienia. Polerka pozostalej czesci auta pastą lekko scierną oraz mleczko koloryzujace z pewnoscią zmniejszą roznice na lakierze.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 22:25
miro91 napisał/a:
ile kosztuje taki impreza i na czym to polega?
Dziąbal napisał/a:
Dodam że auto nie było nigdy polerowane. połysk uzyskiwałem dzięki "balsamowi do lakieru" z K2 ale to z polerką nie ma nic wspólnego.
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 22:37
To nawet ręcznie przejedz lekko scierną z k2 lub tempo. Tanio i dobrze.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 27-09-2011, 22:40
D@wIdS, polerowanie nic ci nie da, jak są różnice w odcieniu. Jedyne rozsądne wyjście to jeszcze raz polakierować zderzak tylko u dobrego lakiernika a nie farfocla który nie umie dobierać lakieru. Mnie jakoś malowali w Tipo obydwa zderzaki i nie było ani grama różnicy beż żadnego cieniowania. Opcja nr dwa żyć z takim.
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 22:47
JAM_BELFEGOR akurat zderzaków nie malowałem ;D
Rozmawiamy o błotniku :D
Może jutro dam zdjęcie i wtedy będziemy rozmawiać :)
** Dodano: 27-09-2011, 22:48 **
Lepszego nie ma w okolicy.
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 22:53
W momentcie gdy brał kolor lakieru z samochodu, napewno przepolerował kawałek, i porownał w kilku miejscach. Tak czy inaczej lakier na samochodzie z ubiegiem lat płowieje i dobranie idealne to sztuka.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 28-09-2011, 00:31
Dobry lakiernik nie ma problemu z dobraniem lakieru z auta. Jeżeli kolor na pomalowanym błotniku jest głębszy niż na aucie to po prostu lakiernik pojechał z kodu bo nie potrafił dobrać idealnie. Skoro polerował miejsce z którego pobierał to powinno być oki po przejechaniu całego auta polerką jeśli nie to lakier jest źle dobrany.
** Dodano: 28-09-2011, 00:34 **
Dziąbal napisał/a:
widocznie ten lakiernik tej sztuki nie potrafi :( patrzę na to okiem że mój kolega ma starą Astrę z 92 roku i dopiero zmieniał reperaturki nadkoli tylnych i lakier niczym się nie różni. Dobry lakiernik to podstawa jak chciał kolega mieć to dobrze zrobione.
Wysłany: 28-09-2011, 00:47
powiem tak - ojciec kiedyś malował drzwi w nubirze II które były całkiem innego koloru bo były wzięte z innego auta
Lakiernik pomalował je idealnie pod kolor auta- zero różnicy
Ale tani nie był
mac1us
Wysłany: 28-09-2011, 10:07
Po pierwsze to w 90% przypadków lakiernik sam nie miesza kolorów także nie ma bezpośredniego wpływu na to co mu doleją. Powinien robić próbę, ale nie zawsze jest czas, bo później jeździć i dobarwiać można w nieskończoność. Auto ma kilka naście lat i lakier zawsze zmieni kolor tym bardziej, że jaką masz pewność, że coś już nie było lakierowane i ma inny kolor.
Czasem bywa tak, że lakiernik nie chcąc mieć poprawki bez wiedzy wpyli się na następny element nawet na swój koszt, ale głowę spokojną o kolor.
Teraz mam pytanie, może ktoś się nie boi i napisze ile płacicie za element? W Krakowie i okolicach normalna cena to 300 za element, ale są magicy, którzy za 200 zrobią, na jakich materiałach i skąd nie wiem, ale 200 i jest, nieważne jak.
miro91
Wysłany: 28-09-2011, 10:10
W zależności od fachowca. Mój specjalista bierze 300zł od elementu nie zależnie jaki on jest i co trzeba z nim zrobić. Cieniowanie elementu u niego kosztuje tak samo 300zł od elementu, ale zależy jaki specjalista i jakie ma stawki. Ten gość jest warty takiej ceny :)
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 28-09-2011, 10:57
myślę, że 200-300 to standardowa cena za element. z lakiernikami też nie ma reguły, kumpel lakieruje w stodole i jak dobrze mu lakier dobiorą to nie da się poznać, że coś było malowane. fiata jak "popsułem" oddałem do zakładu gdzie maja komorę bezpyłową ( żeby było profesjonalnie ) .... malowali maskę i błotnik i wyszło tragicznie. jak to zobaczyłem to powiedziałem, że nie zapłacę jak nie poprawią .... i poprawili maskę, błotnika już nie.
D@wIdS, po paru dniach można spróbować spolerować ten element lub pozostałe oryginalne elementy ale cudów się nie spodziewaj ...
Wysłany: 28-09-2011, 11:24
D@wIdS napisał/a:
Sorry jakoś mi źle zatrybiło :lalala: Niemniej co do malowania błotnika to ja miałem ryśniete drzwi po stłucze przód i tył wtedy kazałem przemalować cały bok żeby nie było widać różnicy, proponowali mi cieniowane było by kapkę taniej ale bezsensu zaoszczędzę 300-400zł a potem będę pluł sobie w brodę że auto jakoś dziwnie wygląda. Wtedy i tak jeszcze mi zostało grubo ponad 1500zł z ubezpieczenia.
mac1us, średnio biorą 300zł ale spotkałem się już z takim podziałem że za dach i maskę biorą więcej nawet do 700zł. Generalnie nie wiem czy znajdziesz w Krakowie kogoś kto zrobi ci za mniej niż 300zł. Ja jak malowałem Tipasia około 2 lata temu miałem problem żeby znaleźć za mniej niż 250zł
mac1us napisał/a:
Fakt ale dobry lakiernik sam dobiera kolor. W Kraku jest tak firma która specjalizuje się tylko w naprawach miejscowych nie malują całego elementu tylko właśnie dobrze dobierają lakier na miejscu i cieniują lub odcinają na ostrych krawędziach. Efekty maja bardzo dobre widziałem już kilka autek tak naprawianych i powiem że nie widać różnicy. Biorą 300zł od miejsca.
Wysłany: 28-09-2011, 11:42
U mnie biorą 250 za elemencik :D
Wysłany: 28-09-2011, 11:43
U mnie w Pułtusku jest dobry lakiernik do którego wszyscy prowadzają samochody i bierze 150 zł od elementu. Poza tym odkąd pracuję na stacji poznałem okolicznego wsiowego lakiernika do którego ludzie prowadzają auta z Warszawy typu Lexus, Toyoty, Hondy i robi perfekcyjnie a że mały pijaczek z niego to za flaszkę zrobi :D
Wysłany: 28-09-2011, 11:58
Lasgo07 napisał/a:
Powiedz mi jakim cudem mu się to opłaca? Dorobienie koloru kosztuje od 30 do ok 40zł za 250ml czyli tyle mniej więcej co za jedne element, do tego dochodzi koszt bezwonnego z utwardzaczem (kilka warstw), podkładu, rozpuszczalników panierów, past polerski etc. Prąd, utrzymanie sprzętu typu komperor, jeśli robi to legalnie to jeszcze zusy podatki, prowadzenie księgowości itp. Gość robi to charytatywnie? Czytałem sobie kilka forum lakierniczych i koszty na jeden element mając działalność wychodzą w granicach 120 do 170zł i to na przeciętnych materiałach reszta to zysk.
P.S: Wiem co mówię bo robiłem zestawienie dla kolegi ile by go kosztowało malowanie samochodu samemu. Materiały eksploatacyjne Navol czyli jedne z częściej używanych przez lakierników.
D@wIdS
Wysłany: 28-09-2011, 20:05
Ja zapłaciłem 130zł za malowanie (oczywiście lakier kupiłem również ja). Razem wyszło coś koło 200zł z tym że to znajomy znajomego ma lakiernika i on to pomalował po prostu taniej. Normalnie 250 trzeba dać bynajmniej u mnie.
Zrobiłem zdjęcia, ale co ciekawe prawie wcale nie widać na nich różnicy. Nie wiem czy wpływ miało światło czy coś innego, no ale porównajcie sami:
Wysłany: 28-09-2011, 20:16
Uuuuu z daleka to widac, myślałem że tylko przy bliskim oglądnięciu :doubt:
kamilsitek1983
Wysłany: 28-09-2011, 20:19
Lasgo07 napisał/a:
racja do tego nie trzeba było błotnika ściagać tylko oddać całe tipko,bo jeśli nie wyszedł kolor to trzeba zcieniować/nie mylić ściemniać!
** Dodano: 28-09-2011, 20:23 **
ja na fotki teraz spojrzałem!Faktycznie kicha,to jest inny odcień całkowicie!
** Dodano: 28-09-2011, 20:25 **
ponumeruj to kolego dokładnie!
maxi
Wysłany: 28-09-2011, 20:37
D@wIdS, widać widać. Masz możliwość reklamacji ?
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Server uptime: 25 days
