trzeszczące plastiki - zgroza (macie jakiś sposób)
miro91
Wysłany: 22-03-2009, 18:52   trzeszczące plastiki - zgroza (macie jakiś sposób)
Witam!
Zastanawiam się ostatnio co zrobic, żeby plastiki w Tipku nie trzeszczały. Podokręcałem wszystko i nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł, jak zniwelowac tą niedogodnośc? Macie podobne problemy?
Wysłany: 22-03-2009, 18:55
Pomiedzy plastiki musisz cos podłozyć,ja tak zrobiłem i nastała cisza...
Wysłany: 22-03-2009, 19:05
ego, to w sedici też trzeszczało ? haha
Wysłany: 22-03-2009, 19:07
zdziwiony? sedici na to było najbardziej "narażone" dzieki twardemu zawieszeniu... walczyłem z tym i walke wygrałem ;)
miro91
Wysłany: 22-03-2009, 19:26
co Ty podłożyłeś? Co bedzie najlepsze?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 22-03-2009, 19:35
miro91 napisał/a:
podłuż cokolwiek,byle było n caleś powierzchni styku plastików.... Nie wiem jak sie nazywa to co ja miałem,ale była to taka gąbeczka/pianka o grubości 1mm i pokryta z dwóch stron klejem... A najlepsze to to,że trzeszczała mi szybko na liczniku,obleciałem ja klejem i cisza...
miro91
Wysłany: 22-03-2009, 19:47
no mi tez cos w desce trzeszczy:/ zastanawiam sie nad kupnem owiewek na szyby, bo powyrzej 80km/h szum jest irytujacy. CZy te owiewki pomoga cos?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 22-03-2009, 22:28
miro91 napisał/a:
nie. Jak cie denerwuje że w aucie jest za głośno to kup parę mat bitumicznych / wygłuszających i powkładaj w newralgiczne miejsca: drzwi, podłogę , grodź silnika, dach i pod kanapą. Między plastiki może być nawet taśma dwustronna, gąbka jak kolega pisze, lub troszkę czarnego sylikonu. Zależny od tego co masz. Mnie na przykład nic podczas jazdy nie trzeszczy. Jedynie co dźwięk wydaję to uchwyty drzwi jak się o nie opiera rękę lub za nie ciągnie.
miro91
Wysłany: 23-03-2009, 20:35
dzwięk wydawany przez silnik i słyszany z nadkolii to swoją drogą. Najbardziej denerwujące jest świszczenie witaru (przy zamknięty oknie). A o wygłuszenieu auta juz myślałem i mam zamiar poczynic odpowiednie kroki :D
TIPO SEDICIVALVOLE
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 14:58
dobrze jest klejem na goraco wszystko polapac ja tak mam i jest ok
Server uptime: 125 days
