Demontaż radia
Adonay
Wysłany: 19-10-2007, 09:34   Demontaż radia
Panowie, musiałbym dzisiaj pilnie wyjąć radio od teścia z Fiata Palio. Radyjko siedzi w półkieszeni, a ja nie mam kluczy. Możecie mi powiedzieć jak je wyjąć ? Da się ? Nie chcę nic uszkodzić, bo zaraz w to miejsce wejdzie inne radio
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 19-10-2007, 15:56
da się. ekstremalny sposób to... nożyk tapicerski a najlepiej dwa. jak mniej więcej wiesz gdzie są zaczepy to dasz radę bez uszkodzeń
Adonay
Wysłany: 19-10-2007, 19:12
Ha, no to nic z tego, bo nie montowałem go. Może szwagier będzie pamiętał gdzie są...
był : Tipo 1.4
Wysłany: 19-10-2007, 20:39
nie są przypadkiem jakoś standradowo po bokach, na środku wysokości kieszeni? nawet ni nożykami do tapet (pękną) a cienkie ale mocne śrubokręty paskie czy noże twarde a cienkie stołowe dwa, trochę gimnastyki i wyjdzie..... jest to radio normalne 1 dni (1 typowa kieszeń) oczywiście czy jakiś wmontowany wynalazek na 2 din? nie pamiętam co to tam w palio było
Wysłany: 19-10-2007, 20:45
unknown, nożyk po to że jest szerszy od śrubokręta więc nie musisz wiedzieć na 100% gdzie ją zaczepy. tak nawiasem mówiąc Adonay, jak ściągniesz panel to widać w które miejsca wkłada się "kluczyk" oryginalny do wyciągania radia. może uda ci się coś podobnego dorwać. a nożyk wkładasz pomiędzy obudowę radia a kieszeń. taka "uliczna" metoda ... :P
Adonay
Wysłany: 20-10-2007, 19:10
No jeszcze się nie odważyłem majstrować, bo jednak to auto teścia :P Jednak co do samego samego radia, to nie jest to oryginał (był 2 razy wymieniany), jednak szwagier coś się nie kwapi do wymiany. Jak się zbiorę w sobie to wypróbuję i jedną i drugę metodę. Może nawet opatentuję coś innego :lalala: dzięki
był : Tipo 1.4
Server uptime: 3 days
