Głośnik tył 6x9 |
Wysłany: 08-04-2011, 18:26
hertz - pasmo przenoszenia 45Hz-22kHz
alpine - pasmo przenoszeni 65 Hz - 18 kHz
pyle - pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz
jeśli wierzyć w to co podaje "papier" to zdecydowanie najlepiej wypadają hertze zaś najgorzej alpina ...
ponadto jeśli chodzi o alpine to z pewność pod względem marki lider godny zaufania tylko jak je weźmiesz w ręce okazuję się że .... kosz głośnika jest wykonany z plastiku ! |
jeden
Wiek: 38 Dołączył: 17 Paź 2010 Posty: 53 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-04-2011, 18:49
Dobra, biorę Pyle zaproponowane przez Leśniczego.
Jakby co - będzie na Ciebie :p |
Wysłany: 08-04-2011, 20:36
| jeden napisał/a: |
żeby nie było hehehee
| Leśniczy napisał/a: | | jeden ja tu niczego nie polecam, ja pisze co na podstawie wieloletniego doświadczenia z CA bym sam kupił ... to co ja bym kupił nie koniecznie oznacza, że będziesz z tego zadowolony ... twoja kasa , twój wybór , zapytałeś na forum co kupić i odpowiedź dostałeś |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-04-2011, 21:36
powinno ładnie grać |
jeden
Wysłany: 11-04-2011, 18:06
Ok - głośniki dojechały, lecz na montaż chwilę poczekają. Tutaj pytanie - montować je w febrycznej półce Tipo, czy kombinować coś innego? |
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2011, 18:13
jeden, jak chcesz żeby grała ci półka razem z głośnikami....
Temat poruszany wiele razy tutaj i podsumowując warto sobie zrobić samemu. Ja robiłem jakiś czas temu kumplowi z płyty wiórowej grubości ok 2cm i potem obiłem altancarą czy jakoś tak
Godzinka roboty |
Wysłany: 11-04-2011, 19:07
Ja miałem w temprze głośniki 6x9 w półce i grały zajebiście, ale tam półka jest sztywna.
Ja teraz jestem własnie w trakcie składania zestawu i tu pojawia się pytanie, lepiej zrobić samemu coś takiego:
http://allegro.pl/skrzyni...1551425318.html
i wrzucić do bagażnika, minus to taki ze sporo roboty ze zbiciem takich skrzynek i miejsce dodatkowe w bagażniku, plus to że nie trzeba tego obijać i efekt może być całkiem ciekawy w dużym bagażniku.
drugą myślą jest zrobienie półki tylnej z podobnego materiału, tylko pojawia się problem, gdyż w xantii pólka to nie równy prostokąt, tylko jest delikatnie zaokrąglona.
Co myślicie?
Druga sprawa to jak wpiąć się z tymi głośnikami w oryginalną instalację, dodam tylko że nie chce psuć za dużo bo może auto pójdzie do sprzedania. w oryginale jest kostka iso, więc myślałem żeby może wydłubać z niej te 4 przewody i wpiąć już te które teraz przygotowałem, problem jest taki że ciężko wypiąć te końcówki z kostki, na pewno nie chce ucinać oryginalnych przewodów i sztukować, bo chce w razie sprzedaży w parę minut przerobić na oryginał jak wyszedł z fabryki.
Druga opcja to wpięcie kostki w kostkę o który pytałem już w poprzednim poście, jak myślicie jak to najszybciej i najłatwiej złożyć? |
Wysłany: 11-04-2011, 22:42
jeden, w seryjnej półce bedzie ok, ale nie dużym kosztem można uzyskać efekt jakby w bagażniku był sub :d mianowicie wyciągasz lub mierzysz oryginalną półkę i w zakładzie stolarskim zlecasz wykonanie takiej półki ze sklejki np 8-10mm wyniesie cie to ok 30zł a efekt przerośnie najśmielsze oczekiwania
Bdm, powiem ci szczerze, że kupowanie gotowej skrzynki pod jakiś tam głośnik to nie najlepszy pomysł. jesli jesteś juz takim hardkorem i chcesz sie tak bawić to wymiary, kształt oraz pojemność skrzynki powinny być wyliczone i wykonane pod konkretny głośnik i to samo się ma to lokalizacji i średnicy bass reflexu. bo oczywiście w domowych warunkach skrzynki ciśnieniowej z tego nie zrobisz chyba, że koniecznie chcesz uszkodzić głośnik
odnośnie kostki iso to jesli dobrze jej sie przyjrzysz to końcówki konektorowe wpięte w nią trzymają na taki zaczep, który wystarczy pozaginać za pomocą cienkiej igły i przewody łatwo wyjdą z kostki
na fotce na grzebiecie konektora widać zaczep który należy igłą zagiąć do środka
Wysłany: 12-04-2011, 06:06
Leśniczy, Dzięki za fotkę, mam drugą kostkę z tempry tak że będę kombinował.
Co do skrzynki to chodziło mi o te dwie mniejsze pod dwa głośniki 6x9, głównie ze względu na to że nie chce ciąć półki ani bawić się w skomplikowany montaż(nawet kable nie będą jakoś specjalnie ukryte - bo wszystko musi być łatwo demontowalne. Więc chyba lepiej kupić dużą płytę ze sklejki i próbować bawić się w zrobienie całej półki niż w takie małe skrzynki? Generalnie chodzi mi żeby jakoś zamontować głośniki JBL power p93 w tylnej części auta (w drzwiach niestety max 10cm z tyłu z przodu 13cm. |
Wysłany: 15-04-2011, 11:24
jeden, i jak się mają głośniczki ? |
jeden
Wysłany: 15-04-2011, 19:21
No kurde na razie leżą w kartonie jeszcze, brak czasu na montaż a raczej przygotowanie półki (stolarze w okolicy chyba strajkują). Ale jutro będzie już grało na bank, więc zdam relację z jakim efektem.
Teraz wiem tylko jedno - prezentują się ładnie
** Dodano: 16-04-2011, 13:37 **
No więc już po wszystkim. Głośniki (nie)spokojnie leżą sobie w półce z mdf'u.
Leśniczy więlkie dzięki - gra to rewelacyjnie
Tylko muszę coś zrobić z tym plastikiem na klapie bagażnika, w który jest wmontowany zamek, bo troszeczkę drży ;p |
