ktore CB i jaka antena |
krisol
Wysłany: 30-03-2009, 09:12
Podepnę się pod temat .Proszę powiedzcie jaka jest różnica między tymi dwoma radyjkami i które lepiej wybrać ?
CB Radio PRESIDENT HARRY II ASC
czy
CB-Radio - President Harry II Classic
To będzie moje pierwsze radio , więc przepraszam jeśli pytanie wyda się komuś "dziwne" , ale się nie znam a bardzo chcę się poznać . |
Wysłany: 30-03-2009, 09:20
krisol, harry II ASC jak sama nazwa wskazuje ma ASC- Automatyczna redukcja szumów
>> TU << możesz zobaczyc jak to działa na przykładzie innego presidenta
btw - jak na pierwsze radyjko to wysoko celujesz nie zapomnij tez o dobrym baciku... |
Wysłany: 30-03-2009, 10:40
| tipacz napisał/a: | | nie zapomnij tez o dobrym baciku... |
w sumie to jakość anteny jest ważniejsza od jakości radia |
Wysłany: 30-03-2009, 10:43
| Luczu napisał/a: | | w sumie to jakość anteny jest ważniejsza od jakości radia |
Ja to wiem |
Wysłany: 30-03-2009, 11:21
| tipacz, wiem że wiesz ale ja to krisol, mówię tzn piszę:p |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 14-04-2009, 20:31
Panowie też się biorę za zakup radyjka i antenki i mam takie pytanie czy są takie modele żeby głośnik był wbudowany w "gruszkę" tzn. mikrofon? Wiem że motorolki policyjne tak mają:)
Bo mam taki plan, żeby zabudować wnękę po popielniczce nad radiem bo i tak nie palę, a nie chce podpinać jeszcze jednego głośnika specjalnie od CB:)
Jak macie jakieś sugestie to prosiłbym o pomoc ... Dzięki |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 14-04-2009, 20:39
| Kaputzin, kojarzę, że w niektórych cb można sobie podpiąć zewnętrzny głośnik ... ale nic więcej na ten temat nie wiem |
Wysłany: 14-04-2009, 20:40
| Luczu napisał/a: | | że w niektórych cb można sobie podpiąć zewnętrzny głośnik ... |
Nie w niektórych tylko praktycznie w kazdych |
Wysłany: 14-04-2009, 20:41
egon., no właśnie |
Kaputzin
Wysłany: 14-04-2009, 20:54
| Czyli rozumiem że tak czy tak muszę się liczyć że jak chce sobie zabudować pod nawiewami miejsce i zrobić panel na oba radia to muszę się liczyć z dodatkowym głośnikiem od CB? |
| Kaputzin napisał/a: | | Czyli rozumiem że tak czy tak muszę się liczyć że jak chce sobie zabudować pod nawiewami miejsce i zrobić panel na oba radia to muszę się liczyć z dodatkowym głośnikiem od CB? |
Dokładnie tak |
Wysłany: 14-04-2009, 21:46
2 radi nie zmieścisz pod nawiewami..... |
Wysłany: 14-04-2009, 22:06
Bdm$ka,
| Kaputzin napisał/a: | | Bo mam taki plan, żeby zabudować wnękę po popielniczce |
zamiast popielniczki bedzie drugie radio |
Kaputzin
Wysłany: 14-04-2009, 22:12
Chce wyjąć popielniczkę (już wyjąłem i wyrwałem ząbka wiec tam raczej nie wróci ) a ponieważ mam tam za mało miejsca pod nawiewami to całość wysunąć do przodu tak żeby "zlicować" z nawiewami, dorobić jakiś panelik ze sklejki i okleiny i miałbym dwa radia przed sobą Tylko ten głośnik mi nie daje spokoju |
Wysłany: 15-04-2009, 07:58
| Kaputzin, tak jak koledzy piszą radyjka mają wyjscia aux na małe głosniczki. Osobiscie z głosnikiem w gruszce sie nie spotkałem. Dla mnie głosniczeka akurat nie robił by wiekszego znaczenia a nawet lepiej jak by był. Sam tez mam w radyjku aux-a i tez mysle nad zakupem małego głosniczka firmy FARUN bo w moim odczuciu to najlepsze rozwiązanie. A ceny nie są jakies kosmiczne http://allegro.pl/search....k+farun&order=p |
Wysłany: 15-04-2009, 20:39
| egon. napisał/a: | Bdm$ka,
No o tym mówię chodziło mi pod nawiewami Kombinowałem tak u siebie ale cb wystawało za bardzo, chyba żeby kombinować coś z położeniem podstawowego radia ale tam tez niema zbyt dużego pola do popisu.... |
Kaputzin
Wysłany: 22-06-2009, 00:12
Wyczytałem żeby na antenę nie żałować kasy, stwierdziłem że przeznaczę do 200 zł, antenka 1,5 m, mocowana na stałe do klapy, chromowana ... Wstępnie wybrałem Sirio, biorę się za poszukiwania i wychodzi, że w tym przypadku antenki są w okolicach 100 zł? Czy dlatego tylko, że nie maja magnesu?
Przykładowa tylko, że krótsza, bo dłuższej nie znalazłem http://www.allegro.pl/ite...sklep_w_wa.html
A dlaczego najbardziej popularna z Sirio - ML 145 jest tylko na magnesie? |
Wysłany: 22-06-2009, 05:38
Kaputzin, popularnosc popularnoscią (nie mówie ze są złe)
Ja proponuje taką http://www.allegro.pl/ite...0_wtyk_uhf.html lub jak chcesz dłuzszą to taką http://www.allegro.pl/ite...0_wtyk_uhf.html ja osobiscie mam tą drugą (dłuzszą) jest naprawde dobra Poprzednio miałem lemma 1200 i tez dawał rade, a braciak w Lagunie ma tą 1500 z pierwszego linku i tez jest dobra No, ale wybór nalezy do ciebie |
Kaputzin
Wysłany: 22-06-2009, 20:08
Czytałem też dużo dobrego o Lemmach i te aukcje tez przeglądałem, tylko dziwiło mnie to, że prawie zawsze piszą, że antena do samochodów ciężarowych i dostawczych, więc nie brałem jej tak pod uwagę. Czy ona różni się czymś szczególnym od zwykłych samochodówek? |
Wysłany: 22-06-2009, 20:18
tym że są wyżej założone i więcej zbierają |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-06-2009, 20:31
| ja mam zwykłego hustlerka na magnesie i nie narzekam, zbiera ładnie i czysto, a nie potrzebuje słyszeć ludzi z 10 czy 20 km, zresztą i tak pdczas jazdy dość mocno "skracam radyjko" bo mnóstwo chińczyków jeździ po drogach i niektórzy tak sieją że aż uszy bolą |
Wysłany: 22-06-2009, 21:10
| yoyo napisał/a: | | chińczyków |
a sprawdź sobie gdzie twoje radio jest "klepane" |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-06-2009, 21:29
| konikks, mio wszystko wolę chińczyka marki onwa niż chińczyka marki chińczyk ) |
Wysłany: 23-06-2009, 05:52
| Kaputzin napisał/a: | | tylko dziwiło mnie to, że prawie zawsze piszą, że antena do samochodów ciężarowych i dostawczych, |
Pisac sobie mogą, one sie niczym nie róznią, a ja jako uzytjkownik takiej anteny moge naprawde polecic |
Kaputzin
Wysłany: 23-06-2009, 14:43
No i dlatego zostanie w takim razie na 1,5 Lemmie - oglądałem dzisiaj w sklepie i wygląda bardzo fajnie. Z tym że waham się jeszcze czy robić wiertarka dziurę w klapie czy może mniej inwazyjnie - na uchwycie? |
