ktore CB i jaka antena |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-05-2008, 22:22
| Z zestawów które pokazałeś wybrałbym ostatni (antena sunker), choć osobiście polecam tą antenę http://allegro.pl/item353..._pracy_krk.html sam jej używam i jestem bardzo zadowolony (moje radio cobra 19 DX IV) jeżeli chodzi o antenę to jak kupujesz nową to wstępnie jest zestrojona więc nie ma problemu ogólnie do strojenia używasz swr-a (reflektometr) i starasz się uzyskać jak najniższy. Jeżeli miałbyś problem ze strojeniem lub chciał wiedzieć dokładnie jak się to robi to napisz wtedy opiszę dokładniej. |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
adrusek
Wysłany: 17-05-2008, 22:30
jak dla mnie to 150cm to za duzo a moze cos jeszcze doradzicie?
** Dodano: 17-05-2008, 23:32 **
ta 3 tez jest sunker. ale jej nie polecasz? a czy na klapie taka niska antena 77cm nie pogorszy odbioru? |
rafal22bb
Wysłany: 17-05-2008, 22:55
| no właśnie oto chodzi, że będzie gorszy poza tym będzie na pewno gorszy swr. Ja też miałem krótką antenę bodajże 60 cm midlanda ale najniższy swr jaki udało mi się uzyskać wynosił 3, a co do zasięgu (jeżeli można o takowym mówić) to był BARDZO kiepski przy tej antenie mam swr 1,3 i zasięg naprawdę spory. Jeżeli uważasz, że 150cm to za długa to kup tą ostatnią (99 cm), a jeśli chcesz jeszcze krótszą to tylko firmy president. Taka jest moja opinia. Musisz wziąć jeszcze pod uwagę radio, cobry niestety lubią dobre anteny bo przy kiepskich (krótkich) antenach łączność niestety jest marna. |
Wysłany: 18-05-2008, 08:25
adrusek, ja mam identyczną Cobre którą pokazałes w linku i do tego antene Lemm1200 o długosci ok 140cm (przymocowaną na stałe) i jest naprawde dobrze.
| rafal22bb napisał/a: | | mam swr 1,3 i zasięg naprawdę spory. |
Ja mam swr odpowiednio 1,1 na kanale 1 oraz 1,4 na kanale 40, i powiem ze zasieg mam spory. | rafal22bb napisał/a: | | Jeżeli uważasz, że 150cm to za długa to kup tą ostatnią (99 cm), a jeśli chcesz jeszcze krótszą to tylko firmy president. |
Tu sie zgodze bo "president" to naprawde dobre anteny |
rafal22bb
Wysłany: 18-05-2008, 09:03
egon11, gratuluję pięknego swr ja nie zdecydowałem się na antenę na stałe bo nie chciałem wiercić dziur w samochodzie, ale szczerze mówiąc nie ma lepszych anten niż te mocowane na stałe |
Wysłany: 18-05-2008, 09:08
| rafal22bb napisał/a: | | szczerze mówiąc nie ma lepszych anten niż te mocowane na stałe |
Dlatego sie na nią zdecydowałem, chociaz myslałem nad tym długo |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 18-05-2008, 10:36
| a moze cos z TTI ? bardzo dobre radyjko tylko dobra antene dobrac. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=365576066 |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
adrusek
Wysłany: 18-05-2008, 11:31
| no to jak uwarzacie? bo chcialbylm cos slyszec i ktos zeby mnie slyszal bez zadnych tam trzaskow i szumow? |
Stivi
Wysłany: 18-05-2008, 14:39
| wez TTi a bedziesz zadowolony. |
Stilo 1.6 16v LPG
adrusek
Wysłany: 18-05-2008, 15:30
| juz zostalo zakupione radyko cobra z antena HUSTLER IC-100. zobaczymy jak bedzie sie sprawowac |
rafal22bb
Wysłany: 18-05-2008, 16:27
No widzę, że jednak wybór padł na to jeżeli nie masz daleko do Bielska a miałbyś problem lub wątpliwości czy dobrze jest zestrojona antena to zapraszam |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 18-05-2008, 22:09
| Jeśli chodzi o działanie tti to posiadam taki, a dokładnie TTI 880, na magnesowej SIRIO 1,5m i wg mnie dobrze się zachowuje. Jeśli chodzi o porównanie to niewiele ustępuje Alanowi 48 i Presidencie 1,5m mojego brata. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 22-02-2009, 21:32
| podepne sie mam pytanko co sadzicie o takiej antenie przegladajac natknolem sie na taka i nawet fajne rozwiazanie http://allegro.pl/item553...cja_gratis.html |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2009, 21:40
| MARIOVIRUS, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego... |
HAM RADIO |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 22-02-2009, 21:47
kolego bez urazy, ale za tą cenę to kupisz git antene z dobrymi (lepszymi) osiagami i z 5 anten fm/gsm.
Zależy czy się stawia na jakość |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 22-02-2009, 22:31
MARIOVIRUS, kolega miał cos podobnego (oczywiscie nie za taką cene) i po trzech dniach ją wyzucił bo tylko radio dobrze sciągała |
s3kawka
Wysłany: 23-02-2009, 14:15
| triflexa odpusc sobie. wydasz kase i jedyna nadzieja w efekcie placebo,,, |
_________________ hej Gość, czy ja cie dzis nie wyprzedzałem?
;-P |
Wysłany: 23-02-2009, 15:14
| MARIOVIRUS, za tą cene to kupujesz TAKA antenke i jest o pińcet razy lepsza od tamtego badziewia. |
Wysłany: 23-02-2009, 16:41
tipacz, dokladnie, poza tym mozna tez kupic lemma 1700 za 90zł i jest naprawde dobra, wiem bo mam taką (w garazu lezy) a aktualmnie na tipku lemma 1300 i tez daje rade, wiec wg. mnie wydawanie 200zł za antene jest zbedne (oczywiscie mówie o tym wynalazku 3 in 1) |
adrusek
Wysłany: 24-02-2009, 10:26
| widze ze temat obudzil sie heh.. |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 26-02-2009, 18:03
to ja tez sie podepne
Czy odczuje róznice w codziennym uzytkowaniu Uindena 510 a 520 XL ? myślałem do tego dorzucic antenke sirio as 100 mag
będzie to dobry wybór ? Ml 145 chyba troche długa tak mi się wydaje |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 26-02-2009, 18:11
| Tomek_ff, radyjka bardzo podobne z tym ze 520Xl ma RF GAIN co czasem moze sie przydac, a co do anteny to osobiscie polecam leem-ki |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 26-02-2009, 19:40
Tomek_ff, osobiście posiadam Unidena 520 XL+ antenka Ml 145, zestaw sprawuje sie bardzo dobrze.
520 XL posiada RF GAIN która bardzo przydaje sie w mieście |
_________________ Tempra 1.6 ie.cat |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 26-02-2009, 20:29
| adrusek napisał/a: | | chce zeby to bylo ok 200zl wyszlo. prosze o porade |
Witaj, ja tez przedstawie swoj munkt widzenia....Jezeli chcialbys swobodnie korzystac z CB musisz dobrze dorac radio do anteny....radio Cobry wiadomo, ze jak i cala Cobra - nie slynie z czegos nadzwyczajnego....jezeli chcesz kupic zestaw za 200zl, to nie oszukuj sie, ale nic super nie kupisz.... pozniej dolaczysz do grona tych, ktorzy dwa razy pytaja o droge, a jak nikt im nie odpowie to nagle: "koledzy, sprawdzam radyjko..."....zenada.....Z mojej strony powiem tyle, lepiej Ci bedzie wywalic troszke wiecej na radio i antene, a i tak to sie zaraz zwroci....bo jak kupisz kiepski zestaw, to ani go pozniej nie sprzedasz, ani nic.....bedziesz jezdzil z jakims badziewiem......proponowalbym cos z UNIDENA, Presidenta, nie pisze tak poniewaz znam tylko takie dwie firmy, lecz sam uzywam UNIDENA 520 PRO XL i zlego slowa nie powiem o tym radiu....co do anteny.....albo dluga bezcewkowa, albo krotka cewkowa.....i nie baw sie w nic bezcewkowego, co nie ma przynajmniej metra dlugosci....wielu moich znajomych, jak i kierowcow ode mnie z pracy wychodza z takiego zalozenia jak ja(tak w sumie to oni przedstawili mi ten punkt widzenia i jestem im za to wdzieczny) - lepiej kupic cos drozej i niech sluzy latami....tez chcialem wydac 200-250zl....ale przekonali mnie, wywalilem 450zl na radio, antene, podstawke pod antene i strojenie i mam swiety spokoj.....
Prosze nie gniewac sie, wiem ze kazdy chce tanio (kryzys mamy w koncu), ale nie oszczedzaj na tym sprzecie i nie dolaczaj do grupy śmieciarzy w eterze....badz slyszalny i sluchaj czysto innych.....pozdrawiam
** Dodano: 26-02-2009, 20:29 **
| rav_18 napisał/a: | | Unidena 520 XL+ antenka Ml 145 |
Posiadam dokłądnie identyczny zestawik, rowniez sobie bardzo chwale w przeciwienstwie do Alana 102, ktorego mialem wczesniej....
** Dodano: 26-02-2009, 20:32 **
| adrusek napisał/a: | | a czy na klapie taka niska antena 77cm nie pogorszy odbioru? |
nie stawiamy magnesówek na klapie....takie anteny stawiamy na dachu !!
na klapie tez odbiera, ale nie tak jak powinna(mimo iz moze sie wydawac inaczej,ze jest dobrze)
radio, antena na dach, dobrze zestroich SWR-em i w eter.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
