Pytanie ważne lub ciekawostka !!! |
tad42
Wysłany: 28-03-2007, 07:22 zabezpieczenie
| Powinniscie zalozyc na forum nowy dzial "ubezpieczenia", bo widze,ze calkowicie zeszliscie z założonego tematu, a wiec do rzeczy-ja proponuje bardzo prosty sposob doraznego utrudnienia dla zlodzieja: trzeba niestety podnieść maska i wyjąć przewód wysokiego napiecia z cewki zaplonowej, wtedy nie ma sposobu na odpalenie autka, a zlodziej nie podnosi maski, bo dla niego liczy sie czas...przy probie odpalenia co najwyżej zaleje świece. |
_________________ tp |
schab
Wysłany: 28-03-2007, 08:17
| jabko napisał/a: | Potwierdzam. Mam wykłady z byłym szefem z PZU
Każde odszkodowanie (domu, auta, itp) wypłacane jest z % wartości rynkowej w dniu wystąpienia szkody. |
Z domami jest obecnie dokładnie przeciwnie , niż z samochodami - jako , że wartość nieruchomości gwałtownie rośnie ! Za uszkodzenia ubezpieczyciel wypłaca szkodę - ale tylko do wartości polisy , bez względu na aktualną wartość rynkową !!!
| Zbyniu napisał/a: | | Problem jest tylko taki, że np. niektóre radia wtedy kasują wtedy swoją pamięć - tak ma np. moje SONY :-( Chyba, że się dorobi podtrzymanie baterią (albo już ktoś tak ma bo radio jest przerobione na kieszeń) . |
Tak - tylko o ile w przypadku , gdy takie radio jest w kieszeni - to jeszcze ma jakiś sens - o tyle przy pozostawieniu radia ( wyposażonego w takie podtrzymanie ) w aucie - spowoduje błyskawiczne rozładowanie baterii przez inne odbiorniki prądu w aucie : alarm , zegar , centralny zamek itp. ! No chyba , że ktoś jest takim specjalistą , że wykona podtrzymanie samych pamięci w radiu ... |
pasqual
Wiek: 47 Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 9 Skąd: Radom
Wysłany: 02-01-2008, 19:47
Witam.
Panowie widzę że dyskusja z zabezpieczeń zeszła na temat ubezpieczeń. Więc tak w wypadku kradzieży suma wypłacona zależy od przynajmniej dwóch czynników. Obydwa występują już podczas spisywania umowy AC. Pierwszy jest to AC z tzw. wyłączeniem udziału własnego co objawia się tym iż w zależności od firmy (jedne potrącają % kwoty zwracanej w wypadku kradzieży inne konkretną z góry ustalona kwotę np 300 pln.) nie jest potrącana z wypłaty odszkodowania żadna suma. Druga sprawa to tak zwane wykupienie amortyzacji. To znowu objawia się tym iż w przypadku jej wykupienia zwrot pieniążków jest równy kwocie na jaką był ubezpieczony samochód w dniu zawarcia polisy. Jeśli tego nie wykupimy wtedy wypłata odszkodowania jest liczona na dzień kradzieży i może być sporo niższa niż wartość ubezpieczenia w dniu podpisania polisy. Istotne to jest przy nowych samochodach które bez względu na markę tracą około 50 % w pierwszych trzech latach. W przypadku naszych temperówek ta amortyzacja nie jest już tak powalająca. Ile temperka o wartości powiedzmy 4tys pln straci po 12 miesiącach 300-500 pln ?:).
Wracając do alarmów najlepsze są niestandardowe rozwiązania, odcinki, ukryte wyłączniki, natomiast psu na budę przydają sie blokady typu dziadek-niedźwiadek-lock na skrzynię biegów czy blokady kierownicy. Lub alarmy założone miejscach gdzie sie spodziewa każdy złodziej. I rzecz najważniejsza utrudnienie dostępu do komory silnika, jak złodziej znajdzie się z łapami pod maską hmm samochodu na 100% nie mamy. A chyba każdy sobie zdaję sprawę że otwarcie maski Tempry czy Tipka to jest chwila. Nie bedę pisał jak to ne forum dla złodziei. niewidaomo co za ludzie czytają forum . Pozdrawiam. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 sedan 159A1.046 '91 78KW przeszła do brata
Lancia Nouva Delta HPE 1,8VVT 183A1.000 131KM była
Fiat Tempra 1.6 sedan '93 835C1.000 75KM jest
Audi A4 Avant 1,9 TDI '98 AHU 90KW jest |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 02-02-2008, 22:28
Jak ktoś ma gaźnikowiec, to wystarczy wyjąć palec i złożyć do kupy, nie widać a ni huhu nikt nie pojedzie. Bo i kto nosi palec do cewki przy sobie:P
Jeszcze jeden myk: główny przewód WN wyjąć, tego raczej też nikt nie nosi przy sobie.
Jak macie LPG: wyjąć bezpiecznik od instalacji gazowej - też nikt nie ruszy. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 03-02-2008, 00:35
dcfan, no ale chyba nie będziesz codziennie wyciągał palca z kopułki albo chodził z przewodami WN w kieszenie
Jak ma Cię ktoś upilnować to i wyczai ukryty włącznik.
Kwestia tylko, czy ktoś będzie Cię obserwował żeby buchnąć auto za klika, czy nawet kilkanaście tysięcy
Można sobie gdybać o skuteczności, że to skuteczne, tamto nie.
Nawet najlepsze zabezpieczenie złodziej złamie, a jak nie złamie to auto wywiezie na lawecie, będzie miało GPS, wyląduje w kontenerze i tak nikt go nie namierzy.
Można tak sobie dalej pisać.
Z drugiej strony nie znaczy to jednak żeby auto zostawić na pastwę losu bo:
"jak mają wziąć to i tak wezmą"
Myśląc tak, najlepiej go nie zamykać "bo i tak otworzą" |
dcfan
Wysłany: 03-02-2008, 15:14
Ale pomysł skuteczny Nie odpala - złodziej spada (zabierając ze środka co się tylko da, bo skoro już jestem..) |
Wysłany: 03-02-2008, 18:27
| u mnie o ile pamiętam auto gaśnie po wyciągnięciu jednego z czerwonych bezpieczników (tych pod maską) i nie chodzi mi o ten od pompy bo na gazie również, a ten drugi nie wiem od czego jest (chyba od lambdy), więc teoretycznie wystarczyło by to rołączyć |
dcfan
Wysłany: 03-02-2008, 18:35
| może to bezpiecznik od instalacji lpg? wtedy ci zgaśnie jak zamkną się wszystkie elektrozaworki |
