Pytanie ważne lub ciekawostka !!! |
Zoltar
Wysłany: 09-08-2005, 12:50 Pytanie ważne lub ciekawostka !!!
Witam !!!
Mam jedno pytanko a raczej pytanko ciekawostke.
A mianowicie : który bezpiecznik należało by wyjąć żeby (fotka bezpieczników poniżej) a żeby
unieruchomić "zabezpieczyć" auto przed złodziejami ????
Prosze nie pisać że najlepiej wszystkie - to to wiem !!!
ale tak na poważnie to który ????
Ps: Z góry dziękuje za wyczerpujące wypowiedzi
//EDIT: dodany podtemat dla łatwiejszej identyfikacji |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-08-2005, 14:39
Cześć,
Z tego co się orientuję, żadne krytyczne części instalacji elektrycznej nie są zabezpieczone bezpiecznikami znajdującymi się w kabinie. Jeśli już to u mnie pod maską są pod osłoną bezpieczniki do układu wtryskowego, pompy paliwa, podgrzewania lambdy.
Natomiast te w kabinie (zakładam, że o te chodzi bo zdjęcia nie widzę) mogą Ci najwyżej wyłączyć takie zbędne bajery jak światła, kierunkowskazy, wycieraczki, podgrzewanie szyby, centralny zamek itp. :-) Zakładam, że złodziej nie potrzebuje ich, żeby odjechać :-)
Pewnym zabezpieczeniem (w miarę) jest immoblilzer odcinający zapłon i wtrysk (jeśli jest). W dieslu gorzej - trzeba chyba odcinać zawór paliwa na pompie wtryskowej. Nic tam przy silniku nie jest na prąd oprócz świec żarowych (ale ciepły silnik odpalisz bez nich) i rozrusznika (zapalisz na pych).
Pozdr,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Zbyniu
Wysłany: 09-08-2005, 21:32
Niestety tak jak mówiłem bezpiecznik od wtrysku, przynajmniej u mnie jest pod maską i to dostępny nie ot tak po prostu (potrzebny śrubokręt). Nie wiem jak w innych modelach T/T.
Generalnie pomysł z wyłącznikiem albo immoblizer (czyli taki bardziej zaawansowany wyłącznik) jest OK.
Pozdr,
Zbyszek |
Pele_Tipo
Wysłany: 10-08-2005, 01:22
u mnie generalnie wystarczy odpiac i zalozyc klemy akumulatora...
alarm jest taki ze wtedy tylko "na pewno" zatrybia
ta jego czesc powoduje rozlaczenie zarowno rozrusznika jak i bodajze pompy paliwa
nie bedzie mu latwo dojsc gdzie musi spiac na krotko gleboooooooko pod maska
na ulicy to na pewno awykonalne |
Zbyniu
Wysłany: 10-08-2005, 06:28
Problem jest tylko taki, że np. niektóre radia wtedy kasują wtedy swoją pamięć - tak ma np. moje SONY :-( Chyba, że się dorobi podtrzymanie baterią (albo już ktoś tak ma bo radio jest przerobione na kieszeń).
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Wysłany: 10-08-2005, 11:56
| nie wiem , czy dobrze pamiętam, ale w książce obsługi do tempry prócz schematów np podłączenia audio były schematy podłączenia alarmu (gdzie się wpinać, gdzie co umieścić - zalecenia prodcuenta) i zdaje mi się jest 'gotowe' miejsce / przyłącze do odcinania zapłonu... a jeśli tak to zamiast alarmu można sobie zwykły przełącznik w kabinie umieścić doczepiony do tego przyłącza... bez odczepiania kabli itp pod maską.... |
Tomilee
Wysłany: 10-08-2005, 12:14
| W sumie nie ma zabezpieczeń 100% są tylko takie upierdliwe dla złodzieja. Wszelskie unieruchomienie poppy paliwa jest nieskuteczne - są na to proste sposoby, wszelkie urządzenia elektroniczne są wymieniane ( każdy producent standardowo montuje je w tym samym miejscu - wiadomym dla złodzieja. Najlepszym zabezpieczeniem jest brak samochodu. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 10-08-2005, 23:05
| albo garaż w prywatnym domu... można też nocować w aucie :-) |
Zbyniu
Wysłany: 11-08-2005, 06:34
Nie, bo mogą Cię ukraść razem z samochodem
Pozdr,
Z. |
Wysłany: 11-08-2005, 12:23
ale wtedy przynajmniej wiesz, gdzie szukać auta i siebie |
Remi
Wiek: 39 Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 27 Skąd: Slesin
Wysłany: 19-11-2005, 17:01
| ja tam mam garaz, ale jak zostawiam auto na miescie, to zabezpieczenie mam ( a konkretnie 3 ( słownie trzy) wylaczniki - gaz, benzyna i jeden wspolny, tak wiec aby uruchomic auto trzeba znalesc conajmniej 2... wiec w zasadzie awykonalne, bo schowane sa dobrze... a odcinaja zawory i pompe.. : ) |
_________________ Tipo 1.6 i.e. `94 LPG |
koper
Wysłany: 19-11-2005, 17:23
nic się nie martwcie T i T to już tego nikt (prawie) nie kradnie |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 19-11-2005, 17:44
Nie sadze, aby ktos ukradl Tempre na sprzedaz. Wiecej nerwow straci chcac ja opchnac
a pieniadze i tak znikome.
No chyba ze na czesci... |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 19-11-2005, 21:32
Najlepiej to Temperke ubezieczyć i zostawiać otwartą.
hehe |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Wysłany: 20-11-2005, 14:51
| kamin napisał/a: | Najlepiej to Temperke ubezieczyć i zostawiać otwartą.
hehe |
A po co skoro dostaniesz tylko ok. 70% zwrotu wartosci + utrata znizki |
kamin
Wysłany: 20-11-2005, 17:08
| Dostaję 80%, a ubezpieczoną mam na 6500. Czyli dostaję 5200 a kupiłem za 3400. |
Zbyniu
Wysłany: 20-11-2005, 21:41
Moją ubezpieczyciel wycenił w czerwcu na 8200 a coś mi się ta cena wydaje wzięta z księżyca...
Pozdr,
Zbyszek |
kamin
Wysłany: 20-11-2005, 21:52
Moje tempra jest zupełnie "goła". Nie ma żadnej elektryki. Nawet centralnego nie posiadam.
Tylko wspomaganie. |
Wysłany: 20-11-2005, 22:32
Kamin ale ubezpieczyciel wezmie cene OBECNA z katalogu.
Mozesz miec na Bog wie ile ubezpieczona, a i tak policza Ci obecna wartosc rynkowa. |
kamin
Wysłany: 20-11-2005, 23:29
| Na polisie jest chyba napisana wartość auta. I płacisz też za ubezpieczenie na konkretną kwotę. Ubezpiecznie jest ważne rok. Potem jak podpisujesz umowę na kolejny to znowu wyceniają auto, tzn biorą cenę z katalogu i obowiązuje to przez kolejny rok. |
Wysłany: 20-11-2005, 23:52
| Kamin jest dokaldnie tak jak piszesz :-) |
Wysłany: 21-11-2005, 18:14
Mylicie sie chlopaki.
Zeby Was przekonac zacytuje, a jak bedziecie chcieli podam link:
Jeżeli Twój samochód został skradziony
Zawiadom policję do trzech dni po wykryciu zdarzenia, a następnie zgłoś to u swojego ubezpieczyciela.
Oprócz odpowiednich formularzy powinno się złożyć protokół z policji, polisę ubezpieczeniową AC, dowód rejestracyjny i dwa komplety oryginalnych kluczyków!
Bez dokumentów i kluczyków towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania - nie trzymaj więc zapasowych kluczyków i dowodu rejestracyjnego w samochodzie.
Odszkodowanie zostanie wypłacone w określonym w OWU terminie z konta twojej polisy AC. Spowodować to może zmniejszenie praw do zniżek za bezszkodową jazdę w następnym roku ubezpieczenia.
Uwaga: Składkę za AC płaci się od sumy ubezpieczenia (wg aktualnej wartości auta), jednak przy szkodzie całkowitej odszkodowanie wypłacane jest od wartości rynkowej samochodu w dniu wypadku.
Pamiętaj, że wartość ta w miarę upływu czasu jest coraz niższa w stosunku do sumy ubezpieczenia. Dla właścicieli drogich pojazdów może się to wiązać z większą stratą niż przypuszczają.
Towarzystwa na wypłatę odszkodowania mają 30 dni lub dwa tygodnie od ustalenia wszystkich okoliczności wypadku np. w protokole policji, wyrokiem sądu, po zakończeniu leczenia. |
Wysłany: 21-11-2005, 19:12
| Emf to zalezy tez od towarzystwa w jakim ubezpieczasz auto bo kazde ma minimalnie inne zapisy :-) Wiem ze jak sasiadm buchneli nowego avensisa to dostali kwote takak na jak bylo ubezpieczone auto, znam tez tkai przypadek ze to co piszesz "dowód rejestracyjny i dwa komplety oryginalnych kluczyków!" bo firma doszla ze powinny byc 3 komplety kluczykow bo tak dawali w salonie i z odszkodowania byla kiszka:-) ale znowu robimy OT;-) Hmm najlepiej jakby sie jakis agent ubezpieczeniowy kazdy z jednej firmy wypowiedizal :-) |
jabko
Wysłany: 21-11-2005, 19:52
| Emf napisał/a: | | ...Składkę za AC płaci się od sumy ubezpieczenia (wg aktualnej wartości auta), jednak przy szkodzie całkowitej odszkodowanie wypłacane jest od wartości rynkowej samochodu w dniu wypadku... |
Potwierdzam. Mam wykłady z byłym szefem z PZU
Każde odszkodowanie (domu, auta, itp) wypłacane jest z % wartości rynkowej w dniu wystąpienia szkody.
Naciąganie klientów na ubezpieczanie na sumy wyższe od rynkowych (a taki ładny merc - ubezpiecz go pan na milion) jest naciąganiem klienta i ma na celu tylko jedno. Podnieść prowizję agenta który dostaje ją jako % sumy ubezpieczenia. |
piękne i uległe |
kamin
Wysłany: 21-11-2005, 20:45
| No tak. Ale szkoda całkowita to nie kradzież. Jeśli uszkodzisz auto, a koszt naprawy przekracza wartośc auta, to wtedy jest szkoda całkowita. Myślę że kradzieży to pojęcie nie obejmuje. |
