Radio... + głośniki, jakie kable (zdj) |
Mikken
Wiek: 36 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 15 Skąd: Nienadówka
Wysłany: 30-10-2008, 11:17 Radio... + głośniki, jakie kable (zdj)
Zakupiłem radio JVC 332 i mam problem , posiadam Tipo 1.4 93r w którym są dwie kostki na podłączenie radia 4 i 6 wejść. Zdj kostek. Za to w radiu są Zdj kostek radio. Na forum znalazłem jak to zostało nazwane " takie cosik" Takie cosik I nie wiem czy mam to zakupić i czy na pewno bedzie pasowało, a może są inne rodzaje to "cosik" prosze Was o rade w tym temacie.
A drugi problem to jakie kable jeszcze bedą mi potrzebne do tego radia , zaznaczę że kupiłem też od razu głośniki i maja mi dojść na dniach ze wszystkimi potrzebnymi kablami lecz pytam Was aby sie upewnić czy wszytko będe już miał aby grał.
NIe jestem zaawansowany w temacie elektroniki ani tym bardziej car audio i dlatego czekam na wasze fachowe poradyzdj tył radia
Pozdrawiam |
_________________ POLSKA
Fiat 126p
Fiesta 1.1 (84r.)... Mam akt jej zgonu... szkoda.
Tipo 1.4 (93 r.)... Ma się dobrze. |
Wysłany: 30-10-2008, 11:26
Mikken, przejsciówka kostki iso to jest i muszisz zakupic wszystko bedzie Ci grac masz w radiu jeszcze wejscie na jack moze pod nie podłaczyc naprzykład zmieniarke albo wzmacniacz ale jedna zecz mi nie pasuje bo w samochodzie masz 2 kostk a na obraku przejsciówki jedno to białe |
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 1395 Skąd: Lublin
Mikken
Wysłany: 30-10-2008, 11:36
albert19912, Tak właśnie bo przed chwilą znalazłem, to zdjęcie przejściówki w innym temacie. Więc według mnie w moim przypadku powinienem zakupić dwie przejściówki <?> I jak je będę już kiedyś miał to wszytko zacznie śmigać ?
A może ta druga kostka biała na 4 wejścia jest na głośniki?? |
Fiat 126p
Wysłany: 30-10-2008, 11:56
| Mikken, Jam mam nowe radyjko JVC (niemal że identyczne z twoim) i przy próbie montażu miałem ten sam temat. Powiem ci tyle nie bawiłem się w jakieś przelotki tylko podjechałem do firmy car audio i zamówiłem sobie przeróbkę starej kostki na standard ISO taki jaki pasuje do wszystkich radyjek dzisiaj, od razu zamontowali mi radyjko. Za całą operacją dałem 40zł mogę ci wycyckać fotki przerobionych kostek oraz kabli. Do głośniczków na tył dokupiłem sobie w sumie jakieś 6m kabla audio i samo położyłem pod plastikami w progach. Koniówki sam sobie zalutowałem, od strony radia gość od razu wpoił to w kostkę. |
Mikken
Wysłany: 30-10-2008, 12:01
JAM_BELFEGOR, Hm... a gdzie znajde taką firme? i czy długo sie z tym bawią ? Dobrze że mi coś takiego teraz napisałes bo ja już na allegro miałem upatrzony adapter... i wyszło by mnie to ok 30 zł. A tu za 40 mówisz ze zmieniają całe i zabawy nie ma . Możesz wrzucić te zdjęcia. |
Fiat 126p
Wysłany: 30-10-2008, 12:05
| Mikken, cena zależny od firmy pojeździłem trochę i znalazłem w jednej chcieli za to 80zł w innej 60zł a ja znalazłem za 40zł Zajęło im to nie całą godzinę. Warsztat czysty gość ładnie porządnie zrobił, wszystko w koszulki termo kurczliwe, bardzo porządnie lutował. Musisz poszukać w swoim mieście. Polecam wyszukiwarkę i pisać "car audio montaż" + nazwa miasta. |
Mikken
Wysłany: 30-10-2008, 12:12
Ok zastanowię sie co zrobić jeszcze, bo ten adapter w mojej sytuacji taki zły też nie jest. Jedno z dwóch ale dzięki wielkie za porady. Pewnie jeszcze jak mi wszytko dojdzie to dam tu cynk co i jak chyba że znów będzie jakiś problem;]
** Dodano: 01-11-2008, 14:06 **
Zakupiłem jednak ten przełącznik i wszystko gra jak należy. Ale dzieki za porady, jestem wdzięczny. |
Fiat 126p
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 07-12-2008, 11:33
mialem ten sam problem i tanim kosztem go rozwiazalem zakup sobie na alledrogo takie cus i problem rozwiazany raz na zawsze bez lutowania i kombinowania wszystko plung&play http://allegro.pl/item492...empra_cinq.html
http://allegro.pl/item494...a_024_w_wa.html |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
