problem z xp
estepe
Wysłany: 25-02-2008, 19:36   problem z xp
hej, mam problem tego typu, ni z ta ni z owat komp przestal sie wlanczac ;/ poprzestawialo sie botowanie w biosie i mysle,ze stracily sie pliki startowe, czy wie ktos jak takie cos naprawic bez fotmata? mam na pulpicie wazne rzeczy i musial bym je odzyskac. Dzieki za pomoc ;)
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
lorgbow
Wysłany: 25-02-2008, 20:13
POST przechodzi? tzn self test na dzień dobry i głośniczek raz piszczy? jeśli piszczy więcej niż raz to znaczy że to nie system tylko jakaś część
co do zgrywania danych - zawsze można wykręcić dysk i podpiąć do kompa znajomego, potem format
możesz też spróbować dać reperację systemu też z płyty(sam nigdy się w to nie bawiłem)
i dobra rada na przyszłość - ważne pliki nie trzymać na partycji systemowej - duża oszczędność czasu i nerwów przy padnięciu systemu
Wysłany: 25-02-2008, 21:03
Jest jeszcze opcja uruchomienia livecd linuxa i skopiowania plikow na inna partycje. ale naprawa za pomoca plytki xp powinna przyniesc porzadane skutki.
estepe
Wysłany: 25-02-2008, 21:10
probowalem naprawic ale to nic nie dalo, wiem ze sie nie trzyma wazdnych danych ale to nie chodzi o mojego kompa ;) podlacze dysk do mojego kompa i skopiuje ;) dzieki
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
dakota
Wysłany: 25-02-2008, 21:30
zobacz, jakie wartości podaje zasilacz...
estepe
Wysłany: 25-02-2008, 22:15
juz zrobilem ;)
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
Wysłany: 26-02-2008, 08:46
Panowie tylko ze opcja naprawy z CD w zasadzie to jeszcze nikomu nic nie naprawiła :D jak już to trzeba sobie uruchomić konsole przywracania systemu i bawić się naprawę przy pomocy wkepywania komend ;)
Wysłany: 26-02-2008, 20:03
Pliki startowe odzyskałbyś bez problemu logując się w konsoli o ile pamiętam wystarczy komenda fixboot, a dla bardziej opornych jest opcja instalacji systemu bez usuwania starego (nakładka) wtedy też pliki startowe zostałyby przywrócone.
Wysłany: 27-02-2008, 20:29
logowanie do konsoli, na jakie konto to administrator, w linii komend wpisujemy polecenie fixmbr które naprawia MasterBootRecord dysku jeśli to problem z nagłówkiem dysku i przez to nie staruje w ogóle z dysku (błędne wpisy), a poleceniem fixboot jeśli problemem są pliki startowe konfiguracyjne skąd się ma ładować; czyli ile jest systemów, na jakich partycjach i który ma ładować; to zazw. pomaga; można też ręcznie pliki edytować ale to na inym kompie po podpięciu dysku, lub po wystartowaniu z płytki innej np z DOSem ale by było dysk widać to musi mieć FAT32 albo musimy jakiś dosowy ntfs loader mieć na płytce też...
a opcje naprawy z płytki xp potrafią tylko ponaprawiać część wpisów w rejestrze / braków i popodmieniać część ważnychy plików systemowych... przy większych błędach nic nie dadzą.. najlepiej raz na miesiąc-dwa kopię dysku - 'image' robić sobie na płytki :D i tyle
estepe
Wysłany: 27-02-2008, 21:27
z tym sobie juz poradzilem, tylko mam 2 problem, zrobilem xp na tym dysku na swoim kompie ale niestety nie uruchania sie na tamtym kompie w dodatku piszczy po kilka razy przy kazdym uruchomieniu i nic sie nie wyswietla na monitorze? czy sa to padniete ramy? mialem podobnie kiedys i byly to wlasnie ramy.
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
Adonay
Wysłany: 27-02-2008, 21:38
Musisz zerknąć do instrukcji z płyty głównej, bo niestety nie wszystkie problemy piszczą tak samo na płytach ;)
W takim przypadkach zarąbista jest karta POST na PCI albo lepiej LPT, no ale pewnie żaden Twój znajomy jej nie ma.
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 27-02-2008, 22:33
estepe,
1. podopychaj wszystkie wtyczki
2. wyciągnij ram, przełóż do innego gniazda zamień miejscami - ogólnie pokombinuj
3. dopchnij/wyciągnij i włóż kartę graficzną
4. spójrz na płytę a konkretnie na kondensatory (takie blaszane beczułki z krzyżykiem) nie powinny być spuchnięte (wypukłe)
estepe
Wysłany: 27-02-2008, 22:45
yoyo, robilem to wszysytko ;) i dalej nie działa
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
Wysłany: 28-02-2008, 18:25
spróbuj brutalnie bios zresetować, czli wyjmij baterię po prostu na kilka minut, bo niektóre są twarde i w minutkę nie powrócą do defaults....
Adonay
Wysłany: 28-02-2008, 18:39
Nie no moim zdaniem bez części na podmianę-próbę się nie obejdzie
był : Tipo 1.4
Wysłany: 28-02-2008, 19:30
No to w tym momencie tak jak radzi Adonay, komputer pod pachę i do kogoś kto ma sprawny sprzęt, spróbój podmienić ram, grafikę lub zasilacz
policz piknięcia i poszukaj w necie manuala do swojej płyty - powinna tam być tabelka sygnałów usterek
