Tipo/Tempra w GTA Sa |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 25-06-2008, 16:09
| Sucre79, a próbowałeś tego cracka spakować do winrara? |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 16:16
Dragomi, dobry pomysł-już sprawdzam
** Dodano: 25-06-2008, 17:20 **
yoyo poszło |
Wysłany: 25-06-2008, 16:21
matko i córko... przeca sa takie strony jak sendspace lub wyslijto.pl
tam wbijasz plik i po kłopocie... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 25-06-2008, 16:22
Sucre79, dzieki - wieczorkiem wypróbuję, jak nie pójdzie to zgłoszę się do Ciebie po pewniaka |
Dragomi
Wysłany: 25-06-2008, 17:29
| ktoś wie o której dzisiaj zgrupowanie?? lub jutro? |
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;] |
Wysłany: 25-06-2008, 17:33
Dragomi, Ja będę mógł serwa włączyć najprawdopodobniej po 20, chyba że ktoś inny postawi |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 17:58
| przeskanowałem sobie porty przez program super scan4 i okazało się że mam wszystkie zamknięte. Jak otworzyć port 28960 żeby postawić serwer gta sa? Posiadam router d-link DI 524 |
Wysłany: 25-06-2008, 18:28
Sucre79, musisz mieć dostęp do routera
logujesz się do niego przez zwykłą przeglądarkę internetową, podajesz login i hasełko i tam powinny być wszystkie ustawienia
nie bardzo to możliwe żebyś miał wszystkie zamknięte - wiele programów internetowych wymaga korzystania z różnych portow więc te najczęściej używane powinny być otwarte |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 18:35
yoyo, wiem jak się loguje do routera ale gdzie ustawić ten port?
** Dodano: 25-06-2008, 19:41 **
chyba że to wina antyvira i on blokuje porty. Musze w nim pogrzebać. |
Wysłany: 25-06-2008, 18:42
nie ma tam takiej tabelki z portami ?
to może on nie ma takiej opcji, moze porty blokuje ci jakiś firewall lub zapora windowsa |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 18:48
yoyo, coś tam jest ale nie wiem czy to porty nic nie jest napisane o portach tylko rodzaje wirtualnych serwerów a zapora win jest wyłączona. W antivirze też nic nie ma bo jakby coś było nie tak to by wywaliło mi komunikat o zablokowaniu portu. Muszę pomyśleć z tym routerem. sprawdzę jeszcze jak to jest po odłączeniu routera. jak się bezpośrednio podłącze do neta to może ruszy. jak tak to znaczy że router i wtedy będę kombinował. Router narzuca mi wew. ip i może to jest problem. Musze pogrzebać gdzie się da bo mnie to
** Dodano: 25-06-2008, 19:49 **
firewalla nie mam osobnego. tylko antyvir z inteligentną funkcją firewall |
Wysłany: 25-06-2008, 18:54
| Sucre79 napisał/a: | | Router narzuca mi wew. ip i może to jest problem. |
tu bym się doszukiwał źródła problemu, ja też mam 3 kompy w domu za routerem z czego dwa dodatkowo lecą po wlanie przez access point i też np w DC++ muszę przekierowywać wewnętrzne ip przez porty udp i tcp
** Dodano: 25-06-2008, 20:00 **
możesz sobie ściągnąć program winroute - to taki kombajn do połączeń sieciowych przekierowań itp.
starsze wersje <5 (o ile pamiętam) to tylko ten program, a wyższe są zintegrowane z zaawansowanym firewallem, możliwości programu są naprawdę duże ale też jego konfiguracja nie jest prosta - sam mam dyplom technika informatyka i parę lat temu poległem przy nim , a w necie samouczków jak na lekarstwo było - może znajdziesz w nim potrzebną funkcję |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 19:24
yoyo, dałem radę inaczej serwer stoi jeszcze go testuję jak wszystko przetestuje to dam znać. IP 192.168.0.167:28960
** Dodano: 25-06-2008, 20:43 **
Bdm$ka, pytanie jak się mapy zmienia i jeśli wgrałem mody do gry to tu też muszę czy już nie?
** Dodano: 25-06-2008, 20:51 **
serwer stoi i można grać. nie wyłączam go. jak coś nie będzie grało to dajcie znać na forum, gg lub tel- (nr w profilu) puście smsa to wejdę i coś zmienie. pozdr. |
Wysłany: 25-06-2008, 20:00
| Sucre79, Trzeba ściagać moda i dodawać do cofinga. Wbijam teraz na serwa i zobaczę co i jak |
Wysłany: 25-06-2008, 20:25
Sucre79, hehe fajna sprawa z tym crackiem - nie idzie w ogóle zagrać w normalną grę -wywala do win, ale za to na multi dziłą bez zarzutu - włąśnie siedziałem godzinę na jakimś serwerku
zaraz wbijam na Twój
** Dodano: 25-06-2008, 21:33 **
widzę że na razie wyłączony
idę na jakiś publiczny wpadnę za 20 min |
Wysłany: 25-06-2008, 20:42
| Sucre79, chyba jednak twój serw jet źle postawiony |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 20:43
Bdm$ka, ja gram non sop
** Dodano: 25-06-2008, 21:45 **
zmieniłem coś może teraz? |
Wysłany: 25-06-2008, 20:49
| Sucre79, mi nie działa :/ yoyo'wi, chyba też. |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 20:50
to co jest nie tak?
** Dodano: 25-06-2008, 21:51 **
ja mogę wejśc a wy nie?
** Dodano: 25-06-2008, 21:53 **
Bdm$ka, spróbuj wejść na konsole hasła nie zmieniałem i sprawdź
** Dodano: 25-06-2008, 21:55 **
może dlatego że to moje ip z routera a nie zewnętrzne?
** Dodano: 25-06-2008, 21:59 **
napis w oknie serwera
Loaded log file: "server_log.txt".
SA:MP Dedicated Server
v0.2.2, (C)2005-2007 SA:MP Team
Server Plugins
Loaded 0 plugins.
Started Server on port: 28960, with maxplayers: 15 lanmode is OFF.
Filter Scripts
Loading filter script 'adminspec.amx'...
Loading filter script 'vactions.amx'...
Loaded 2 filter scripts.
Running LVDM ~MoneyGrub
Coded By
Jax
[join] Sucre79 has joined the server (0:192.168.0.167)
RCON admin connected to server. |
Wysłany: 25-06-2008, 21:11
ja mam cały czas brak odpowiedzi
nie łączymy się z tobą bo masz ip 192.168....
to jest wewnętrzne ip twojej podsieci, niewidoczne dla userów z zewnątrz |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:17
| yoyo, właśnie grzebie w routerze dajcie znac jak tylko się połączycie-próbujcie |
Wysłany: 25-06-2008, 21:19
| Sucre79, z tym ip które podałeś się nie połączymy, to musi być twoje zewnętrzne ip i jakieś bezpośrednie przekierowanie |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:22
właśnie przekierowałem moje ip zewnętrzne to 89.187.248.8 : 28960 - port
** Dodano: 25-06-2008, 22:23 **
ale chyba lipa |
Wysłany: 25-06-2008, 21:24
| nie odpowiada |
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:26
| to już nie wiem ja nie mam jak sprawdzać sam. będę próbował ale nie wiem co z tego będzie. |
