Tipo/Tempra w GTA Sa
Wysłany: 25-06-2008, 21:27
Mi też
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:38
zmieniłem DMZ w routerze tak radzili na jakimś forum i może teraz a jak nie to jutro zadzwonie do providera i zapytam o zew ip-stałe. Podobno czasami trzeba kupić.
Mój Chomik GSM
Wejdź do panelu konfiguracyjnego przez http wpisując adres ip routera i tam w zakładce Advanced => DMZ wpisz ip komputera, który ma służyć jako ten serwer dedykowany
Robiąc to poprawnie powinieneś przekierować porty, ustawić te Virtual Server i inne cuda. Na skróty możesz ustawić DMZ
A jako IP wpisujesz IP maszyny na której ma stać dany serwer(WIN+R, cmd, ipconfig)
** Dodano: 25-06-2008, 22:39 **
oo widzę że sam znalazłeś a ja tu googlam i googlam :)
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:41
yoyo, dokładnie tak wcześniej zrobiłem
** Dodano: 25-06-2008, 22:43 **
masz punkta bo pomagasz mi ostro-dzięki
dam ci go w jakimś temacie ja będę mógł
Mój Chomik GSM
Wysłany: 25-06-2008, 21:44
Sucre79, spoko, daj jakiegoś screena z tej zakładki DMZ
** Dodano: 25-06-2008, 22:47 **
znalazłem jesze takie info, że ip Twojego kompa musi być na sztywno ustwione a nie dhcp
** Dodano: 25-06-2008, 22:50 **
reguły przekierowania portów ustawiasz dla TCP i UDP
gra powinna widzieć Twoje wewnętrzne ip ale jednocześnie możliew bedzie połączenie z netu wpisując zewnętrzne ip
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:53
mówisz masz
** Dodano: 25-06-2008, 22:56 **
firawalla ustawiłem tak
Action Name Source Destination Protocol
Allow TTTeam 2 *,192.168.0.167 *,89.187.248.8 *,28960
Allow TTTeam *,89.187.248.8 *,192.168.0.167 *,28960
gwiazdki to tcp i udp czyli auto
Mój Chomik GSM
Wysłany: 25-06-2008, 21:56
nie ma tu za dużo, a zakładka z portami ?
Sucre79
Wysłany: 25-06-2008, 21:59
virtual server
Name Private IP Protocol Schedule
TTTeam 192.168.0.167 Both 28960 / 28960 Always
** Dodano: 25-06-2008, 23:00 **
chyba sobie daruje
strasznie dużo z tym zachodu
** Dodano: 25-06-2008, 23:04 **
gra widzi tylko moje wew ip więc muszę znaleźć sposób na przekierowanie ip zew na ip wew ale jeżeli mam dynamiczne ip to już będzie ciężko bo chyba trzeba będzie wykupić ip a nie opłaca mi się to.
yoyo, dzięki za wszystko, jutro dzwonię do firmy i pytam co i jak.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 25-06-2008, 22:05
no to powinno hulać :( możesz jeszcze spróbować dać zakres portów TCP od xx do xx i UDP odxx doxx
idę spać, powodzenia zyczę
** Dodano: 25-06-2008, 23:06 **
tak jak pisałem wcześniej
gra powinna widzieć Twoje wewnętrzne ip ale jednocześnie możlie bedzie połączenie z netu wpisując zewnętrzne ip
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 06:43
Wszystko już wiem. Dzwoniłem do providera i muszę wykupić zewnętrzne IP i jest to koszt 6 zł / mieś. Jak to załatwię to postawie serwer. Dzięki wszystkim za pomoc.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 26-06-2008, 07:42
No ja sobie serwerka nie postawie bo mam zmienne IP. Ale pokombinujemy z bracholem na jego laczu.
Wysłany: 26-06-2008, 08:44
Sucre79, jest sposób na niepłacenie 6zł/msc dodatkowo!
Ludzie wymyślili sobie coś takiego, że zrobili stronę www.no-ip.com (są też inne odpowiedniki).
Tam się rejestrujesz. Otrzymujesz adres typu ttteam.no-ip.com (to przykładowy adres).
Po każdej zmianie Twojego IP router wysyła automatycznie info do no-ip.com i wtedy ten adres Twój jest kierowany na ten nowy adres.
Masz Neostradę czy coś innego? Bo Neo zmienia raz na dzień IP, więc poprostu raz na dzień router wyśle nowy adres.
Masz taką zakładkę w swoim D-Linku zwie się DDNS od Dynamic DNS.
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 09:01
miszko, mam airbites a zakładkę w routerze mam . sprawdzę to co mówisz.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 26-06-2008, 09:09
miszko, ja mam neostrade i wczoraj (specjalnie patrzylem) moje IP zmienalo się przy kazdorazowym ponownym polaczeniu. Czyli jak bede laczyl neta 10 razy w ciagu dnia to bede mial 10 roznych IP.
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 10:02
pogrzebałem w tym no-ip. założyłem konto ściągnąłem program i dalej nie wiem co. Ustawiłem tam zew ip i nadało mi nazwę i nic więcej gdyż gra i tak widzi moje wew ip.
** Dodano: 26-06-2008, 11:16 **
słuchajcie to nie chodzi o to że ja mam dynamiczne ip tylko o to że mam router i gra odpala się na moim wew IP a wy potrzebujecie zew żeby się połączyć. I to jest problem. muszę znaleźć jakieś ustawienie w routerze żeby to przekierować.
** Dodano: 26-06-2008, 12:12 **
próbowałem grzebać w ustawieniach routera i tak sobie zrobiłem że pół godziny nie było neta. musiałem resetować router i ustawienia w windowsie. porażka
** Dodano: 26-06-2008, 14:43 **
popytałem trochę na forach i okazało się że mam wpisać w zakładce DMZ nr ip lokalny i to spowoduje odblokowanie portów dla całego komputera. może to pomoże
Mój Chomik GSM
Wysłany: 26-06-2008, 14:16
scure - nie sugeruj się tym, że gra widzi Twoje wewnętrzne ip, bo tak będzie chyba zawsze przy odpalaniu z Twojego kompa, ale mimo to będzie możliwe połączenie z naszej strony po wstukaniu ip zewnętrznego, bo router przekieruje nas na Twoje ip wewnętrzne
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 14:40
dobra coś tam zrobiłem. spróbujcie odpalić gre.
Mój Chomik GSM
Dragomi
Wysłany: 26-06-2008, 14:43
z tym ip co podałeś? czy jakiś inny?
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 15:03
muszę kupić ip publiczne i tyle już nie kombinuję z routerem. Dam znać jak kupie. dzięki
** Dodano: 26-06-2008, 16:10 **
Bdm$ka, odpalisz dzisiaj swojego serwa?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 26-06-2008, 16:38
siedzę teraz tu 82.177.194.125:7876 rally masters server szybko dziala i jest prawie pusty :) tylko naszych furek nie widzialem
Sucre79
Wysłany: 26-06-2008, 20:52
jestem na tym serwie i czekam 82.177.194.125:7876
** Dodano: 29-06-2008, 20:52 **
będzie ktoś kiedyś grał jeszcze w tą grę? Jak tak to dajcie znać bo coś widzę, że zapał grania był chwilowy i szybko zdechł. IP serwa podałem. Często jest pusty i fajnie można pograć chociaż niestety nie ma TT ale inne autka są i można także polatać.
** Dodano: 30-06-2008, 22:20 **
okazało się e serwerek ktoś zahasłował więc lipa z grania.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 01-07-2008, 19:16
znalazłem chyba ten sam serwerek podinnym ip 82.177.194.65:7876
własnie na nim siedzę
Sucre79
Wysłany: 01-07-2008, 20:22
yoyo, wiem że jest inne ip ale jest ustawione hasło-jakie?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 01-07-2008, 20:24
nie ma hasła, wlasnie siedzialem godzine na tym serwerku tylko mialem jakiegos bleda i mi sie gra wylaczyla
** Dodano: 01-07-2008, 21:44 **
qrcze goście się coś bawią ustawieniami i teraz grawitacji nie ma - latam jak superman :)
co dziwne: ajk wklejam to ip które podałe do sampa to mi zmienia port na 7777 i nie moge się połączyć ale jak znajdę ten serwer na liście pubilcznej (rally masters server) to wchodzi bez problemu
Sucre79
Wysłany: 01-07-2008, 21:03
yoyo, mi pokazuje że serwer wymaga hasła i dzieje się tak samo jak w twoim przypadku czyli port 7777. spróbuje znaleźć tak jak mówisz-po nazwie.
Mój Chomik GSM
