Tipo/Tempra w GTA Sa |
Sucre79
Wysłany: 24-06-2008, 09:52
| juz się podłączam |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-06-2008, 09:54
| Ja też juz zaraz, tylko w międzyczasie wyślę podanie o pracę:D Numer serwera ten sam? |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 24-06-2008, 09:57
| stefan, Tak ip nie zmienne |
Wysłany: 24-06-2008, 10:44
Zaraz wejdę i ja
** Dodano: 24-06-2008, 11:45 **
Tylko postawię GTA SA od nowa, bo wczoraj musiałem wywalić... |
Wysłany: 24-06-2008, 10:45
miszko, wygralem pierwsze wirtualne zawody. Tempra vs Tipo. Tempra gora!!!
moze jakas smycz byla lub kubek w nagrode??? |
stefan
Wysłany: 24-06-2008, 10:47
Zwycięzcą pierwszych klubowych wyścigów na całą długość lotniska w San Fierro został...
Ciechu78!!!:D
W imponującym stylu swoją Temprą Niewiadomoilepojemności pokonał Tipo Rzekomo2.0:D
Zdjęcia z dzisiejszych zawodów tylko 2 (wybaczcie że Ciechu na drugim zdjeciu startuje w Mercu, to niepodmieniona Tempra;p)
Wysłany: 24-06-2008, 11:06
Jakie jest IP serwera.
** Dodano: 24-06-2008, 12:06 **
Czy może wyłączyliście serwer, bo wpisuję to stare IP i nie bangla |
Wysłany: 24-06-2008, 12:30
| ech, pochowali sie wszyscy. Moze sie na wieczorek na spocik umowimy. Umie ktos jeszcze serwerek stawiac? |
Wysłany: 24-06-2008, 12:42
| miszko, serwer był off, jak chcesz grać to już włączam . |
Wysłany: 24-06-2008, 13:15
To moze na wieczor sie umowimy?
Powiedzmy godzina 20:00? |
Sucre79
Wysłany: 24-06-2008, 13:45
| grałem sam ale mi się znudziło. 30 min szukałem tt i nic. Polatałem trochę śmigiełkiem i wyszedłem. |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 24-06-2008, 13:48
Bdm$ka, oprócz gleby koloru, felg i audio da się jeszcze dodać nitro a w niektórych autkach jeszcze tłumik |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
Wysłany: 24-06-2008, 13:55
| miszko, No mi w sumie 20:00 pasuje, |
Sucre79
Wysłany: 24-06-2008, 13:57
| ja jak zwykle nie będe mógł ale może kiedys się uda. |
Wysłany: 24-06-2008, 15:32
| Wstepnie pisze sie na ten zlocik o 20.00 |
Sucre79
Wysłany: 24-06-2008, 15:33
| gralem na zwykłej grze i znalazłem tipo i tempre. tempre w porównaniu do tipo prowadzi się znacznie lepiej. tipo na ostrych zakrętach wywraca się na dach. Tempra ma lepsze przyspieszenie itp. Próbowałem tuningu tipo ale mogłem zmienić tylko kolor. nie wypróbowałem reszty bo przy zmianie maski gra się zawiesiła i mnie wywaliło do windowsa. |
Wysłany: 24-06-2008, 15:35
Sucre79, czyli jak w realu, tempra po prostu jest lepsza |
| Sucre79, u mnie tipo jest 3 razy szybsze od tempry ale gorzej skręca tempra lepiej się prowadzi ale jest wolniejsza :/ |
Dragomi
Wysłany: 24-06-2008, 15:52
| Sucre79 napisał/a: | | Próbowałem tuningu tipo ale mogłem zmienić tylko kolor. nie wypróbowałem reszty bo przy zmianie maski gra się zawiesiła i mnie wywaliło do windowsa. |
z tym tipem spróbuj we wschodnim San Fierro bo o ile pamiętam tam był warsztat w którym mogłem więcej zmienić niż w innych
maski nie zmienisz bo w modach niema takich plików które by to umożliwiały |
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;] |
Sucre79
Wysłany: 24-06-2008, 15:54
| Ciechu78, w twoich snach. |
Wysłany: 24-06-2008, 16:15
| to ja mam jeszcze prośbę o uruchomienie serwerka godzinkę wcześniej, bo przedtem nie mogłem się do żadnego publicznego podłączyć (wylot do win) |
stefan
Wysłany: 24-06-2008, 16:16
| Ciechu, ale ja jak w realu zmieniałem maskę to do zadnego Windowsa mnie nie wywaliło:D |
Wysłany: 24-06-2008, 16:19
stefan,
Proponuje wrzucic jeszcze kilka aut tak zebysmy wszyscy wymienili na te same modele.
np. Caro, 126, 125, uno, bravo, coupe. No i impreza. Zachce sie znow wrocic do tej gry jak sie auta pozmienia |
Wysłany: 24-06-2008, 16:23
yoyo, Jak dam rade to włączę o 19 Ciechu78, wszystko fajnie ale nie wiem jak u was ale u mnie jeśli jest więcej niż 5 podmienionych samochodów to wywala błąd podczas multiplayera |
Wysłany: 24-06-2008, 16:25
No to dozuc jeszcze te:
125 wrzucilem pod Sultan
126 - Moonbeam
Caro - Premier
Czyli wszystko tak jak domyslnie mi ustawilo
... i zobaczymy czy nie bedzie problemow. A potem mozna stopniowo cos dodawac. Jesli nie bedzie wywalac |
