Dzwonienie hamulców
Tomilee
Wysłany: 02-11-2005, 20:00   Dzwonienie hamulców
Jest to dość słyszalne na nierównościach i zazwyczaj objawia się po wymianie klocków hamulcowych a zwiazne jest z naszą oszczędnością, mianowice klocki kiepskich firm są po prostu o 1 - 2 mm za krótkie i latają sobie w jażmach od dołu do góry.
Tipo 1.8 GT
guciomlody
Wysłany: 30-12-2007, 21:30
odświeżę temat.
mam podobny problem tylko że u mnie jest luz na bolcach po których chodzą ruchome elementy zacisku czyli ten element z siłownikiem i reszta. i teraz moje pytanie. w sklepach tego nie ma i podobno nie będzie, więc mam plan samemu takie zrobić tylko nie wiem jaki materiał: zastanawiam sie nad czy wziąć śruby o twardości 10.8 albo 12.8 i je przerobić czy przerobić azotowane szpilki od głowic samochodowych?? bo przypuszczam żę to musi być odporne na ścinanie, nie może byś kruche, musi by odporne na ścierania ...
wie ktoś jaki materiał zastosować??
Wysłany: 30-12-2007, 21:44
Powiem tak. Sprawdz grubość tarcz. U mnie też tak dzowniło i wyszło, że miałem tarcze coś koło 6mm, gdzie powinny mieć o ile dobrze pamiętam 12mm grubości.
Wysłany: 30-12-2007, 21:47
grubość tarcz dopuszczalna: 9,2mm
źródło WKŁ
** Dodano: 30-12-2007, 21:48 **
minimalna dopuszczalna oczywiście
Wysłany: 31-12-2007, 09:35
guciomlody napisał/a:
12,8 mocne jak cholera, spokojnie wystarczy, ze szpilkami będziesz miał problem z obróbką, znaczy się dobry spiek i da rade ale to przerost formy nad trescią ;)
Poza tym sprawdź czy w zasiku nie masz otworów zrobionych na jajo, bo jeśli tak to Ci nie za wiele pomozę zrobienie nowych bolców.
guciomlody
Wysłany: 31-12-2007, 12:33
otwory to pierwsze co rozwierce tak żeby jaja nie było, to to ja wiem :yawinkle: . marwiłem sie tylko o te śruby czy dadzą rade ale sokoro wystarczy 12.8 to ok. Przecież to nie będzie latać :lol:
dzieki za wsjo i wszystkiego dobrego w 2008
TiP016V;)
Wysłany: 01-01-2008, 22:46   Re: Dzwonienie hamulców
Tomilee napisał/a:
Ja założyłem rok temu oryginalne klocki (FIAT) i oprócz tego, że strasznie "pylą" to dzwonią na dziurach... więc nie wszystko co oryginalne jest najlepsze :)
Wysłany: 01-01-2008, 22:58
ja mam już klocki od 4 lat te same i wcale się nie zdzierają nie wiem jakie to są ale poprzedni właściciel dał mi fakturę ze zmiany lecz bez nazwy firmy klocków z kolei w poldku (zaciski te same) zmieniałem co 20 tyś km
** Dodano: 01-01-2008, 23:00 **
TiP016V;) napisał/a:
z tego co ja zakładałem to zawsze musiałem spiłować ze 2mm bo mi nie wchodziły
Wysłany: 02-01-2008, 08:58
luki21 napisał/a:
to są dwa wyjaśnienia tej niecodziennej sytuacji:
1.mało jeździsz
2.mało hamujesz
:P
a jak u ciebie ze stanem tarcz?
Wysłany: 02-01-2008, 09:44
luki21 napisał/a:
Bo w T/T jest przecież kilka rodzajów klocków a wiesz jak to u nas w sklepach, idą po na najmniejszej linii oporu byle sprzedać.
Wysłany: 02-01-2008, 13:16
konikks, tarcze też wymienione ze 3 lata temu a jeżdżę dość dużo i dość ostro hamuję przykładowo w tygodniu robie z 600 km ale nie w każdym
Wysłany: 02-01-2008, 23:01
luki21, żartuje przecież. znajdź firmę jakiej one są. ciekawe :idea:
tempra_wrocław
Wysłany: 26-02-2008, 13:17
no włąśnie, u mnie też dzwonią, nie wiem jakiej są firmy bo dopiero co kupiłem auto, da się coś z tym zrobić?
Wieprz
Wysłany: 26-02-2008, 17:40
Klocki Ci dzwonią?
Hmm, można oczywiście wymienić na inne. ;D
Zastosuj się do rad kolegów wyżej i popróbuj.
Wysłany: 26-02-2008, 20:33
Zmierz grubość tarcz. Powinny mięć z tego co pamiętam 12mm, przy 9mm powinny zostać już wymienione ;)
Ja miałęm 6mm i mi strasznie dzwoniły.
Wysłany: 26-02-2008, 21:03
grubość nominalna 11mm
grubość minimalna po naprawie 10,1mm
grubość minimalna 9,2mm
Wysłany: 01-03-2008, 11:52
kupujcie klocki ze sprężynkami :D bodajże np m.in. remsa czy maff takie robią...
sprężynki rdzewieją z czasem :D ale na żywotność klocków starczą by ograniczyć/zniwelować dzwonienie...
