Zabezpieczenie kola |
bob96
Wysłany: 14-05-2008, 19:45 Zabezpieczenie kola
Proszę o rade jak odkręcić śrube zabezpieczjącą koło ( almfelga ) przed kradzierzą. Zgubiłem tak zwaną przejściówke, a nie znam nr. katalogowego żeby dokupić nowy komplet z takim samym zabezpieczeniem.
Szpilka z zewnątrz jest okrągła, ma tylko nieforemne wyfrezowania w środku.
Czy da rade do takiej śruby dospawać nałożoną tulejke np. rurke ?? czy da się taką śrube wogóle spawać?? mam na mysli jej twardość. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 14-05-2008, 20:36
Miałem kiedyś taki problem w mercedesie 190D też alu fele kupiłem dobry frez i rozwierciłem dziwke niestety potem trzeba było demontować piaste wybić resztke szpilki póżniej naruchać tylko nową i poskładać . |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 14-05-2008, 20:43
| powinna się dać spawać, to chyba najszybsze wyjście, cyknąć migiem do starego klucza lub do normalnej śruby |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-05-2008, 20:59
| Niestety i ja miałem podobny problem , zrobiłem odcisk z modeliny i pieczołowicie (przez żmudne rozwiercanie) dorabiałem klucz. |
bob96
Wysłany: 15-05-2008, 14:14
| Dzieki wszystkim za rady, prawdopodobnie czeka mnie spawanie gdyż szpilka jest zagłebiona na około 4 centymetry w alufeldze. Typ szpilki to Mc Grad . Dzwoniłem do firmy co sprzedaje takie szpilki i powiedzieli ze można spawać . Na razie czekam na pogode bo dziś u nas pada, a nie dysponuje garażem tylko najazdem. |
Uniden 78 elite |
svamp
Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 15-05-2008, 15:20
Metoda trochę partyzancka, ale znajomy z pracy odkręcił szpilkę nabijając na nią klucz do zwykłych śrub obuchem siekiery |
_________________ Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91 |
Wysłany: 15-05-2008, 21:22
wydaje się chyba najlepsza mając w perspektywie spawanie w alufeldze gdzie śruba jest schowana 4cm...
bob96, zbieraj kasę na regenerację felgi po spawaniu... |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-05-2008, 21:27
konikks, może nie będzie tak źle,
ja osobiście zrobiłbym najpierw jakąś tubę choćby z puszki po piwie lub czegoś innego i wsunął dookoła śruby |
Wysłany: 15-05-2008, 21:30
| yoyo, choćby nie wiem co to po spawaniu migomatem nawet będą ślady na feldze |
HAM RADIO |
bob96
Wysłany: 16-05-2008, 17:26
Operacja zakończona sukcesem
Żadne lewowkręty nie dały dary. Śruba zabezpieczjąca była z górnej półki firmy Mc Gard , takie zakupiłem z autem
Postarałem się o rurke średnicy 20 mm, taki był łeb śruby, przygotowałem cztery kawałki po 9 centymetrów tak zeby rurka wystawała po za alufelge i do każdej rurki przyspawałem nakretke M-20.
Następnie odłączyłem akumulator i przystapiłem do dzieła. Nabiłem rurke na śrube tak że podczas spawania iskry nie miały prawa kaleczyć alumfelgi i za pomocą spawarki z alektrodą w środku rurki przyspawałem śrube do rurki. Po odczekaniu chwili postukałem jeszcze po rurce i przystąpiłem do odkręcania z pełnym sukcesem
Żadnych strat aluski nie poniosły.
Radośc moja była wielka po zakończeniu operacji
Możecie sobie wyobrazić co by było jak bym złapał gume na drodze i nie mógł odkręcic koła.
Dlatego wszystkim radze dobrze pilnujcie redukcji szpilki zabezpieczającej koło, ja swoją w pospiechu zostawiłem w kole i pojechałem .
Dzięki wszystkim za wszystkie cenne rady |
Uniden 78 elite |
