Zakończenie - Cholerne wycieraczki się zacinają!
Wysłany: 26-12-2009, 18:56   Zakończenie - Cholerne wycieraczki się zacinają!
Nie wiem, co mam wymienić już. 2 razy rozbierałem podszybie i czyściłem styki. Dzisiaj wyczyściłem cały silnik, a tu dalej skoki. Wymieniłem przekaźnik czasowy i już nie wiem co robić. Co steruje długością impulsu podawanego na silnik? Czy to pudełko plastikowe nad bieżnią przy silniczku ma coś do rzeczy? Kółko od bieżni wykonuje tylko 3/4 ruchu i tak cały czas. Gdzie jest błąd? Manetka? czy to coś przy silniczku wycieraczki (to gdzie schodzą się obie kostki).
Wysłany: 26-12-2009, 20:29
mrk69, piszesz ze masz skoki... tzn nierówne czasy miedzy cyklami na przerywanym czy wycieraczki w koncowych pozycjach sie przycinają :?:
Wysłany: 26-12-2009, 21:09
tipacz, skoki polegają u mnie na tym, że po włączeniu na czasowe odstępy między podawaniem prądu do silniczka są równe, ale za krótkie. Przez to ramiona idą do 3/4 szyby i koniec (nawet nie idą całkiem do pionu) i po przerwie idą do pionu + kawałek wracają, przerwa itd. Za krótko jest podawane napięcie...
Wysłany: 26-12-2009, 22:13
mrk69 napisał/a:
to znaczy, że źle złożyłeś mechanizm wycieraczek. A wystarczyło poszukać na forum... http://forum.tempra.org/t...%E6+wycieraczki
Wysłany: 26-12-2009, 23:28
ciechu, dziękuję, ale to niestety nie tak :) , bo rozebrałem go dopiero dzisiaj, a przed rozebraniem też tak samo było. Chodzi o to, że silnik dostaje prądu tylko na połowę ruchu i przerywa. Tak jakby coś go rozłączało - nie wykonuje pełnego zamachu. Podczas pracy silnika uchyliłem ten pierdzielnik gdzie jest bieżnia tak, żeby styki nadal dotykały i tylko co jakiś czas silnik zatrzymywał się w dobrym położeniu. Może być to winą manetki? Może macie pomysł na jakiś test, bo nie widzi mi się kupować manetki, przekaźnika i jeszcze mechanizmu :sciana:
Wysłany: 26-12-2009, 23:35
mrk69, poczekaj do poniedziałku u mnie w alfie jest identycznie tylko tyle ze ma wszystko i mechanizm i raczke i przekaznik bede sprawdzał to ci powiem co było u mnie :) a jak sie okaze ze to mechanizm tak mi sie wydaje to moge ci starego podesłac to moze z 2 złozysz jednego :)
Wysłany: 27-12-2009, 00:17
mrk69 napisał/a:
manetka nie ma nic do tego, bo ona aktywuje tylko - nazwijmy to "program" który jest na tej bieżni. Ta bieżnia ma "zaprogramowane" kiedy ma dochodzić prąd, a kiedy nie. Jeśli przerywają w nieodpowiednim momencie to znaczy, że styki nie dociskają, lub ścieżka na bieżni się gdzieś urywa, bądź jest przetarta. Co do przekaźnika - hmmmm, ciężko mi powiedzieć, ale jeśli masz dostęp do innego T/T to zawsze można podmienić, żeby sprawdzić.
Rozumiem, że problem jest tylko na czasowych? Jak sprawa ma się na pojedynczym ruchu, a jak na ciągłym?
Wysłany: 27-12-2009, 12:04
ciechu, na ciągłym jest ok, ale na pojedynczym muszę trzymać, bo jak puszczę manetkę to się ramiona zatrzymują :sciana: Przekaźnik podmieniłem i nic nie pomogło, bo wygląda na to, że przerwy w pracy są dobre, tylko moment zasilania jest zbyt krótki
** Dodano: 27-12-2009, 12:06 **
Jeżeli mówisz, że manetka nie, ja wiem, że to też nie przekaźnik to to musi być coś przy mechanizmie. Będzie to zapewne coś w tym białym pudełeczku przy bieżni.
Wysłany: 27-12-2009, 12:18
mrk69 napisał/a:
Czyli nic innego jak nie łączy Ci kostka przy manetce i dlatego stanie w połowie bo wyłącznik ni poda prądu na układ przerywacza i siłą rzeczy dalej nie pójdzie...
Wysłany: 27-12-2009, 12:51
tipacz, dlatego już mnie szlag z tym trafia, bo manetkę 2 razy wyjmowałem, odłączałem, podłączałem i dupa. Przez jakiś moment było ok, ale nie wiem co się chwilowo naprawiło, a potem się coś zrąbało znów.... :sciana:
Wysłany: 27-12-2009, 12:58
tipacz, miałem podobny problem na pojedynczym ruchu, ale sprawę załatwiłem czyszcząc i doginając tylko styki i podając świeży smar. Nie ingerowałem w manetkę, a problem ustał. Dlatego wykluczyłem manetkę. Ona chyba ma za zadanie tylko wzbudzenie całego procesu. A o tym kiedy ma się zakończyć podawanie prądu decydują właśnie bieżnie. Takie moje zdanie ;)
krzysiek82
Wysłany: 27-12-2009, 15:00
mrk69, Ja bym stawiał jednak na manetke - wczoraj zmieniałem manetke od wycieraczek którą kupiłem od Młodego, (w mojej nie działał przycisk ogrzewanie tynej szyby).Po wymianie okazało się że nie działa czasowa praca wycieraczek :( .Po włożeniu starej manetki wycieraczki działały :) . Obydwie manetki wziąlem więc do domu i sprawdziłem miernikiem czy zmienia się oporność między 5 pin-em, a 7 pin-em złącza.Okazało sie że na tej starej oporność się zmienia po przekręceniu pokrętła, natomiast na tej od Młodego, na tych samych pinach nie ma żadnej reakcji :-k . Tu masz schemat tej manetki wraz z rysunkiem gdzie podłączyć omomierz:
Gdzie:
64-manetka
N-włącznik czasowej pracy wycieraczek
mrk69, Spóbuj podłączyć jakąś inna manetke i zobaczysz co się będzie działo :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 27-12-2009, 15:27
ciechu napisał/a:
Wzbudzanie czyli podanie pradu na układy - prosto mówiac przełącznikiem na manetce podajesz prad na wybrany układ i to wlasnie układ decyduje o czestotliwosci cyklów, których ruch z kolei jest sterowany bieżniami przy silniczku wycieraczek. Na przerywanym jest podawany co okreslony czas impuls aby styk "najechał" na bieznie i wtedy juz napiecie jest brane z biezni i silnik działa az do przerwy w obwodzie. Na ciagłym z kolei prad jest podawany cały czas. Wiec jesli wycieraczki na przerywanym zaczynają chodzic i sie zatrzymuja to albo jest to wina zaniku napiecia w okolicach manetki lub brak napiecia na biezni, ale ze pszesz ze nie rozbierałes mechanizmu to obstawiam okolice manetki.
BTW troche zakreciłem ale moze zrozumiesz...
Wysłany: 27-12-2009, 16:40
Czyli krótko mówiąc masz problem z podtrzymaniem pracy wycieraczek.Po podaniu impulsu przez czasówkę,wycieraczki mają zrobić pełny ruch,ale na napięciu które je podtrzymuje,a u Ciebie zatrzymują się zaraz po tym jak czasówka rozłącza styk sterowania.
Na schemacie poniżej widać,że po podaniu sygnału (masy) z czasówki (COM) cewka przekaźnika przełączy oby dwa widoczne styki.(cewka ma stałe zasilanie +)Styk pierwszy(nr1) od cewki puści + na silnik a drugi styk(nr2) puści masę - (z przewodu N) która podtrzyma cewkę mimo zaniku(com) sygnału sterowania z czasówki.Trwa to do momentu aż skończy się ścieżka na płytce w przekładni wycieraczek (dolne położenie)Jeżeli u Ciebie jest inaczej to jest problem ze stykiem na owej zębatce w przekładni (brak styku) albo jest brak masy na złączu masowym (nr21)na podłużnicy pod akumulatorem.Bo zamiast masa podtrzymywać cewkę z przewodu N,to jest ona brana ale do silnika przez styk nr2.
Sprawdź złącze masowe na podłużnicy pod akumulatorem.To tak na prędce.
EDIT:nie wiem czy sam się nie zamatałem hehe
Wysłany: 27-12-2009, 19:33
tipacz napisał/a:
ale problem dotyczy też ruchu pojedynczego wycieraczek załączany jednym impulsem z manetki (manetka w górę) i na tym zadanie manetki się kończy. W końcu sama wraca ona do pierwotnego położenia, a silnik wycieraczek powinien wykonać pełny obrót. Ale nie wykonuje.
krzysiek82 napisał/a:
nie chodzi nam o brak działania tylko o działanie nieprawidłowe. Manetka podaje impuls. I podaje. Resztą ma się zająć "program" a zajmuje się niepoprawnie.
ZielonyTBG, też zaczynam podejrzewać brak masy.
Wysłany: 30-12-2009, 16:02
Dzisiaj problem rozwiązałem. Czynności wykonane w ciągu tego tygodnia:
- masę pod akumulatorem przeczyściłem....nic
- rozłożyłem manetkę...nic
- przekaźnik wsadziłem inny...nic
- czyściłem bieżnię....to samo
- smarowanie układu nie pomogło
- prąd kostkami do silnika dochodził
Rozwiązanie jest następujące. Białe pudełeczko, w którym są styki dotykające bieżni ma od drugiej strony otwieraną klapkę. Widać tam tylko płytkę ze ścieżkami a w otworze cewkę, ale nic to nie daje bo jest to jej dolna strona. Pomyślałem, że nic nie stracę jak odlutuje te 3 nogi, które dochodzą do blaszek dotykających bieżni. Odlutowałem i oglądam. Jest trop - mikro przełącznik. Takie małe gówienko przy cewce, które tyka jak wycieraczki są już w położeniu spoczynkowym. Przeczyściłem go i dogiąłem blaszki, bo widocznie cewka nie dawała rady go załączyć i przytrzymać. Przylutowałem nogi z powrotem i teraz gra elegancko :) i na pojedynczym i na czasowym i ciągłe.
Wysłany: 30-12-2009, 20:15
mrk69, jak byś zapodał jakąś fotkę dla przyszłych osób walczących z tym problemem było by fajnie.
Gratuluje bycia twardym 8)
Za parę dni przeniosę ten temat do działu "rozwiązane"
Wysłany: 07-01-2010, 00:07
ZielonyTBG, spoko, zapodam foto. Zakupiłem mechanizm od Młodego bo w moim już upierdzieliłem wielokliny i ramiona wycieraczek opadają podczas ruchu. Muszę tylko wrócić do domu i to rozlutować. Wtedy walnę foto i pokażę co jest 5.
Wysłany: 20-02-2010, 10:46
mrk69, to daj te foto bo mam ten sam problem :sciana:
