Gałka zmiany biegów - chcę zmienić |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
tuningowo.com
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 06-09-2007, 15:50
Ja wsumie jak kupiłem temperkę to drążek mialem obcięty bo koleś go skrócił, wiec nie mam gwintu. Te gałki mają uniwersalne adaptery więc nie bedzie problemu z montażem |
radexon
Wysłany: 06-09-2007, 18:08
| radexon napisał/a: | | ...jak to sie sprawowałoby przy radyjku... |
Nasuwa sie pytanie na jak długo wystarczają baterie?? |
radexon
Wysłany: 06-09-2007, 18:12
też o tym myślałem ale jak by sie uprzeć to by można zasilanie podłączyć z zapalniczki.
Albo jakieś akumulatorki |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
tuningowo.com
Wysłany: 06-09-2007, 22:12
Jak dla mnie odpada. Za dużo mam tych gadżetów |
radexon
Wysłany: 07-09-2007, 10:01
a co masz w swojej temperce? masz cos tego typu lub podobnego? |
Wysłany: 07-09-2007, 14:35
| Jeśli temprówka ma taki sam lewarek jak Tipo to nie ma tam żadnego gwintu tylko gałka na takim klinie siedzi. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 13-09-2007, 10:09
| Zamówiłem sobie gałeczke z allegro.pl i jak tylko dotrze to zrobie jakiś fotoreportaż z zakładania. |
radexon
Wysłany: 15-09-2007, 08:27
| radexon napisał/a: | | Możesz dać linka jaką zamówiłeś? |
Może Wam się nie spodoba ale mi taka sie podoba
http://www.allegro.pl/ite...ky_od_1zl_.html
** Dodano: 15-09-2007, 11:27 **
Jak już wcześniej pisałem zdaje fotoreportaż
1: Na pamiątke zdjecie oryginału
2: Pierwsze cięcie starej gałki po lini środkowej
3: Odcięta góra
4: Następnie zdejmujemy dolną część
5: Aby ściągnąć plastikowy trzon trzeba użyć przyrządów dentystycznych :-) Bo nie ma tam żadnego gwintu.
6: Pozostaje nam goły drążek
...który obciąłem o ok 20mm
7: Nowa gałeczka na miejscu, pozostaje już tylko wycentrować ją i nakręcić osłonę
8: I takim to sposobem po 25 minutach mamy nową gałeczke.
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 26-09-2007, 20:57
| ale zmasakrowałeś ta stara gałkę a pomyśleć ze można było ją tylko pociągnąć do góry no ale liczy sie efekt końcowy. |
Wysłany: 27-09-2007, 19:28
| Powodzenia!!!! zapodaj zdjecia jak to ściągasz :-) nie ma szans tego zdjąć w inny sposób bo klin jest prawdopodobnie nakładany na drążek "na gorąco" a wiadomo że plastik się kurczy do 24 godzin |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-09-2007, 21:25
tipacz96vc, zeszła bez żadnego problemu,wystarczyło pociągnąć do góry(nawet nie specjalnie mocno) |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-09-2007, 15:09
| wujo1965 napisał/a: | | zeszła bez żadnego problemu,wystarczyło pociągnąć do góry( |
Chyba masz autko po jakiejś kobiecie która go często urzywała i sie poluzował |
wujo1965
Wysłany: 28-09-2007, 15:41
| tipacz96vc napisał/a: | | Chyba masz autko po jakiejś kobiecie która go często urzywała i sie poluzował |
Być może,ale dzięki temu już wiesz co masz robić żeby zeszło bezproblemowo |
266.000
Wysłany: 28-09-2007, 16:26
To ja już wole użyć troszke siły |
BB
Wysłany: 15-11-2007, 18:23
| Czy gałki od innych samochodów pasują do Tempry ? Obecnie poszukuje gałki zmiany biegów w kolorze niebieskim z zaznaczonymi biegami. Czy wiecie gdzie można taką kupić w cenie do 70zł ?? |
Wysłany: 15-11-2007, 23:49
No ale po co Ci zaznaczone biegi? Czyżbyś mylił biegi? A gałeczki znajdziesz na allegro.pl ja mam -- taką- - |
BB
Wysłany: 16-11-2007, 08:56
Moge nieraz zapomnieć gdzie jest ,który bieg Na allegro nie ma z zaznaczonymi biegami niebieskiej. |
Wysłany: 16-11-2007, 09:31
| BB napisał/a: | | Moge nieraz zapomnieć gdzie jest ,który bieg | a na sprzęgle, gazie i hamulcu też masz napisane? |
Wysłany: 16-11-2007, 10:18
| mrk69 napisał/a: | | a na sprzęgle, gazie i hamulcu też masz napisane? |
BB
Wysłany: 16-11-2007, 11:27
| Czyli nie wiecie gdzie można kupić niebieską gałke z zaznaczonymi biegami w przyzwoitej cenie ? |
Wysłany: 16-11-2007, 12:19
BB,
Czarna byś znalazł z napisanymi biegami ale niebieskiej raczej nie znajdziesz. Kiedyś widziałem na allegro.pl czarną z podświetlonymi biegami na niebiesko. |
