Halogeny dalekosiężne |
GRAFIT
Wysłany: 23-01-2005, 16:57 Halogeny dalekosiężne
Dziś zakończyłem instalowanie halogenów .Fotke dam później!
Robiłem z bratem roboty troche było bo cała instalacja nowa .
Działa mi jak orginalnie tzn dopiero wtedy jak zapale postój i włącze guzik z kontrolką swiecąca na żółto hehe
od halogenów.Efekt swiętny i wizualny i swietlny .
zarówki są halogenowe H-3
Efekt godny polecenia zaznacze że mam zestaw dalekosiężny tzn swiecą bardzo daleko nie jak przeciw mgłowe org. w zderzaku !! |
Było Bmw jest Mondeo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-01-2005, 17:37 Re: Halogeny dalekosiężne
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | Dziś zakończyłem instalowanie halogenów .Fotke dam później!
Zaraz, zaraz... Jak to sa halogeny dalekosiezne to zdaje sie powinny sie zapalac razem ze swiatlami drogowymi, a nie pozycyjnymi z osobnym wlacznikiem (?) Kontrolka powinna byc niebieska.
Polecam najpierw lekture Rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
GRAFIT
Wysłany: 23-01-2005, 18:20
Chyba mnie źle zrozumiałeś ??
Chodzi o to że można je zapalić dopiero z postojem ale nie swiecą z postojówkami na stałe!!
mam do nich odzielny włacznik działa to jak np . orginalne w zderzaku idzie je zapalić po właczeniu swiateł .
Co to ma wspólnego z długimi?
jak mam odzielny włacznik i moge je zapalić jak zechce moge i z długimi na raz !! |
Grześko
Wysłany: 23-01-2005, 19:19
Marcinowi chodzi o to, że jeżeli są to halogeny dalekosiężne (nie przeciwmgielne) to, zgodnie z kodeksem drogowym i Rozporządzeniem URM w sprawie warunków technicznych pojazdów, światła te powinny być tak podłączone do instalacji samochodu, by można je było włączyć tylko wtedy kiedy są włączone światła drogowe. Z chwilą wyłączenia świateł drogowych, światła dalekosiężne powiny się automatycznie również wyłączać.
Jeżeli to u Ciebie działa inaczej to możesz się spodziewać, że przy najbliższej kontroli drogowej (lub przeglądzie okresowym) możesz mieć zatrzymany dowód rejestracyjny do chwili poprawnego ich (świateł) podłączenia lub ich zdemontowania (oczywiście jeżeli kontrolujący zauważy niepoprawność podłączenia świateł).
Podobnie też np. światła przeciwmgielne muszą automatycznie wyłączać się z chwilą włączenia świateł drogowych.
Cóż zrobić, takie są przepisy. |
dziura.arek
Wysłany: 23-01-2005, 19:30
| Grześko napisał/a: | Podobnie też np. światła przeciwmgielne muszą automatycznie wyłączać się z chwilą włączenia świateł drogowych.
Niejestem pewien czy to dotyczy też przednich czy tylko tylnich.
Ja mam oryginalnie i załanczają się z postojówkami. |
GRAFIT
Wysłany: 23-01-2005, 20:48
W razie kontroli to powiem że ich nie używam tylko np w lesie jadąc .
Poza tym mam do nich odzielny włacznik i można je stosować z długimi.
Kolejna rzecz to to żepodłaczone są natej samej zasadzie jak seryjne przednie w zderzaku!!
Co do montażu dziękuje Arkowi wykonał mi schemat podłaczenia według którego to zrobiłem.
Dzięki |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 23-01-2005, 20:53
Tylko że w zderzaku fabrycznie montowane były światła przeciwmgielne, a nie halogeny dalekosiężne.
Twoje światła działają mniej więcej tak: jedziesz z włączonymi halogenami i światłami drogowymi. Z przeciwka pojawia się pojazd, przełanczasz światła na mijania ale halogeny nadal oślepiają tego z przeciwka. Dlatego właśnie powinny być tak podłączone aby gasły razem ze światłami drogowymi.
To że zamontowałeś je w miejscu świateł przeciwmgielnych nie oznacza że mają działać tak jak przeciwmgielne. To zupełnie odmienne rodzaje świateł podlegające innym przepisom ruchu drogowego. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
GRAFIT
Wysłany: 23-01-2005, 21:01
Tak podchodząc do sprawy to bym musiał stać w garażu bo do wydechu też mogą sie doczepić np zbyt wysoka emisja halasu.
Co do halogenów powiem że to atrapy na pokaz i koniec kto będzie rył po guzikach??
i szukał jak mam podłaczone i czy to nie są przeciw mgłowe??
Po miescie tam gdzie stoją nie zapale i koniec hehe |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 23-01-2005, 21:04
Panowie.
Akurat tak się składa, że i ja ostatnio zamontowałem oryginalne halogenki (nie dalekosiężne).
Nie pisze celowo, że mam włączane tak jak w oryginale (bo na moje wyraźne życzenie elektryk podłączył mi niezależnie od jakichkolwiek świateł.
Jedyną rzeczą jaka wyąłcza halogenki (poza oczywiście przyciskiem) jest wyłączenie zapłonu / silnika.
Jestem w pełni świadom tego podłączenia i nie ma co się więcej na ten temat rozpisywać, ale pragnę nadmienić, że z tego co mi wiadomo to:
- lampy dalekosiężne świecą tylko razem ze światłami drogowymi (tzw. długimi)
- halogeny świecą tylko razem ze światłami mijania A NIE DROGOWYMI jak było wcześniej nadmienione
A teraz pytanie do tempra-grafitmetalic:
Skąd wziąłeś takie lampy dalekosiężne? Czy są to oryginalne lampy (chodzi mi o kształt) i można je w fabryczne miejsca w zderzaku montować?
Czy tylko zmieniłeś typ żarówki wewnątrz klosza?
Bardzo mnie to ciekawi. |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 23-01-2005, 21:20
Ja mam tez halogeny.
Mam podlaczone je pod standardowa instalacje.
Jak wlacze drogowe dopiero moge wlaczyc halogeny. Jak przejde tylko na postojowki to halogeny gasna razem z drogowymi.
Zrobilem tez obejscie w postaci mozliwosci wlaczenia halogenow wtedy gdy pala sie posotjowki i sa one wlaczane na oddzielny wlacznik.
W lato moze sie to przydac jako .... swiatla do jazdy w dzien
Halogeny sa skierowane w dol i nie oslepiaja aut z naprzeciwka, ale widac je z daleka ze sa wlaczone. |
dzejbi
Wysłany: 23-01-2005, 21:24
Miszko!
Piszesz "drogowe", "postojówki" a gdzie mijania?
Nie posiadasz takowych?
Drogowe to przecież tzw "długie". Przy nich wg przepisów nie mogą być włączone przednie halogeny.
Aha, dodam jeszcze że absolutnie żande światła halogenowe (tzw. przeciwmgielne) nie mogą służyć jako światła do jazdy dziennej.
Innymi słowy pomimo, że:
- światła do jazdy dziennej
- światła p.mgielne (halogeny)
- światła dalekosiężne
często są w podobnych oprawkach to w żaden sposób nie mogę być stosowane zamiennie i każde z nich ma swoją osobną specyfikację używania.
PAMIĘTAJMY O TYM! |
Wysłany: 23-01-2005, 21:28
No tak w sensie "drogowe" chodzilo mi mijania |
Wysłany: 23-01-2005, 21:50
| miszko napisał/a: |
Lampy do jazdy dziennej maja te przewage nad przeciwmglowymi, ze sa "napedzane" zarowkami 21W (a nawet 5W jak w przypadku lamp Hella!), a nie 55W i stad sens ich uzywania zamiast swiatel mijania |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 23-01-2005, 21:52 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
http://www.tlang.netglob.com.pl/0262.htm |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-01-2005, 02:45
u mnie halogeny mozna wlaczyc zawsze,jezeli tylko wlacze zapłon i ktorekolwiek ze swiatel,a mam je oryginalnie montowane |
Wysłany: 24-01-2005, 08:50 Re: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
| Raku napisał/a: | Taaak, i uważasz, że każdy wejdzie na ten link i go dokładnie przestudiuje
Wystarczy skupic sie na tabelce dotyczacej oswietlenia w Zalaczniku nr 6 |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-01-2005, 08:52
| ego napisał/a: | u mnie halogeny mozna wlaczyc zawsze,jezeli tylko wlacze zapłon i ktorekolwiek ze swiatel,a mam je oryginalnie montowane |
ale nie dalekosiezne, tylko przeciwmglowe... |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-01-2005, 17:20 Re: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | Wystarczy skupic sie na tabelce dotyczacej oswietlenia w Zalaczniku nr 6 |
To ciekawe, ale właśnie przeczytałem, że światła pozycyjne mam nie zgodne z przepisami :oops: . Mam niebieskie diody, ale wcale nie zamierzam ich zmieniać
O i nawet oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej jest wskazane Nie mam go już jakieś pół roku |
_________________ klik, klik
Wysłany: 24-01-2005, 17:44
Wiecie sam montaz moze nie jest nie legalny, tylko wykorzystywanie tak zrobionej instalacji jest "nielegalne" jesli nie jest zgodnie z przepisami.
Tak samo jak moge przeciez sobie wozic antyradar, jesli zlapia mnie na uzywaniu jego wtedy moga mi mandat wstawic. |
GRAFIT
Wysłany: 24-01-2005, 17:58
| miszko napisał/a: | Wiecie sam montaz moze nie jest nie legalny, tylko wykorzystywanie tak zrobionej instalacji jest "nielegalne" jesli nie jest zgodnie z przepisami.
Miszko to jest bardzo mądra odpowiedz!!
Moge sobie założyć np. rząd halogenów na zderzaku bo co to przeszkadza.
Nie moge ich urzywać np miasto drogi oświetlone czy jak coś nadjezdza z naprzeciwka!!
Ale jadąc np po lesie w nocy lub silnej mgle nikogo nie oślepie a moge dojrzeć coś czego na zwykłych lampach nie zobacze!!
Uwarzam że to poprawia bezpieczeństwo!!
I nie zamierzam niczego zmieniać nie uwarzam że mam źle założone bo jest do tych lamp odzielny włącznik i nie musze ich stosować z postojem jak jest potrzeba załączam moge dodać długie rączką jak zechce |
Jarek38
Wysłany: 24-01-2005, 18:30
| Równie dobrze możecie jeździć z zepsutymi hamulcami. Dopóki ich nie używacie nie łamiecie przepisów. |
dzejbi
Wysłany: 24-01-2005, 21:03
| Jarek38 napisał/a: | | Równie dobrze możecie jeździć z zepsutymi hamulcami. Dopóki ich nie używacie nie łamiecie przepisów. |
Hehe, dobre! POPIERAM!
Chłopaki, a który to pedał od hamulca? |
GRAFIT
Wysłany: 24-01-2005, 21:14
| dzejbi napisał/a: | | Jarek38 napisał/a: | | Równie dobrze możecie jeździć z zepsutymi hamulcami. Dopóki ich nie używacie nie łamiecie przepisów. |
Ten mały po prawo od strony nagrzewnicy hehehe |
Wysłany: 24-01-2005, 21:34
Niestety Miszko nie ma tutaj podobnej analogii jak w przypadku antyradarow Oswietlenie samochodowe musi byc zgodne z przepisami niezaleznie, czy jest uzywane, czy nie. I czy sie to komus podoba, czy nie
Tempra-grafitmetalic - nie szukaj odpowiedzi Ci wygodnych, tylko popatrz na sprawe zdroworozsadkowo. Mozesz sobie zamontowac swiatla jakie tylko chcesz byleby byly homologowane, podlaczone i usytuowane zgodnie z jasno obowiazujacymi przepisami prawa. Montuj sobie co tam chcesz tylko sie nie zdziw jak stracisz DR. |
tipo.republika.pl |
