Końcówka tłumika
kris_ldz
Wysłany: 17-02-2008, 17:18   Końcówka tłumika
Siemanko, jaka musi być długość końcówki "sportowej" żeby dobrze wyglądała w Tipo 1.6ie, oraz jakbym mógł prosić - może ktoś zna wymiary całego tłumika końcowego w Tipo? - przymierzam się do zakupu albo końcówki albo tłumika.
I jeszcze jaka będzie najlepsza średnica, tak żeby końcówka wypęłniła możliwie całe standardowe wycięcie w zdeżaku?
powoli do przodu... -->
Wysłany: 17-02-2008, 18:23
Tu kolega zakładał tłumik: http://forum.tempra.org/t...-met-vt7763.htm i wypełnił całe miejsce :>
kris_ldz
Wysłany: 17-02-2008, 18:36
osobiście średnio podobają mi się tłumiki ala Mugen... jakieś nie w moim guście :D
Wysłany: 17-02-2008, 18:52
http://forum.tempra.org/t...ecik-vt9309.htm
ja mam taki na tej fotce guma trzymająca była słaba ale jak wymieniłem to się ładnie wpasowało we wcięcie w zderzaku
kris_ldz
Wysłany: 17-02-2008, 18:58
luki21, a co to za tłumik?
Wysłany: 17-02-2008, 19:01
to jest sama końcówka o średnicy 10cm a długości około 25cm
tłumik miałem od poldka 1.4 16V ale był przerdzewiały cały więc odciąłem końcówkę i wspawałem
Wysłany: 17-02-2008, 19:33
Końcówka ULTER długość 155mm a średnica 100mm zdjecia masz .. TU ..
rob
Wysłany: 17-02-2008, 22:45
kris_ldz, wywal to wszystko i od plecionki puść samą rurę bo te katy i tłumniki to jeden wielki szajs i z pięć koni i przybędzie :lol:
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 17-02-2008, 22:48
rob napisał/a:
haha haha haha
kris_ldz
Wysłany: 18-02-2008, 08:25
http://allegro.pl/item311...uzzer_1x90.html
takie coś wejdzie to Tipolota?
gepard
Wysłany: 18-02-2008, 08:41
rob napisał/a:
Ja tak zrobiłem bo to fakt, że szajs. Nie powiem żeby zabieg ten zaszkodził a wręcz przeciwnie czuć że auto łatwiej oddycha.
kris_ldz napisał/a:
Nie powinno być problemu żadnego większy upchasz.
kris_ldz
Wysłany: 18-02-2008, 09:20
zakupiłem samą końcówkę, niestety na nic więcej nie mam kaski :( po weekendzie może będzie już wspawana, to jakieś fotki załącze :] Zobaczymy jak to będzie wyglądało, mam nadzieję że lepiej niż seryjny...
Lipton
Wysłany: 27-02-2008, 21:35
ja mam mugen 100mm i calkiem calkiem a jak sie rozgrzeje to juz wogole :D brrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmm
wiem jaka szerokosc koncowki do tempry wyjdzie bez jakis przerobek to 90mm srednica
ja mam 100mm i trzeba bylo 2cm wyciac dodatkowo jak ktos chce ominac ciecie to niech kupi sobie juz te 90mm lub mniejszy :P :sciana:
był Ford Focus 1,6zetec
MiKuS
Wysłany: 28-02-2008, 11:09
a jaka jest średnica rury wydechowej?
kris_ldz
Wysłany: 28-02-2008, 11:19
no ja zakupiłem 80mm i się ładnie prezentuje... Wypełnia prawieże całe standardowe wycięce w zderzaku Tipo...
Jeżeli chodzi o średnice rury to niestety nie wiem :(
