Moje podświetlenie zegarów ! |
Wysłany: 05-05-2009, 20:49
alan, rewelacja |
Wysłany: 06-05-2009, 01:30
alan, kiedy będe przerabiał podświetlenie u siebie, to wiem w jaki deseń. Dzięki |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 06-05-2009, 09:36
tarcze zegarów były wykonane w jakieś firmie tuningowej...cholera nie pamiętam jak sie nazywała ale w Jeleniej Górze, podświetlenie było mocno przerabiane żeby uzyskać taki efekt, wskazówki jak widzicie nie są z Tempry,ale z Poloneza C+ za to efekt super i wszystko ładnie pasowało i działało |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 11-06-2009, 20:09
| Czy ktos moze powiedziec jakie diody tam wchodza i czy do kazdej tablicy wskaznikow sa takie same? Bylbym bardzo za zdjecie takiej diody lub jakis jej symbol. |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
Wysłany: 12-06-2009, 00:48
Prawdziwek,
Ale efektywniejsze są takie listwy z diodami jak zamontujesz |
Prawdziwek
Wysłany: 12-06-2009, 01:07
Dzieki Luczu, nie wiem czy chce listwy bo one swieca az za bardzo, chce po prostu w miare rownego podswietlenia na zielono, mocniejszego niz mam teraz, ale bez przesady. Ile takich diod jest potrzebnych na cala tablice wraz z komputerem i jaki jest koszt szt? |
Wysłany: 12-06-2009, 01:12
Prawdziwek, do listwy można zamontować potencjometr - ustawiasz sobie jasność. Miał tak kolega na zlocie w groniu. Świeci super.
| Prawdziwek napisał/a: | | Ile takich diod jest potrzebnych na cala tablice wraz z komputerem i jaki jest koszt szt? |
ja mam analoga ubogiego czyli tylko prędkościomierz + zegarek z boku. w głównej części 2 diody + 3 w bocznej - tam gdzie zegarek i inne wskazówki jak masz. W pokrętłach nawiewu również 2
** Dodano: 12-06-2009, 02:13 **
| Prawdziwek napisał/a: | | chce po prostu w miare rownego podswietlenia |
takimi diodami jak Ci wysłałem fotki - czyli takie jakie ja mam - to równego podświetlania nie uzyskasz. Będzie gorzej niż seria. Ja sam planuję kupić listwę z zielonymi diodami ( można ją ciąć po 3 diody ) + zamontowanie potencjometru.
** Dodano: 12-06-2009, 02:14 **
| Prawdziwek napisał/a: | | jaki jest koszt szt? |
nie pamiętam :p ale ja płaciłem chyba 2.50 za szt albo 3.0 zł |
Prawdziwek
Wysłany: 12-06-2009, 01:19
W takim razie zamontuje listwy tylko bede sie msuisal nameczyc jak je umiescic zeby bylo dobrze. Heh bylem pewny ze diody dadza lepszy efekt niz fabryka |
Wysłany: 12-06-2009, 01:25
u mnie to tak wygląda W sumie się przyzwyczaiłem |
Prawdziwek
Wysłany: 12-06-2009, 03:14
Luczu pokretla nawiewu, zegar i komputer wygladaja dobrze na diodach, glowne wskazniki gorzej, powinny byc podswietlone w dolnej czesci, wstaw tam tylko listwe i bedziesz mial sprawe zalatwiona |
Wysłany: 12-06-2009, 08:50
| Prawdziwek, listwe bardzło łatwko zamontować, jak wyciągniesz licznik to od góry będziesz miał takie prostakątną białą pokrywkę przykręcaną na 4 śrubki i tam włożysz listwę. |
Wysłany: 12-06-2009, 12:25
Prawdziwek, Jak będziesz zakładał zwykłe diody to je trochę musisz zmatowieć tzn jakimś słabym papierem ściernym delikatnie przesmaruj. Wtedy nie będą świecić przed siebie a też na boki Przydatne zwłaszcza w nawiewach |
Wysłany: 16-06-2009, 15:42 A takie ktos ma białe??
Siemka poszukuje takich jak na foto zegarow, bo te co sa w downloadzie to nie to, jakby ktos mial gotowe do wydruku, to niech pisze z gory wielkie dzieki |
Wysłany: 17-06-2009, 21:49
| krzychTIPOspeed, jak nie to, jak właśnie to. To jest zwykły analog z obrotomierzem. Rozumiem, że problem byłby przy zegarach z Sedici, ale tych jest chyba kilka zestawów. |
Wysłany: 18-06-2009, 20:53
| ubek napisał/a: | | http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=88 |
niemoge rozpakowac wpisalem haslo www.tempra.org.exe i jest blad rozszyfrowania
Ps tego tylko pliku niemoge otworzyc reszte juz otworzlem |
Wysłany: 18-06-2009, 21:02
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | niemoge rozpakowac wpisalem haslo www.tempra.org.exe i jest blad rozszyfrowania |
Czytamy ze zrozumieniem i piszemy dokładnie
| Kod: |
Hasło - to nasz adres |
a nasz adres to www.tempra.org - i to należy wpisać w pole hasła |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 18-06-2009, 21:11
no fakt, sieplem gafe thx UBEK, a teraz zeby one mialy odpowiednie proporcje to jak to robic. Pierwszy raz bede zapodawal biale tarcze |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 20-06-2009, 11:44
| ile potrzeba diod zeby podswietlic zegary ? |
Wysłany: 20-06-2009, 12:24
| rudaslaska7, zależy jakich i zależy jaki efekt chcesz uzyskać. Oryginalnie w całe zegary z obrotomierzem wchodzi 5 diod. |
rudaslaska7
Wysłany: 20-06-2009, 13:23
| Albo to jest namalowane lakierem i wstawione są diody UV, albo to są zrobione tarcze i kupa zabawy w wycinanki zegarów i podświetlania. Wygląda bardziej na robione tarcze i podświetlanie od spodu. Robiłem to i wiem, że duużo czasu trzeba i nerwów. |
rudaslaska7
Wysłany: 20-06-2009, 14:30
no dobra ale zeby sie nie bawic w zadne wycinanie i podpiac diody od spodu duzo z tym roboty ? |
polansky
Wysłany: 20-06-2009, 15:02
| rudaslaska7 napisał/a: | no dobra ale zeby sie nie bawic w zadne wycinanie i podpiac diody od spodu duzo z tym roboty ? |
To się tak nie da
Jak chcesz mieć podświetlenie od spodu to musisz się pobawić w wycinanie, bo oryginalnie w T/T podświetlenie w analogach jest od przodu, więc jak jak sobie wsadzisz diody z tyłu to Ci nic nie będzie świecić oprócz bębenków
Chyba, że chcesz sobie wsadzić diody w miejsca gdzie oryginalnie masz żarówki, ale to byś musiał szukać diód o jak największym kącie świecenia, bo inaczej bedziesz mieć tylko oświetlone punkty. |
