Podgrzewanie płynu spryskiwaczy
Wysłany: 20-12-2009, 16:10   Podgrzewanie płynu spryskiwaczy
Różni ludzie - różne potrzeby :) Mi się zachciało mieć ciepły płyn na szybie i mam. Czasem rano jest tak, że na szybach jest lód i mróz - 15 albo więcej. Zanim dmuchawa rozgrzeje szybę można jej pomóc - tym bardziej, że sposób jest praktycznie darmowy. Zdarza się też tak, że nasz płyn jest do -22, albo -30, a jadąc pod wiatr zaczyna na szybie marznąć. Ja używam różnych płynów. Miałem ostatnio denaturo-smroda, który z - 30 nic sobie nie robi, ale za to zapach mam w aucie niesamowity (na butli napisane, że pachnie igliwiem :lol: ). Ostatnio kupiłem płyn Shella i nie narzekam, zapach ładny i nie marznie, ale nie wiem jak by przy -25 się sprawdzał, a jadąc pod wiatr czasem mamy dużo niższą temperaturę na szybie. Przeciąłem więc wężyki od spryskiwaczy i wstawiłem kawałek rurki między 2 rozcięte części. Sęk w tym, żeby to przedłużenie owinąć dookoła rury od chłodnicy. Ja nawinąłem po 3 zwoje - nie za mocno, żeby był przepływ i nie za słabo, żeby w ogóle dotykały. Rura się nagrzewa, a wraz z nią płyn. Ciśnienie nie spadło więc jest fajnie (nie mam zaworków zwrotnych na przód i nie przeszkadza). Jest to także sposób na to, że czasem zimną w nocy śnieg napada na spryskiwacze i je zamrozi. Czasem pomoże płyn zimowy, ale może nie odetkać do końca, bo lód w spryskiwaczach siedzi, a tak mamy 2 pieczenie na jednym ogniu :)
Potrzeba do tego ok 1.5 metra wężyka gumowego i zapalniczka - ewentualnie kilka opasek zaciskowych. Dobrze jest też robić przód i tył po kolei, bo jak nam się rurki pomylą to trzeba będzie latać i sprawdzać. Czas montażu to ok 15 - 20 min.
Wysłany: 20-12-2009, 16:28
mrk69, powiem Ci że pomysł rewelacyjny. Powinieneś to opatentować :D
Wysłany: 20-12-2009, 16:32
mrk69, dobre kurde :D Zapodaj fotki :d
Wysłany: 20-12-2009, 16:57
też zrobię coś w tym stylu, a narazie to idę do garażu z grzałką i mam nadzieję, że jakimś cudem rozmrożę ten co jest.
sivo
Wysłany: 20-12-2009, 17:30
sprytne bardzo :) tylko teraz w zimie takie coś motać to troche zimno jak sie nie ma garażu :)
BTW: jakiej średnicy są te wężyki?
Wysłany: 20-12-2009, 17:52
sivo, ja nie mam garażu :lalala: Wężyki w sumie nie wiem ile średnicy mają 8) ale na oko to jest ze 3-4 mm wewnątrz. Chodzi o to, że po podgrzaniu zapalniczką są miękkie i na siłę na chodzą na te Fiatowe. Ja kupiłem w Brico Marche, ale w sklepie z klamotami do akwarium są identyko - ot zwykły wężyk to brzęczka, czy filtra wody. Miałem akwarium to się znam :lol:
tipo4ever
Wysłany: 20-12-2009, 18:32
mrk69, Ty to jednak masz dobre pomysły!
osama 33
Wysłany: 20-12-2009, 18:59
mrk69, pomysł bardzo dobry gratuluje ja mam w serii podgrzewane spryskiwacze :D
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 20-12-2009, 19:04
mrk69, ja jakos nigdy nie miałem problemu z zamarznietymi spryskiwaczami.... a leje płyn albo z BP albo z Orlenu...
rob
Wysłany: 20-12-2009, 21:10
Wężyk 6mm srednicy w środku super pasuje na końcówkę od pompki spryskiwacza,owinąć kilka razy na wężu od chłodnicy i efekt murowany.
Ale lepszy patent miał np. mercedes grzałka w zbiorniku płynu spryskiwacza i grzałka załączała się automatycznie przy minusowej temperaturze ;D
mrk69 powinieneś być zgłoszony do konkursu Męska rzecz 2009 w TVN TURBO :badgrin:
pozdrawiam
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 20-12-2009, 21:15
Nie no,pomysł jak najbardziej przedni,tylko panowie zza Buga to już to dawno wymyślili :D a dokładnie z przewodami paliwowymi :)
Wysłany: 20-12-2009, 21:37
rob napisał/a:
też o grzałce myślałem, ale to by było więcej ingerencji i kosztów, poza tym to trochę wyższa półka samochodowa :) Nawet w starszych merolach takie rzeczy robili, albo np. podzielny nawiew na kierownika i pasażera.
rob napisał/a:
W przyszłym roku będę prowadził program Mechanik, a obok będzie mi cichaczem podpowiadał jakiś majster jak wymienić klocki :lol:
dziura napisał/a:
no im to się przydaje...szczególnie na północy :)
tipacz, ja z zamarzniętym płynem też nie miałem problemów, ale jak śnieg mi nieraz przymrozi dysze to się przyda, tym bardziej, że w Olsztynie czasem potrafi zamrozić bez garażu. Nie chce mi się czekać aż dysze odtajają :D
Poza tym może ktoś akurat ma taki problem w większym stopniu...albo będzie miał :lalala:
Wysłany: 20-12-2009, 21:41
a ja mam takie problem, że miałem letni płyn jak przyszły te mrozy. Później dolałem zimowego ale ani chwili nie było na plusie od tamtego czasu i i tak nie mam czym psikać : |
Wysłany: 20-12-2009, 21:44
Luczu, ten zimowy mogłeś trochę podgrzać w domu i do zbiornika wlać ciepły. W tedy ten zamarznięty puści. ja tak dzisiaj zrobiłem :D
Wysłany: 20-12-2009, 21:51
jelcyn, no moze by i to coś dało ale niestety już za późno ,... muszę czekać na ocieplenie :D
Aha od tygodnia nie używałem spryskiwaczy. Szyba fajnie wygląda :p
Wysłany: 20-12-2009, 21:53
dobra mrk69, a teraz pomysł na zamarznięty już płyn w mojej lali. masz jakiś patent. pompka nawet zamarzła... (jest sprawna ale zamarzła, nie pytajcie skąd to wiem , po prostu wiem :P ). masz jakiś patent? nie mam garażu...
domyślam się haha . swoich jak użyję, to przy okazji myję prawie cały samochód z bocznymi i tylną szybą .
Wysłany: 20-12-2009, 22:00
konikks napisał/a:
Trzeba trochę prędzej pomyśleć i nalać zimowego a nie kupować w markecie w promocji letni za 5zł jak mamy grudzień :lalala:
Wysłany: 21-12-2009, 02:07
konikks, ja na Twoim miejscu wystartowałbym z czajnikiem. Powoli wlewając wodę roztopisz lód i nie narobisz szkód :D Teraz jak już masz roztopione, to nie męcz pompki tylko weź wężyk i zaciągnij, żeby to wylać i tak sukcesywnie - wrzątek - wylewasz, wrzątek - wylewasz (tylko się nie opij za mocno :lol: ). Jak masz nadal zamarzniętą pompkę to jeżeli masz dostęp do prądu, tudzież przedłużacza to suszarka w rękę i dajesz na pompkę jakiś czas - musi się roztopić i nie ma mocnych :) Potem oczywiście nowy płyn (tudzież koncentrat lub denaturat :D ) i oczyść układ wypsikując resztki wody i starego płynu. Jakie Ty masz u siebie mrozy? :lol:
Wysłany: 21-12-2009, 08:20
mrk69 napisał/a:
jutro według infobota w Lublinie do 1 stopnia powyżej zera. koniec zimy panowie :D
kamilsitek1983
Wysłany: 21-12-2009, 15:11
u mnie (sanok) ubiegłej nocy w marei pokazywało -21 a w domu (za oknem oczywiscie) -24!
Wysłany: 21-12-2009, 17:11
mrk69 napisał/a:
wczoraj -15. wrzątku już użyłem... nalałem do zbiornika i polałem wszystkie widoczne przewody i dysze. efekt jest taki że właśnie od tego czasu pompka nie dział. raczej jej nie spaliło ale przestała bzyczeć...
poczekam na odwilż 8)
KrisVT
Wysłany: 21-12-2009, 17:27
dziura napisał/a:
za mam z tesco za 6zl i daje rade yyyy tzn dawal bo od tyg samochod stoi sobie :lalala:
Typ 1,6 94r skladak z klockow lego ;]
tabliczka mowi ze 159A3.046
audi 100 c4 avant 2,8 quattro 93r
krycha1123
Wysłany: 24-12-2009, 22:19
a co do tego cieplego plynu.... przez cieply plyn ktory leci ze spryskiwaczy na zmrozona szybe jest mozliwosc ze ta szyba peknie :?:
Wysłany: 24-12-2009, 22:21
konikks napisał/a:
no i odmarzło mi :D
kol. krycha1123, słuszna uwaga.
Server uptime: 9 days
