PrObLeM z kIeRoWnIcA |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 12-09-2005, 17:24 PrObLeM z kIeRoWnIcA
Witam Wszystkich
Mam mały problem i już nie wiem co robić ](*,) powiedzcie mi jedno czy na sportową kierownice i nabe trzeba mieć atest czy nie czy moge spokojnie jezdzić normalnie bez obaw ze jak " POLICJA " mnie złapie to zabiorą mi dowodzik .
A może jest na forum jakiś " POLICJANT " ktury bedzie łaskaw mi to wyłumaczyć .
Pozdrawiam i z góry dziękuję |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Jacacenty
Wysłany: 12-09-2005, 19:49
Mogą zabrać, jeśli nie ma homologazcji.
Chyba CAPS LOCK ci się popsuł. |
Wysłany: 12-09-2005, 20:10
A ja słyszłem, że kierownica musi mieć średnice min. 35cm
Ale nie mam pojęcia czy jest to napisane gdzieś w przepisach. |
Jacacenty
Wysłany: 12-09-2005, 20:12
Ja słyszałem o 320 mm . |
kazub
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 59 Skąd: Katowice
Wysłany: 12-09-2005, 20:35
| W przepisach jest powiedziane ze kierownica musi miec srednice 35cm i wiecej, i wtedy moze byc nawet wystrugana z drewna i nic Ci nie zrobia! Z mniejsza zabieraja dowod chyba ze masz jakas homologacje rajdowa, ale nawet wtedy sie doczepia! Pozdrowienia |
bornek
Wysłany: 12-09-2005, 20:48
aha to jesli moja ma ruwne 35 cm czyli 350 mm to moge spokojnie jezdzic i czy ten symbol to symbol homologacji ...::: E1 0270583 0270584 0270585 :::...
i czy na nabe tez trzeba miec homologacje |
Wysłany: 13-09-2005, 10:40
ja mam sportowa kierownice i nabe,nie mam na to rzadnego papiera,tylko ze tipa w tej wersji oryginalnie wychodziły z takimi gadzetami (MOMO) |
Rallyman
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 20 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 18-09-2005, 22:32
3ba miec atest na kierownice tylko wiadomo ze nikt nie ma
ja ostatnoio bylem moim drugim utkiem a przegladzie gdzie jest sportowa kierownica i koles poprosil mie o atest jej Ja zrobilem wielkie oczy, powiedzialem ze napewno ma tylko nie wziolem a znaczka moze poszukac na niej i dal sobie spokuj
Woiec prawdopodobnie tak samo bedzie z gliniarzami- nie bedzie sie im chcialo szukac |
_________________ ...a był taki ładny-amerykański... |
bornek
Wysłany: 19-09-2005, 06:21
Rallyman
... no własnie ja tez mam tylko wybita homologacje na kierownicy E1 0270583 0270584 0270585 a czy pytali sie ciebie o homologacje na nabe |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 10-09-2006, 20:42
Według prawa każda kiera zmieniona (nie orginalna) musi posiadać homologacę.
To samo ma się do przyciemnania szyb.
JEŻELI MASZ KIERĘ SPORTOWĄ NIE ZAPOMNIJ O WOŻENIU ZE SOBĄ ATESTU ,PRZYDA SIĘ PRZY KONTROLI DROGOWEJ POZDRAWIAM
[ Dodano: 10-09-2006, 21:44 ]
tO SAMO TYCZY SIĘ NABY |
