regata sedicivalvole |
Pikus91
Wysłany: 12-01-2012, 21:48
sam jeszcze rok temu na mojej pierwsze temperowce mialem 1 ocalalego takie kolpaka |
_________________ Jak na razie moje pierwsze auta:
Fiat Tempra 1,6 78KM (91r.) - odeszła 27.09.2011
VW Passat B5 1,9 110KM (98r.) - sprzedany
Fiat Tempra 1,6 75KM (91/96r.) |
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 00:39
Bart128Uklony kolego dla Ciebie.Wyobrazam sobie ile pracy to kosztowalo i tak zwanych ,,motogodzin"spedzonych przy fiatach.Jak dla mnie prawdziwy milosnik.Pozdrawiam |
bart128
Wysłany: 10-02-2012, 16:31
pare zimowych:)
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 10-02-2012, 17:09
| Pokaż foto rozpórko-trzymaczki z kania-tec-u, bo chciałem zobaczyć jak masz tam łapę silnika chwyconą. |
Wysłany: 10-02-2012, 18:08
bart128, o robiłeś zdjęcie koło mojego bloku i nic nie dałeś znać |
bart128
Wysłany: 10-02-2012, 19:01
mac1us nie jest jeszcze zrobione do konca, tzn kupilem nowa tuleje, trzeba wprasowac w ucho w rozporce i dorobic mocowanie drazka do "lapy" silnika. bede sie na wiosne bawil:)
tu foto jak to narazie wyglada:
Belfegor nieprawda !! to bylo kolo mojego bloku:P:P widac mieszkamy kolo siebie, ja w 43:) |
Wysłany: 10-02-2012, 20:42
A ja w 53 to daj znać to się spotkamy na jakiś browar. |
bart128
Wysłany: 11-02-2012, 08:26
Regata nie ma fabrycznie zadnego mocowania na gorny drazek reakcyjny silnika 2.0 16v. U mnie motor wisi na poduszkach z regaty ktore dobrze sie sprawdzaja przy najwiekszym seryjnym motorze z moca 101 koni, ale 16v bardziej kopie i silnik mimo wszystko troche sie "giba" glownie ze wzglegu na to ze w regacie 2 poduszki silnika i skrzyni do podluznic sa praktycznie w osi silnika, nie sa wysuniete do przodu jak w tipo. Zrobilem ponad 5600 km bez tego, da sie jezdzic, ale zrobic trzeba, to gibanie sie ma wplyw na tor jazdy auta przy ostrzejszym ruszaniu miedzy innymi.
Nie chcialem nic dospawywac do nadkola czy kielicha macpersona jak to ma miejsce w tipo i wymyslilem ze drazek reakcyjny bedzie mocowany do prawej podstawki rozporki, do ktorej jest juz przyspawany kawalek aluminiowej obudowy tejze poduszki z themy w ktory bedzie wprasowana nowa tulejka.
mac1us
Wysłany: 11-02-2012, 17:21
| W Dedrze taty muszę właśnie to samo dorobić tyle, że pójdę łatwiejszą drogą, bo przespawam sobie samą łapę, a mocowanie do kielicha tak jak w oryginale. Moim zdaniem powinni to w każdej wersji robić, bo silnik lata dość znacznie, a poduszki są ok. |
bart128
Wysłany: 20-02-2012, 23:05
Byla zimowa wycieczka panda przez pola pare kilometrow jazdy unikajac drogi, jeden wymuszony postoj 15 minut na odkopanie misia, za wolno zaatakowalem miedze:D
Wysłany: 20-02-2012, 23:52
to ja już wiem co ci mikołaj pod choiną powinien zostawić ... jak nic nowiutką wyciągarkę |
bart128
Wysłany: 21-02-2012, 07:09
tak, wyciagarke to sobie sprawie do misia, panda jest lekka wiec wyciagarka tez nie musi byc gigant, z regoly goscie z wloskiego forum zakladaja z quadow . W tym konkretnym przypadku widocznym na fotach jednak nie wyciagarka{ najblizsze drzewo bylo ze 250 m dalej} a dwie dobre saperki przychodza mi na mysl, bo z kumplem odkopywalismy auto skrobaczkami do szyb<lol> sie nie przygotowalem do wycieczki:) |
Wysłany: 21-02-2012, 10:21
| bart128 napisał/a: | | bo z kumplem odkopywalismy auto skrobaczkami do szyb<lol> sie nie przygotowalem do wycieczki:) | aż się posmarkałem ze śmiechu zobaczyć to zapewne bezcenne Gdzie tak kicaliście ta pandą ? Mnie to wygląda na tereny przed jurą w stronę skały lub trochę za, dobrze strzeliłem ? |
bart128
Wysłany: 21-02-2012, 11:40
z drugiej strony Krakowa, na poludniowy wschod, jechalismy z Wieliczki przez gorki i pola w strone masztu na Choragwicy, roznica wzniesien jakies 220 metrow, dystans: " pare kilometrow na azymut masztu Choragwicy":)
Wykopywanie auta skrobaczkami moglo faktycznie przyprawic o spazm smiechu jakiegos obserwatora:P i bylo calkiem nieskuteczne Dobrze, ze panda jest lekka, i dobrze, ze mam gaznik i ssanie, bo jedynym sposobem na wyjechanie z tej opresji bylo wyciagniecie ssania tak, zeby silnik powoli krecil kolami na zalaczonym biegu, wyjscie z auta, bujanie buda za relingi we dwoch, a na koncu dogonienie biegiem uwolnionej z "wykrzyza" pandy coby nie pojechala sama<lol>
** Dodano: 06-06-2012, 09:46 **
Dieselek dostal zolte blachy:)
** Dodano: 18-06-2012, 08:10 **
kent
Wysłany: 20-07-2012, 10:38
Wczoraj miałem okazje obejrzeć regate sedicivalvole , robi wrażenie kawał dobrej roboty , a do tego ładnie gada,
bart128 , licze że się uda kiedyś sprawdzić regata sedicivalvole vs tipo sedicivalvole |
_________________ SEDICIVALVOLE |
bart128
Wysłany: 23-07-2012, 13:46
Dzieki za dobre slowo Kent, ja z kolei dodam od siebie troche prywaty ,ale naprawde szczerej, mianowicie ogladalem czerwone sedici Kenta i powiem wam, ze to najladniejsze, najporzadniejsze tipo jakie ogladalem kiedykolwiek, jest absolutnie warte kazdej z 6 tysiecy zlotowek za jakie Kent jest sklonny ostatecznie sprzedac to auto
A teraz pare zdjec moich wynalazkow:
Wysłany: 23-07-2012, 21:19
Cuda, bart128, chwal się częściej bo miło po patrzeć na takie rodzynki w takim stanie |
bart128
Wysłany: 03-08-2012, 13:35
pare fot diesla na dotychczasowych opcjonalnych do silnika 1.7D felgach 5.5x14 i ostatnio zalozonych z odnowionymi kolpakami seryjnych 4.5x13.
Wysłany: 28-12-2012, 21:05
bart128, pasowało by jakieś odświeżenie tematu |
bart128
Wysłany: 07-01-2013, 18:01
Za wiele ciekawego sie nie dzialo poprostu ale ok, wrzucam pare :
Na codzien smigam w zimie panda 4x4, zbieram i kompletuje czesci do wiosennego dlubania przy 4x4, glownie remont walu napedowego i okolic, no i moze podloga tu i tam, bo podproza sa juz kiepskie.:).Srebrna regata stoi pod blokiem, przepalana co jakis czas, w zimie nie uzywam jej, bede zakladal poliuretanowe tulejki z nowymi wahaczami z przodu, stare wahacze{ tzn nowe zalozone 2 lata temu firmy ocap niestety} juz lekko stukaja na sworzniach, udalo sie kupic ze starych zapasow niemieckie wahacze optimal-a, zobaczymy jak sie beda sprawowac. Bede tez zakladal krotsza skrzynie biegow z prismy{ teraz mam dyfer 3.21:1 a wleci 3.59:1} regataDiesel tez nie jezdzi w zimie , ale ma lepiej bo stoi w garazu, tak jak i f-130. Ogolnie to nuda. A jeszcze felgi z amelinium:) kupilem do dieselka, ale jeszcze nawet nie odebralem od kolegi.
panda:
130 teraz:
i z wakacji:
diesel z wakacji:
Diesel oraz auta Jana Pawla 2:
Mialem okazje i przyjemnosc nimi wszystkimi jezdzic, najbardziej przypadla mi do gustu oczywiscie opancerzona thema v6{ chociaz fun najwiekszy mielismy scigajac sie melexami:P ale o tym cicho szaa}, ktora przy okazji tez troche z kolegami naprawialismy i przywracalismy do stanu jezdnego po kilku latach postoju.
srebrna w miare aktualne:
i cos z wakacji starszego:
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 23-01-2013, 22:58
bart128, szacunek dla Cibie za to co robisz echchch ,żeby tak mieć "wolne środki" ,kupiłbym sobie 125p(najlepiej pick up) albo mirafiorkę..... |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
