regata sedicivalvole |
bart128
Wysłany: 09-03-2011, 18:36 regata sedicivalvole
Auto najbardziej chyba pasuje do dzialu "Własne przeróbki", bo ani to tempra, ani tipo ,rodzinne powinowactwo widac dopiero po otwarciu maski. Fiat Regata to nastepca fiata 131 i poprzednik tempry w tym segmencie fiata, rocznikowo bardziej mi pasuje niz tempra{ mam tylko auta 25letnie i starsze:)}, samochod oferowany fabrycznie z silnikami benzynowymi 1300,1500,1600 z mocami od 70 do 101 koni. Moja wyjechala z fabryki jako 1300, ale 70 koni to troche malo zeby sie sprawnie poruszac po drogach, mimo tego ,ze regata 1300 wazy tylko 890 kilo i ma niby te 13 do setki, czyli bez tragedii, to jednak moment jest marny, trzeba cisnac silnik zeby przyspieszal, co owocuje tez sporym spalaniem.Dlatego pod maska wyladowal 160A8 2.0 16v z pierwszej serii tipo sedicivalvole.Auto buduje sobie hobbystycznie w celu przyjemnego podrozowania, taki moj prototyp:) , jest na etapie wstepnego docierania silnika po odbudowie i ogolnego "sprawdzania" poprawnosci dzialania poszczegolnych podzespolow modyfikowanych aby sprostac nowemu silnikowi.
bart128
Wysłany: 09-03-2011, 19:54
| Narazie silnik ma nalot 3 motogodzin statycznego docierania i dzis pierwsza "trase" zrobil, moze ze 3 kilometry ?, nie wiem jak sie napedza bo nie przekroczylem 2500 obrotow w czasie delikatnej jazdy:), auto jest mysle jakies dwiescie kilo lzejsze, niz tipo sedicivalvole w budzie 5d z ktorej pochodzi motor, seryjna regata 1300 wazy 890, moja zanim zwaze, to szacuje na 950-980?{ ciezszy silnik, skrzynia wieksze hamulce stabilizator itp}. Skrzynia biegow jest z regaty 100s z dyfrem 3.21:1 czyli dluzsza niz tipo sedi{ chyba 3.56:1?} przy bardzo zblizonych przelozeniach poszczegolnych biegow, "seta" na 2 biegu w seryjnej regacie 100S to nie problem{moc 5900 obr}. Jak dotre silnik i auto bedzie gotowe na 100% do codziennej jazdy, to z miesiac sobie odpoczne od silnikow, a potem wrzucam na stojak 2.0 16v turbo z mojej swietej pamieci themy, licze raczej na kosmetyke a nie total remont jak w przypadku tego wolnossacego sedi bo to nie byl "kot w worku" jak sedi kupione za 700zl:), tak ze odswieze, umyje i silnik turbo bedzie czekal , az naciesze sie wolnossacym 16v |
Wysłany: 09-03-2011, 21:39
bart128, no chłopie kawał dobrej roboty Gratulacje
Silnik remontowałeś ? |
D@wIdS
Wysłany: 09-03-2011, 22:07
Zacnie |
Wysłany: 09-03-2011, 22:09
| konkret!! |
Wysłany: 09-03-2011, 22:15
Luczu,
| bart128 napisał/a: | | jest na etapie wstepnego docierania silnika po odbudowie i ogolnego "sprawdzania" |
Remontowany Trzeba to lubić i mieć prawdziwy zapał (nie słomiany). Mam nadzieję, że wozik spełni wszelkie oczekiwania i będzie służył jak najdłużej |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
bart128
Wysłany: 09-03-2011, 22:22
tak, silnik wymagal remontu, mimo ze parametry cisnienia oliwy i kompresji mial poprawne.Wal byl nominal ale porysowany, na parze tuleja tlok bylo miedzy 11 a 18 setek luzu, zalezy gdzie czujnik przylozyc{12 to max dopuszczalny w wyniku zuzycia}, najgorsze byly jednak walki rozrzadu, tylko 4 krzywki trzymaly wymiar, rekordzistka byla 3mm wytarta <lol>, tak ze bylo tulejowanie, szlify ,wazenia, owalizacje i inne szmery bajery,oraz oczywiscie zabiegi zwiazane z innym sposobem mocowania silnika w komorze oraz kilka innych modyfikacji.Kompletny silnik z osprzetem i wiazka kupilem jak najtaniej sie dalo, bo wiedzialem ,ze uzywany 20 letni silnik z "hot hacza" to bedzie szmelcówa tak czy inaczej, wiec po co dawac 1500 za zlom jak mozna dac polowe tego:) a remont i tak trzeba zrobic.
Przy okazji wymiany silnika poszlo tez nowe zawieszenie, progresywne sprezyny,wieksze hamulce, stabilizator, lozyska i takie tam inne, czyszczenie wnetrza, konserwacja, nowe wygluszenia itp.
jeszcze pare zdjec zrobionych na przestrzeni prawie 2 lat:
Wysłany: 09-03-2011, 22:28
ale to będzie zapierdzielać i gromić nie jedną nową brykę |
Wysłany: 09-03-2011, 22:30
Luczu, A jak jeszcze poleci tam 2.0 16V turbo to dopiero będzie wygar |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-03-2011, 00:00
| Szał! Gratulacje kolego. Naprawde szacun. Auto jak nowe. A takich juz prawie wogole nie ma... tym bardziej w tym stanie. |
PEUGEOT??? |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 10-03-2011, 00:33
| bart128 napisał/a: | | mam tylko auta 25letnie i starsze:) |
To pochwal się co tam jeszcze ciekawego kryjesz w swym garażu
Autko na prawdę wygląda nie pozornie a tylko obeznany w temacie człowiek doceni trud, wysiłek, czas i przede wszystkim pieniądze jakie zostały zainwestowane w ten projekt
Bo tJuning typu tu włókno tam dziurawy wydech widać wszedzie na ulicach a takich rodzynków coraz mniej
Dlatego tym bardzej doceniam to co robisz i wspieram jak mogę w przyszłych projektach |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
bart128
Wysłany: 10-03-2011, 08:47
Dzieki koledzy za pozytywna reakcje na regate:) Auto na zdjeciach wyglada zawsze troche lepiej niz w rzeczywistosci,ale stan nadwozia byl na tyle dobry, ze zdecydowalem sie kupic to auto i sie bawic w przerabianie. Stan licznika w momencie wyjecia oryginalnego 1300{ ktory swoja droga jezdzi teraz w "sportowej" zastavie na imprezach youngtimerowych} to 144411km, jest dosc prawdopodobny biorac pod uwage stan zuzycia auta .Regata przyjechala do Polski w 1991 roku z Francji, import prywatny z komisu przy salonie fiata w miejscowosci Lille.Kupil ja starszy gosc mieszkajacy na przedmiesciach Krakowa. Facet zmarl chyba w 2002 roku i od tego czasu do jesieni 2008 kiedy ja kupilem auto stalo w garazu, spadkobierca jezdzil na przeglad i czasem gdzies na wycieczke.Wiekszosc nadwozia jest w oryginale, zanim ja kupilem lakierowane byly przednie drzwi lewe i prawe{ usuniete ,a raczej zamaskowane wykwity korozji} i duzy fragment tylnego lewego blotnika{ "kontakt" z brama podczas wyjazdu z posesji}. Chcialbym to autko odswierzyc, wymienic skorodowane drzwi pod listwami plastikowymi i zrobic nowy lakier w oryginalnym kolorze 610f grigio mirage,a narazie jest jak jest:)
Oprocz tej srebrnej regaty mam jeszcze biala regate 100s , ktora jezdze na codzien od 2008 roku{ kupiona na czesci , glownie dla skrzyni biegow do srebrnej, ale jakos tak zostala}. To jest calkowite przeciwienstwo srebrnej, karoseria to zlom i rozpad totalny:) dziura na dziurze, mocno wytyrane wnetrze, auto ma 765000 przebiegu, jako nowe kupione przez firme farmaceutyczna w Reichu, potem po sprowadzeniu do Polski latalo na taxi w okolicach Bydgoszczy,kiedys tam rozbita i z przodu i z tylu, tak ze bez szans na jakakolwiek sensowna odbudowe, jak srebrna zacznie jezdzic biala leci na zlom.
Ostatnio na mikolajki 2010 zakupilem troche przypadkiem jeszcze jedna regate, tym razem 1.7 diesel, autko od pierwszego wlasciciela z przebiegiem 119000,zakupione w Krakowie w Pewexie w 1986 roku:). oryginalny stan i lakier, bardzo dobra karoseria, zadnych przerobek. Strasznie wolny osiolek na rope pod maska, ale daje frajde z jazdy ze wzgledu na stan auta. Plan jest aby ja zarejestrowac jako pojazd zabytkowy.
A na weekendowe wycieczki i zloty jezdze fiatem 130 coupe. 1971 rok produkcji, setny wyprodukowany egzeplarz{ na okolo 4300 sztuk}, 3200 v6, stan auta dobry, niezbyt zniszczony jak na 40 letnie wloskie auto, Jednym zdaniem wielkie ciezkie paliwozerne nietypowe coupe Fiata, zakupione w celu kompleksowej odbudowy,130 coupe to fajne swiadectwo ze fiat tez potrafil robic auta duze i luksusowe.
Wysłany: 10-03-2011, 12:09
bart128, widzę że masz ładnego bzika na punkcie starych fiatów
** Dodano: 10-03-2011, 12:10 **
to coupe ile ma koni ? Brałeś już kogoś nim ze świateł czy jeździsz nim jak krążownikiem szos ?:D |
Wysłany: 10-03-2011, 13:43
bart128, jestem pełen podziwu
jest jeszcze w Polsce drugi taki egzemplarz fiata 130? piękny jest.. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
yeah90
Wysłany: 10-03-2011, 14:50
Ten Fiacik coupe z tyłu przypomina trochę starego amerykańskiego pontiac`ka gto (przynajmniej mi )
A wozidła z tamtej epoki to super wynalazki.... Wtedy nikt nie przejmował się emisją CO2, opłaty za motory V6 czy V8 były nieporównywalne z dzisiejszymi, a o cenie benzyny wgl nie wspominając
Super, że są ludzie którzy ratują takie klasyki i dbają, aby cały czas szokowały swym pięknem
Na prawdę jestem dla Ciebie pełen podziwu i cieszę się, że tak zacny klubowicz jest z nami |
Wysłany: 10-03-2011, 15:53
| bart128, gratki dla ciebie za całkiem ładną kolekcję, mam nadzieję że kiedyś będę miał okazje pooglądac na żywo takie 130 coupe... |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 10-03-2011, 16:41
Piękne auta a w szczególności ten fiat coupe, ehhhh A powiedz mi dlaczego poszedłeś w regaty a nie w ritmo, praktycznie to samo auto a ze 130 TC dawało więcej funu i to bez swapów |
Wysłany: 10-03-2011, 17:03
Ja to jestem w szoku jak zobaczyłem ten temat, naprawdę wielki szacun dla ciebie
OT.
p_r_z_e_m_k_o, długo twój avatar bedzie w swiątecznym nastroju
OT end |
bart128
Wysłany: 10-03-2011, 17:17
Dlaczego regata? Po pierwsze mialem trzy ritma juz, w tym abartha 125TC pierwszej serii,lepiej jezdzi mi sie regata, jest konstrukcyjnie sztywniejsza z tylu{sedan} wygodniejsza i duzo lepiej wyciszona niz ritmo. Rzeczywiscie ritmo jest bardziej "sportowe" z wygladu, szczegolnie wersje TC Abarth, regata jest "dziadkowa" i niepozorna, ale wygrywa w kategorii "sleeper" z napuszonym spoilerami Abarthem.Drugi faktor to popularnosc modelu , w klubach zrzeszajacych ritmo i regaty jest jakies 90% ritm i 10% regat, zapewne ze wzgledu na to co napisalem pare linijek wczesniej:)Dotyczy to klubow zagranicznych, bo u nas zarowno ritma jak i regaty praktycznie wyginely, to sa w koncu auta majace cwierc wieku i wiecej:) korozja i wypadki zrobily swoje, ale z kilkuletnich obserwacji wydaje mi sie ze regat jest mniej niz ritm, to lubie.A jeszcze jedno, ogromna frajde sprawia mi zrobienie fajnego szybkiego auta, a nie klikniecie kup teraz na ebayu i wywalenie full ojro za cos ze znaczkiem abarth co i tak bym zaraz rozkrecil i zaczal przerabiac pod siebie:)
130 Coupe ma ciekawa stylistyke przywodzaca na mysl wielu osobom wlasnie auta amerykanskie, glownie dzieki rozmiarom, ma 484cm dlugosci, jest chyba najdluzszym seryjnym fiatem osobowym:)Z ciekawostek to mimo ze jest 2 drzwiowym coupe jest i tak dluzszy niz np: fiat 131SD Diplomatic, czyli 7 miejscowa wydluzona wersja 131 ! Jednak 130 coupe nie byl nigdy oferowany na rynku USA , tym bardziej nie byl robiony pod ten rynek. 130 Coupe to nastepca Fiata Dino, ktorego obła sylwetka byla jednym z symboli lat 60tych, dlatego pewnie tworzacy trendy w designie samochodowym Wlosi postanowili rozpoczac lata 70te w bardzo kanciastej formie fiata 130, ktory zreszta zostal nagrodzony zdaje sie na salonie Genewskim , wlasnie za najladniejsza sylwetke chyba w 71 lub 72 roku.
Z moich informacji wynika ze w kraju sa poza moim jeszcze trzy sztuki 130 coupe, jeden w Szczecinie i dwa w Lodzi, wszystkie w trakcie bardziej lub mniej zaawansowanej odbudowy.Ten szczecinski nalezy do mojego znajomego, jako ciekawostke napisze ze jest z ostatniej setki wyprodukowanych 130 coupe , a moj zamyka pierwsza setke , tak ze jeden z pierwszych i ostatnich wyprodukowanych sa w Polsce.Ponad to jest w kraju napewno kilka sztuk 130 w nadwoziu sedan, moze z 10 sztuk? z tego moze ze 3 sprawne.
dla zainteresowanych wrzuce dwa linki z youtuba:
wycieczka moim 130:
http://www.youtube.com/watch?v=E23bmHna_rw
i 130 mojego kolegi Marcina:
http://www.youtube.com/watch?v=gYAxTlMRIzo |
Wysłany: 10-03-2011, 17:25
odpowiednik " eleanor " czyli shelby gt500
bart128, ile to ma koni i jak wygląda spalanie ? 15 - 20 L/ 100 ?:"D |
bart128
Wysłany: 10-03-2011, 17:36
130 coupe ma silnik konstrukcji Aurelio Lamprediego, 3200ccm v6, 165 koni, prosty gaznik z jedna gardziela na 3 cylindry i prymitywny zaplon ograniczaja moc silnika do zaledwie 52,5 koni z litra pojemnosci, silnik byl robiony z mysla o zastosowaniu w duzych ciezkich autach, wiec ma fajny moment obrotowy. Wersje wyczynowe tego silnika montowane na kilku prototypach fiata i lancii mialy 285 koni. Samo zalozenie 3 gaznikow do seryjnego silnika zwieksza moc do okolo 65 koni z litra co daje ok. 210 koni, silnik ma duzy potencjal tuningowy tak to nazwijmy:)
130 jest ciezkie jak cholera, wazy 1550 kilo{ z automatem 1620} tak ze rakieta to to nie jest, predkosc max to bylo chyba 208 kmh a przyspieszenie do 100 miedzy 9.5 a 10 dla manuala i chyba 14 dla automatu. W kazdym razie jezdzi sie fajnie, dostojnie,dosc dynamicznie, ale nie jest to auto do palenia gumy na swiatlach.
Spalanie jest wysokie, rowniez ze wzgledu na prymitywny osprzet silnika i duza mase auta, mercedes czy bmw w tych latach juz wchodzili smialo z wtryskiem i elektronicznym zaplonem, a 130 ma gaznik i "platynki":) elektroniczny zaplon byl w opcji za doplata i byl tak zawodny, ze w autach wen wyposazonych montowano FABRYCZNIE !! zapasowy tradycyjny uklad{cewka kondensator} i "uczono" uzytkownikow poprzez specjalny rozdzial w instrukcji obslugi jak sobie radzic w przypadku awarii "elektroniki" i jak poprzepinac kable i kostki na tradycyjny zaplon zeby dojechac do warsztatu:) Trudne poczatki elektroniki , szczegolnie w wydaniu wloskim:P
Auto palilo srednio 15 litrow benzyny, to jest 18-19 w miescie i 12 w trasie, u mnie jest od 2 lat zamontowana jeszcze przez poprzedniego wlasciciela Holendra instalacja gazowa, spalanie wychodzi od 14 w trasie jadac spokojnie do 28 litrow gazu w miescie gdy troche cisne po garach:) |
Wysłany: 10-03-2011, 17:39
| z tego co widziałem na YT ten silnik ma fajny dźwięk :d |
Wysłany: 10-03-2011, 17:54
bart128, pełen szacuneczek i pozdrowienia - wątek wywołuje u mnie opad szczęki do wysokości, a raczej niskości pasa |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 10-03-2011, 23:05
| co to za rejestracja w 130coupe? |
HAM RADIO |
