Stworzenie zderzaka z SEDICI |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-09-2009, 20:39 Stworzenie zderzaka z SEDICI
Jak w temacie. Jak zapewne się orientujecie Sedici (tak mi sie wydaje) mial taka czerwoną/bordową linię na zderzakach dookoła. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, gdzie jak.. skąd>? osiągnąć coś takiego? |
Wysłany: 03-09-2009, 20:44
pisario, Ja to zrobiłem z węża od benzyny. Kupujesz na metry wężyk od benzyny (1,50 zł za metr). Kupujesz spray w kolorze takim jakim chcesz mieć paseczek. Wężyk odtłuszczasz i malujesz, najlepiej dwa razy aby nie było przebicia. Najlepiej na drugi dzień przykładasz i odmierzasz długość, ucinasz jak jest za długi. Kupujesz klej za 10 zł Distal, bardzo dobry klej do takich rzeczy. Rowek w zderzaku smarujesz klejem, nie żałuj go. Przykładasz pasek i zaklejasz taśmą papierową na jakies 30 min aby nie odpadł. Po 30 minutach zrywasz taśmę i masz paseczek jak w Sedici
** Dodano: 03-09-2009, 21:45 **
Farba na takim gumowym wężu długo schnie, dlatego napisałem ci że na drugi dzień najlepiej go przyklejać aby się nie lepił bo wyjdzie kicha |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 03-09-2009, 21:14
i najlepiej jak bys skolowal zderzak z szerokim wlotem bo jak patrze po zdjeciach to takowego nie posiadasz bo na zwyklym nie bedzie efektu |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 03-09-2009, 21:42
Zderzak rozumiem, ze przedni? Mam taki sam jak kolega Lasgo |
PEUGEOT??? |
kazik
Wysłany: 03-09-2009, 22:07
masz z wąskim wlotem powietrza a mi chodzi o taki z szerokim
np w tym tipku masz http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C9785003 |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-09-2009, 14:05
| pisario, Czerwony pasek można kupić w salonie Fiata (W Gdyni kosztuje 50 zł) ale moim zdaniem lepiej zrobisz jak kupisz zderzak od sedici, ja jakiś miesiąc temu kupiłem za 150 zł w idealnym stanie |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 08-09-2009, 18:59
hmm... Karpik serio? Jak o to pytać w serwisie ? |
PEUGEOT??? |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-09-2009, 20:58
| Do sedicivalvole część ma numer 7613916, do tego 19 spinek. |
Wysłany: 08-09-2009, 23:14
Dzięki wszystkim
Jutro wyskrobie maila do Warszawskiego Carservisu i zobaczymy przypuszczam jednak iż pójdę metodą Lasgo07 |
PEUGEOT??? |
voots
Wysłany: 08-09-2009, 23:22
Litości... Tylko nie na niebiesko
** Dodano: 09-09-2009, 07:10 **
Dodam, że numer tej listwy do sedicivalvole jest ten sam, co do np. TD, gdzie również był zderzak z szerokim wlotem. Nie wiem czy do takich naszych "zwykłych" zderzaków ta listwa pasuje plug&play. Mi się wydaje, że to wgłębienie jest inne. Natomiast katalog wskazuje, że do tych "zwykłych" zderzaków była montowana listwa w przypadku wersji z automatyczną skrzynią, ale jej numer jest inny niż do sedi. Nie wiem jaka to ta listwa z automatów jest... |
Wysłany: 10-09-2009, 08:14
| voots napisał/a: | Litości... Tylko nie na niebiesko |
Wiesz.. do mojego koloru niebieski by nie pasowal XD
Jutro sie może zabiore za to. O efektach poinformuje |
Karpik
Wysłany: 11-09-2009, 11:37
| generalnie co do listwy to idziesz do salonu fiata i mówisz że chcesz taki pasek. jeśli chodzi o wgłębienie w zderzaku to ten pasek ma takie zaczepy więc musiałbyś porobić dziurki we wgłębieniu żeby wcisnąć tam te zaczepy. jak chcesz to mogę podać Ci nr mojego nadwozia to dostaniesz pasek konkretnie do mojego sedici:P (w salonach pytają właśnie o nr nadwozia) |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 12-09-2009, 14:24
pisario ja mam Tipo GT i też mi tej listwy brakowało wiec poszedłem do sklepu z częściami Fiata i kupiłem koszt 35zł więc po co kombinować ja za parę przysłowiowych zł można mieć orginał.pozdr
** Dodano: 12-09-2009, 15:27 **
Podpowiem że ten pasek jest tlko w zderzakach z szerokim wlotem... czyli GT i SEDICI do wąskich nie pasuje nie ma nawet dzuir do zamocowania zaczepów |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 12-09-2009, 17:24
| robertRK napisał/a: | | Podpowiem że ten pasek jest tlko w zderzakach z szerokim wlotem... czyli GT |
w gt nie ma paska |
lazik666
Wysłany: 12-09-2009, 18:07
| Podepnę się pod temat, tak czytam, dużo osób chciało by zderzak z sedici, ja też, nowi często pytają o zderzaki tuningowe których nie ma. Ostatno tak sobie myślałem o założeniu zderzaków z Lancii Delty, buda praktycznie ta sama, mocowania chyba też a i zderzaki na moje oko ładne są(z przodu były by dodatkowe kierunki, a z tyłu trzeba by było podciąć pod tłumik). A wy co myślicie, dało by tak radę? |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
lorgbow
Wysłany: 12-09-2009, 21:53
hmm, wiem że 2 osoby wpakowały do tempry zderzak od audi 80(bodajże koledzy Lipton i tuningowo)
Jak wyglądałoby to ze zderzakiem od lancii, szczerze nie zastanawiałem się, ale jak znajdę trochę wolnego czasu to być może spróbuję podmienić na chwilę i cyknąć fotki |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 12-09-2009, 22:06
| Z delty nie podejdzie do tempry - za krótki.... Do tipo może, ale raczej tez będzie problem z dopasowaniem |
Wysłany: 13-09-2009, 00:00
zaś ja na prawdę nie rozumiem po co 1.4 upodabniać do GT/Sedici
owe listwy zostały zarezerwowane dla mocniejszych wersji i powinno tak zostać
to tak jak właściciele bmw 1.6-2.0 zakładają sobie dokładki od M power
widziałem już tipo 1.4 z naklejkami GT a nawet 16v i zawsze mnie to śmieszy ... z politowania
jakby to napisał kolega Luczu, boże widzisz i nie grzmisz |
Wysłany: 13-09-2009, 01:43
| Leśniczy, bóg zapłać hehe |
lazik666
Wysłany: 13-09-2009, 07:36
lorgbow, jak byś mógł to było by super ja nie mam z kąd wziąść i nie założę na próbę
Bdm$ka, do tempry nie wejdzie racja, do tipo powinien ale nie musi
Leśniczy, racja po co? Ale sam przedni zderzak jest fajniejszy, do tego listwy i samochód dużo lepiej wygląda, naklejki są niepotrzebne fakt. Fakt faktem, że części takie tylko to tych lepszych tipo i jak by fiat chciał to i do 1.4 by dał, ale to tylko 1.4 czy 1.6 więc każdy sobie kombinuje |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 13-09-2009, 08:07
| lazik666 napisał/a: |
jasne rozumiem każdy chce mieć jak najładniejszy wóź i wyróżniający się z tłumu. Tylko ja osobiście uważam że są nieco lepsze metody na zmodyfikowanie auta niż gumowy wąż pomalowany sprayem przyklejony na distal
żeby nie zaczynać z grubej rury to napiszę tak: halogeny , końcówka wydechu, ściema szyb, gleba, no i felgi , centralny zamek sterowany z pilota ( wieśniara/blachara prędzej poleci na auta otwierane z pilota niż na furę oklejoną wężykami do okoła chociaż tutaj mogę sie mylić to już zależy od wsi )
za tyle co wydasz na te rurki , spraye, kleje to kupisz halogeny które mało że znacznie polepszą wygląd auta to jeszcze naprawdę się do czegoś przydadzą
tłumik końcowy: już nie mówię żeby kupować cały tłumik za 200-300zł wystarczy sama końcówka ( oczywiście tu też należy nie przesadzać, średnica nie przekraczająca 10 cm wystarczy )
przyciemnione szyby: wcale nie trzeba wydawać 500zł za oklejenie w profesionalnym warsztacie , wystarczy kupić 2 rolki + 1-2 do nauki klejenia, łączny koszt nie przekroczy 100zł a robiąc to najtańszymi foliami to nie przekroczy 50zł ! i to na prawdę nie takie trudne
** Dodano: 13-09-2009, 09:13 **
a i przepraszam za oftopa troszkę mnie poniosło jak czytam o tych wężach malowanych sprayem |
Wysłany: 13-09-2009, 08:50
| Luczu, w GranTurismo, TD też były oryginalnie te listewki w zderzakach, tylko że były one czarne |
Wysłany: 13-09-2009, 11:08
| lazik666 napisał/a: | lorgbow, jak byś mógł to było by super ja nie mam z kąd wziąść i nie założę na próbę
Z tym że Lorgbow ma tempre i delte więc nie sprawdzi.... |
lazik666
Wysłany: 13-09-2009, 13:29
| Bdm$ka, no racja, nie patrzyłem w profil. Chociaż ja z tempry do tipo założyłem na chwilę, dziwnie to wyglądało, w drugą stronę też może się da, a może i nie, mocowania napewno pasują w T/T |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 13-09-2009, 13:49
| Maciek1991 napisał/a: | | Luczu, w GranTurismo, TD też były oryginalnie te listewki w zderzakach, tylko że były one czarne |
jaki to ma sens ?:p |
