Tipo 1.4i.e montaż licznika z obrotomierzem
Minuello
Wysłany: 12-09-2009, 20:07   Tipo 1.4i.e montaż licznika z obrotomierzem
Witam wszystkich użytkowników forum jako swiezo upieczony posiadacz tipo :)
Chciałbym wsadzić do swojej wisienki licznik z obrotomierzem ale
Nie wiem zupełnie jak to zrobić(czytałęm na forum opis przeróbki) ale mechanik/elektryk ze mnie żaden
czy oriętujecie sie czy ktoś podiął by sie przełożenia liczniku na ten z obrotomierzem i jaki by był tego koszt.
I ostatnie pytanie
CO TO JEST EKONOMIZER??
za cierpliwość i sensowne odpowiedzi dziękuje serdecznie
Pozdrawiam MInuello
Wysłany: 12-09-2009, 20:21
Minuello napisał/a:
teoretycznie pokazuje zużycie paliwa w danej chwili :) Ale w tych autach działa to na zasadzie - im więcej wciśniesz gazu tym wskazówka dalej się przesunie.
Co do przekładki licznika - poszukaj jeszcze na forum bo było sporo o tym, jeszcze maciek1991 może Ci pomóc bo z tego co wiem to robił taką przeróbkę i mu wszystko działa.
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 13:08
tylko ciekawe czy ten ekonomizer sprawdza sie w praktyce. Ciekawi mnie też cy ne występują problemy po zmianie licznika ???
Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT :)
Opel Corsa C 1,7 DTI
gremlin
Wysłany: 13-09-2009, 13:47
witam cie Minuello, :) Jestem posiadaczem tipo 1.4 który nie posiadał obrotomierza w standardzie ale w krotkim czasie zakupiłem i włożyłęm :) Jedynym minusem jest to iż nie działa ten panel od otwartych drzwi i żarówek :( trzeba tylko pociągnać jeden kabel do cewki :D i wszystko gra kostki pasują również :) Pozdrawiam
Wysłany: 13-09-2009, 13:48
Minuello napisał/a:
Kolega ma w tipo DGT coś na wzór ekonomizera tzn ma 2 diody - power i economy. Ecenomy mu się świeci do 2200rpm a powyżej POWER - nawet jak spuści nogę z gazu a jedzie na np. 5 biegu to powyżej tej granicy pali mu się POWER także to taka ściema.
gremlin
jeśli jesteś zainteresowany odezwij sie do mnie a wytłumacze Ci co i jak :)
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 14:18
a czy jest możliwość wymontowania tego panetu którego nie da sie podłączyć??
Arkady1s
Wysłany: 13-09-2009, 17:04
Pytanie zasadnicze: Masz kompa Boscha czy nie? Bo to akurat ważne ja jak u siebie przekładałem to trzeba być pewnym tego gdzie się chcesz wpiąć. Jak masz Boscha to nie podłączaj się do cewki tylko do kompa. Najprościej to sprawdź ile kabli idzie do cewki jak 4 to masz moduł boscha więc trzeba szukać kabla brązowo białego w wiązce kompa. Roboty na 15 minut.
Wysłany: 13-09-2009, 17:28
Minuello, zgadza się wszystko działa, ekonomizer też mam podłączony a teraz będę podłączał electronic check
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:31
Nie wiem. jezeli to pomożę to mowie
Mam tipo 1.4 ie na wtrysku
jest to wersia niemiecka wspomaganie, szyby elektryczne
i skrzyne z bezpiecznikami mam pod siedeniem kierowcy
jezeli to nie pomoże to po pracy sprawdze a gdzie ten komputer jest umieszczony??
Wysłany: 13-09-2009, 17:36
Minuello, pierwszy raz słyszę żeby Tipo miało skrzynkę z bezpiecznikami pod siedzeniem
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:40
może i pierwszy raz ale tak jest na 100%
Wysłany: 13-09-2009, 17:48
Minuello, możesz zapodać fotki tej skrzynki ? Pierwszy raz słyszę o skrzynce w tym miejscu ..
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:49
a gdzie powinien być umieszczony komputer bosha ??
Wysłany: 13-09-2009, 17:50
Minuello, pod schowkiem po prawej stronie
Minuello
nie mam w tym momencie możliwości sprawdzenia ale wieczorem wstawie fotki i dowiem sie dokładnie co i jak zeby ne robić zbędnych zgadywanek :D
** Dodano: 13-09-2009, 18:53 **
ok to sprawdze a czy jak jest ten komputer to sprawa z montażem jest cięższa i czy zupełby laik powinien dać sobie rade z montażem czy lepiej powierzyć to kompetentnej osobie??
Wysłany: 13-09-2009, 19:11
Minuello, Moze chodzi Ci o moduł od ABS-u który znajduje sie pod tylną kanapą centralnie po środku... :?:
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 19:44
Nie. choszi mi o skrzynke bezpieczników która znajduje sie pod siedzeniem kierowcy a sprawdz co jest w twoim pod siedzeniem kierowcy ?? bo moze coś mi sie mocno Po.....o albo rzeczywiscie tak jest. Sprawdze to też zeby nie zrobić z siebie idioty. :)
Arkady1s
Wysłany: 14-09-2009, 06:01
Komputer równie dobrze możesz mieć na prawym nadkolu pod taką plastykową pokrywą. a wogóle to lepiej zrób fotke komory silnika to sie skończy gdybanie.
Wysłany: 14-09-2009, 07:04
Arkady1s, komputery w prawy nadkolu były w 1.6
Wysłany: 14-09-2009, 07:46
Minuello, sciągałem kilka razy fotel i jedyn co pod nim jest to mocowanie fotela, takie wysokie, dochodzące prawie do samego siedzenia. Dla zobrazowania sprawy zamieszczam foto kolegi Słoneczna
Arkady1s
Wysłany: 14-09-2009, 10:04
Dziwne bo jak miałem swojego tipacza 1.4 IE to komp też był w prawym nadkolu więc nie tylko w 1.6
Minuello
Wysłany: 14-09-2009, 10:58
to sprawdzę czy komputer jest w prawym nadkolu czy pod schowkiem i zrobię fote komory . dzisiaj rano tez patrzyłem te bezpieczniki i mi się coś pomyliło. a w każdym tipo 1.4 ie jest ten komputer boscha ????
krzysiek82
Wysłany: 14-09-2009, 17:22
To ma chyba jakieś nieszczelności na wężykach podciśnienia, bo lampka "POWER" powinna się zapalać prz ok. 3500 obr./min - u mnie tak jest :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Arkady1s
Wysłany: 14-09-2009, 17:51
Nie wszystkie maja komputer boscha i moduł zapłonowy. Były rózne wersje więc musimy wiedzieć co właściwie masz pod maską. zobacz tutaj http://forum.tempra.org/t...ght=obrotomierz
Server uptime: 4 days
