Tuning wydechu |
Zuzanna82
Wiek: 43 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 01-11-2005, 14:44
| Raku napisał/a: | A często Ci szyby parują? |
| Kairan napisał/a: | | Zuza a co Ty tak robisz ze tak strsznie Ci szyby paruja ? |
Prosze nie byc wscibskim
A wracajac do rury to co warto ja wymieniac lub zrobic druga??:] |
_________________ Trust The Girl!!
Wysłany: 01-11-2005, 15:57
| Zuzanna82 napisał/a: | | A wracajac do rury to co warto ja wymieniac lub zrobic druga?? |
Jak Ci zależy na wyglądzie to wymień albo wypoleruj tą co masz.
Żeby zmieścić koncówkę z dwiema rurami to trzeba powiększyć otwór w zderzaku a jak to ma fajnie wyglądac to najlepiej zastosować tylny tłumik z dwoma końcówkami bo jak dla mnie sama nakładka będzie wygladać ochydnie. |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 16:01
| romano napisał/a: | | najlepiej zastosować tylny tłumik z dwoma końcówkami |
A jak to wyglada?? |
Wysłany: 01-11-2005, 16:46
Możesz zastosować tłumik dedykowany do tipo:
Lub jakiś uniwersalny, ale z tym jest więcej zabawy z montażem
Albo samą końcowkę - może trochę przesadziłem, ze będzie ochydnie wyglądać.
Jak zaopatrzysz sie w dobrze zrobioną i pożądnie się ją zamontuje to nie powinno to źle wygladać, przykłady końcówek.
http://www.ulter.com.pl/b...p?typ=2&lang=pl |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 18:42
Dzieki Romano przemysle sprawe, bo narazie to wykonawcy sie wycofuja jak slysza co chce z autem zrobic |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 01-11-2005, 21:18
tylko że taki dedykowany tłumik pewnie będzie kosztował sporo kasy.
Najlepiej podjechać do jakiegoś kolesia co robi tłumniki, przeważnie mają też uniwersalne przelotowe i za gorsze ci go przyspawają jak u nich kupisz.
U mnie po założeniu przlotowego tłumika było jakoś cicho, pojechałem jeszcze raz do tej firmy, wycieli mi katalizator, wstawili strumienice i teraz jest OK. na wolnych obrotach lekko pomrukuje, a na wysokich fajnie słychać jak się silnik wkręca na obroty
Po tym zabiegu w moim odczuciu auto troche zaczęło żwawiej jechać i lepiej wkręcać się na obroty. Jakby hamownie były tańsze to napewno bym zbadał moc przed i po założeniu wydechu. |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 21:26
| marcin napisał/a: | | założeniu przlotowego tłumika było jakoś cicho, pojechałem jeszcze raz do tej firmy, wycieli mi katalizator, wstawili strumienice i teraz jest OK |
fajnie fajnie ale teraz o tlumaczenie prosze |
marcin
Wysłany: 01-11-2005, 21:37
| Zuzanna82 napisał/a: | | marcin napisał/a: | | założeniu przlotowego tłumika było jakoś cicho, pojechałem jeszcze raz do tej firmy, wycieli mi katalizator, wstawili strumienice i teraz jest OK |
przlotowy tłumik- inaczej sportowy tłumik, chodzi o to że w porównaniu do standardowego ma mniejsze wygłuszenie w środku, przez co spaliny mogą się szybciej wydostawać.
ze strumienicą jest podobnie- ma mniej albo wcale wygłuszeń w środku. |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 21:50
| marcin napisał/a: | | jakiegoś kolesia co robi tłumniki |
Ma on jakies fachowe okreslenie?? |
Wysłany: 01-11-2005, 21:58
| Zuzanna82 napisał/a: | | Ma on jakies fachowe okreslenie?? |
Przedmuchiwacz rur |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 22:03
| miszko napisał/a: | | Przedmuchiwacz rur |
Ale sloma z butow Prezesowi wyszla |
Wysłany: 01-11-2005, 22:06
| Zuzanna82 napisał/a: | | Ale sloma z butow Prezesowi wyszla |
Nie mozna sie ciagle zachowywać poważnie... hahahah
Nawet Kwaśniewski dał plame |
Kairan
Wiek: 46 Dołączył: 03 Sty 2005 Posty: 76 Skąd: Lubartów
Wysłany: 01-11-2005, 22:32
jutro zrobie zdjecia calego ukladu wydechowego i opisze co jaka przerobka co dala i jak mi sie uda zamieszcze dzwiek audio z glosem silnika
zuza moja rurka sie lasnie swieci zobaczysz ...:P |
_________________ Tipo 2.0 16v w moim wydaniu |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 22:38
| Kairan napisał/a: | | zuza moja rurka sie lasnie swieci zobaczysz ... |
To sie okarze jak zrobisz zdjecia. |
Wysłany: 01-11-2005, 23:17
| marcin napisał/a: | | przlotowy tłumik- inaczej sportowy tłumik, chodzi o to że w porównaniu do standardowego ma mniejsze wygłuszenie w środku, przez co spaliny mogą się szybciej wydostawać. |
Nie do końca chodzi o wygłuszenie tylko o samą budowę tłumika, ale generalnie stawia on mniejszy opór spalinom.
| Kairan napisał/a: | | zuza moja rurka sie lasnie swieci zobaczysz ...Razz |
ale chyba nie az tak ładnie
[ Dodano: Wto 01 Lis, 2005 23:24 ] |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2005, 23:38
To się dowcip Prezesowi udał, hehehe...
Poproszę o więcej! |
Pele_Tipo
Wysłany: 01-11-2005, 23:39
generalnie jak sie przyjrzec to zuza ma w srodku seryjna koncowke z 1.4
czyli to co sie swieci to zwykla nakladka
jak nazwac goscia ?? tlumikarz
czy sie oplaca cokolwiek robic ??
jak nie chcesz zeby bylo zajebiscie glosno to nie
jak nie masz zbednej gotowki chcac by wilk byl syty i owca cala tez nie
jak chcesz zeby tylko troche buczalo lub bzykalo zaloz przelotowke na koniec, ale odpowiednia a nie taka do 2.0 bo go tylko zamulisz, a bedzie bardziej basowy, a i tak nieprzyjemny na trasie. Nie tykajac dolotu nie powinno sie zmieniac pojemnosci wydechu, taka podstawowa zasada, gdy pojemnosci zaczynaja sie znacznie roznic to wszystko sie pier*ol
jak chcesz nikly efekt dzwiekowy i odpowiedni wizualny to wstaw koncowke, jednak nie radze podwojnej, lepiej nawet wieksza np. szersza a niska ale pojedyncza |
Zuzanna82
Wysłany: 01-11-2005, 23:46
| Dobra to wystarczy ze kupie ta koncowke tylko, pojade do tlumikarza zalozy mi to (znajomi mi niewybacza ale co tam) ile to moze miejwiecej kosztowac zebym wiedziala chociaz na jak duzo chce mnie przyciac. |
marcin
Wysłany: 01-11-2005, 23:55
| Zuzanna82 napisał/a: | | Dobra to wystarczy ze kupie ta koncowke tylko, pojade do tlumikarza zalozy mi to (znajomi mi niewybacza ale co tam) ile to moze miejwiecej kosztowac zebym wiedziala chociaz na jak duzo chce mnie przyciac. |
ok. 20-30 zł trzeba liczyć.
chyba że tłumik nie będzie pasował i trzeba będzie przyspawać więcej rury to napewno sobie za to doliczą.
Dla Poznania i okolic polecam: (ja tam robiłem swój układ)
http://www.kalinski.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 01-11-2005, 23:59
mysle ze za 5-8 dyszek na gieldzie moznaby spokojnie ogarnac, zalezy jaka
no plus dospawanie najbanalniejsze bo to jedna mala rurka tylko, wiec ze 2 dychy fatygi jak ktos wezmie to wystarczy, cokolwiek powyzej to juz zdzieranie
w tej chwili masz cos w podobie tego tylko w jeszcze ubozszej wersji
http://www.motoallegro.pl...p?item=68805590
i nie powinni tego nawet w reklamie czy ogloszeniu nazywac koncowka, gdyz jest to wlasnie nakladka
a to co by Cie usatysfakcjonowalo i nie wygladalo wiejsko
http://www.motoallegro.pl...p?item=69697318
tylko juz jest jak widzisz srednica montazu 45-50mm, a Tipo w 1.4 mialo chyba ok 44mm srednicy zewnetrznej, wiec tak juz na styk, jak kupisz wieksza to bedzie ciezej dopasowac, na to trzeba uwazac, bo to trzeba uciac kawalek serii i wspawac. |
Zuzanna82
Wysłany: 02-11-2005, 00:02
| "SUPER KONCÓWKA TŁUMIKA Z DYFUZOREM DŻWIĘKU" a co mi da ten dyfuzor?? |
marcin
Wysłany: 02-11-2005, 00:09
Zuzanna82 tobie chodzi o zakup tłumika czy samej końcówki ? bo się pogłubiłem.
Jeżeli chcesz kupić samą końcówkę to zamontujesz ją samodzielnie- wystarczy śrubokręt |
Zuzanna82
Wysłany: 02-11-2005, 00:14
| marcin napisał/a: | Zuzanna82 tobie chodzi o zakup tłumika czy samej końcówki ? bo się pogłubiłem.
Pierwsza wersja byla podwojna rura wydechowa wiec myslama ze sama koncowka wystarczy, teraz widze ze nie. Ze sa rozne wersje i opcje wiec w sumie tez juz sama nie wiem co chce. |
marcin
Wysłany: 02-11-2005, 00:37
idź na całość |
Zuzanna82
Wysłany: 02-11-2005, 00:43
| Tylko musze miec dobre zaplecze toretyczne a jak narazie to marnie mi idzie edukacja w tym kierunku...wiec poki co zbieram dane zeby wiedziec co kupic i czego oczekiwac od tlumikarza. |
