/F/I/A/T/ Tipo 1.8ie - PASJA - czyli Tipo po raz trzeci :) |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 26-01-2014, 22:56
mikee72, masz rację, coś tam w temacie CNG się dzieje (Volvo, Fiat ), ale wszystkie konstrukcje to jak na razie bi-fuel, czyli od benzyny/diesla nie uciekniesz. Zresztą CNG w Polsce jest tak mało popularne, że traktuję to raczej jako ciekawostkę i skupiłem się na LPG, o którym była mowa.
Ogólnie chodziło mi o to, że niektórzy producenci dopuszczają montaż LPG, ba, nawet fabrycznie wyposażają auta w instalacje (choćby w Renault wiele modeli ma sterowniki silnika przystosowane do obsługi fabrycznie montowanych instalacji), ale raczej nie traktowałbym tego jako wyznacznik, że silnik jest dedykowany pod LPG. Jest to po prostu oferta dla osób, które chcą jeździć tanio. Dodatkowo w niektórych państwach są spore ulgi za jazdę samochodami z LPG, stąd fabryczny montaż instalacji, który napędza dodatkowo sprzedaż aut nowych.
KrzychuB, sorry za ten offtop w Twoim temacie |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
mikee72
Wysłany: 26-01-2014, 23:11
Właśnie z kumplem wzięliśmy do pracy nowego Roomstera 1.4 16V z dedykowanym gazem Landi Renzo. Wystarczy co jakiś czas zrobić regulację i wymienić filtr i auto jeździ bez problemów. Gaz kosztuje dodatkowe 4tys zł, do tego wszystkie serwisy gazu raptem kilka stówek. Zakładamy że robąc około 100tys km w 3 lata i zaoszczędzimy na paliwie jakieś 20tys zł. Niestety najnowsze silniki - mały litraż z turbo - już się nie za bardzo nadają do gazu i dealer powiedział, że nie montuje do nich lpg, a jak sami to zrobimy to stracimy gwarancję..
To tyle o gazie, ja się zastanawiałem czy do mojego Tipo zamontować lpg za 1200zł, ale za mało nim jeździmy więc chyba zostanie etylinka |
Wysłany: 27-01-2014, 01:39
shwax, z przodu mam normalne żarówki (chyba) a z tyłu w podświetleniu ledy i sopy ledy ale je wywale bo wkurza mnie błąd na check panelu |
Wysłany: 27-01-2014, 08:27
Autko ładne, niech służy (mam nadzieje, ze trochę dłużej) |
shagger78
Wysłany: 28-01-2014, 13:24
| KrzychuB napisał/a: | shwax, z przodu mam normalne żarówki (chyba) a z tyłu w podświetleniu ledy i sopy ledy ale je wywale bo wkurza mnie błąd na check panelu |
Mozesz rownolegle do zarowki led podpiac rezystor i bledu nie bedzie(nie wiem jakiej wartosci) lub zakupic zarowki CAN.Tyle ze oporniki to bedzie groszowa sprawa. |
Wysłany: 28-01-2014, 16:25
| KrzychuB, Trzeba kupić żarówki które mają wbudowaną magistralę Can Bus. Kosztują parę groszy więcej ale błędu nie wywala. Bawić w rezystory to strata czasu. |
Grześko
Wysłany: 28-01-2014, 20:08
| Lasgo07 napisał/a: | | Trzeba kupić żarówki... |
KrzychuB trzeba kupić normalne, dobre żarówki i będą świecić tak jak powinny świecić żarówki w samochodzie - wcale nie gorzej, wcale nie brzydziej i wcale nie krócej niż ledowe "wynalazki". |
Wysłany: 28-01-2014, 21:54
| Lasgo07, to w tipo jest magistrala CAN? |
HAM RADIO |
shagger78
Wysłany: 28-01-2014, 22:39
| konikks,CAN-a nie ma ale check panel w tipo nie wykrywa zarowek ledowych bo pobieraja za malo pradu.Wtedy wywala blad ze zarowka uszkodzona. |
Wysłany: 28-01-2014, 22:52
| " to po co przepłacać? " |
HAM RADIO |
mikee72
Wysłany: 29-01-2014, 07:55
Ja mam postojówki led, na każdej jest sporo tych płytek ledowych i naprawdę ładnie to wygląda.
Czyste białe światło, już same postojówki świecą dobrze - a przy normalnych wypełniają klosz ładnym białym poblaskiem.
Kosztowały chyba 6zł/szt i moim zdaniem warto.
Jedyny minus - jak je wkładałem w otwór to bardzo ciężko wchodziły i myślę, że z wyjęciem będzie jeszcze gorzej.. |
Wysłany: 29-01-2014, 11:30
Kup sobie taką która daje więcej światła. Ja mam założone takie:
Aktualnie one są po 9 zł za sztukę, ale kiedyś zapłaciłem za nie 12 zł za sztukę i świecą już 3 lata. |
shagger78
Wysłany: 29-01-2014, 16:48
| KrzychuB napisał/a: | | shagger78, czyli jak takie zamówie to problem zniknie (pomijając fakt że fabryczne dają to samo) |
Oczywiscie po zalozeniu zarowek z can bus check nie bedzie wywalal bledow. |
Wysłany: 08-02-2014, 22:33
A więc świec i kabelki NGK już sobie śmigają Kpl elektrycznych lusterek kpl z joyiem mam już od Lasgo07, czeka na dobrą pogodę
A dziś przy okazji dowiedziałem się że moje Tipo miało zmieniony silnik i mam ciut lepszy niż w dowodzie tj wielopunkt nie 90 a 97 km |
vego21
Wysłany: 09-02-2014, 08:19
Widzę że coś działasz
Jeśli wirzyć wiki to motory 1.8ie mają odpowiegnio 90, 105, 110 i 136km |
Wysłany: 09-02-2014, 12:51
| vego21, Silnik 97 KM też był tylko rzadko spotykany. Mój katalog pokazuję go. Oznaczenie: 836 A5.000 71kw |
shagger78
Wysłany: 09-02-2014, 22:09
Wg mojego katalogu 4 wersje 1.8 byly
159.A4.000 77KW-105KM
835.C2.000 76KW-103KM
835.C4.000 66KW-90KM
i wersja 16V
160.A5.000 100KW-136KM
Najwiecej wyprodukowano silnikow 66KW-90KM |
Wysłany: 09-02-2014, 22:11
no ale ja mam motor 836A5.000 czyli według katalogu z częściami do tipo to jest wersja 97 KM Sma się dziwie |
shagger78
Wysłany: 10-02-2014, 01:38
KrzychuB,a w ktorym miejscu jest kod na silniku?
Mi w tipo najnowsza autodata takiego motora nie pokazuje.Moze to cos bardziej z lanci.W wolnej chwili sprawdze i lancie
Sprawdzilem Delta 2 1993-1999 posiadala silnik 836.A5.000 1756cc 74kW/101kM.Albo w tipo takiego silnika nie bylo albo autodata niepelna.Albo silnik z lancii |
Wysłany: 18-02-2014, 16:59
shagger78, Dziś z ojcem byłem kupić do jego auta aku nowe. i popatrzyłem z ciekawości do katalogu Varta z 2013/2014 r I tam jest taki właśnie silnik
** Dodano: 16-02-2014, 13:27 **
Elektryczne lusterka zamontowane Teraz tylko podpiąć elektryke
** Dodano: 18-02-2014, 16:51 **
Wczoraj całodniowa podróż Tipolotem zrobione 700km Cel Warszawa - > Efekt nowa instalacja sekwencyjna już śmiga w Tipolocie |
Wysłany: 18-02-2014, 17:37
to bliżej już nie montują? do Stolycy jechać trzeba? a serwis w Suwałkach jest?
HAM RADIO |
Wysłany: 18-02-2014, 17:45
konikks, nie żebym był głupi ale tam mają promocje na montaż do końca lutego, a różnica w cenie montażu u mnie a w raszynie jest taka że mimo kosztów paliwa to różnica jest 600-700 zł za taką samą instalke |
shagger78
Wysłany: 18-02-2014, 20:09
| KrzychuB, no to byles niedaleko ode mnie bo to sasiednia gmina.Bylo dac znac bym podjechal do Ciebie.Gdzie ten warsztat lpg?Daj jakis link. |
